Posts: 631 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Posts: 631 Likes: 1 |
mein Anhänger bringt mich zum verzweifeln.
Es ist ein 2,7 Tonner mit Doppelachse und Bremsen von OMC.
Bereits vor zwei Jahren als ich ihn gekauft habe hat er beim Rückwärtsfahren blockiert. Ich habe damals die Bremsen komplett auseinander genommen gereinigt und wieder zusammengebaut. Das hat nicht geholfen. Eine Werkstatt hat mir dann die Seilzüge ausgewechselt und das Gestänge neu eingestellt, TÃœV gemacht.
Ich bin dann mit dem Hänger voll beladen nach Griechenland gefahren und habe feststellen müssen, dass der Hänger wieder nicht rückwärts fährt. Als ich den Hänger im folgenden Winter dann endlich wieder nach 5 Monaten zu Hause hatte und reklamieren wollte hat die Werkstatt aus Altersgründen des Chefs bereits geschlossen gehabt.
Heute habe ich mich des Problems erneut angenommen. Um zu sehen welches Rad blockiert bin ich zuerst auf dem Rasen rückwärtsgefahren. Ohne sichtbares Ergebnis. Dann habe ich die Achsen einzeln probiert und festgestellt, dass beide Achsen beim Rückwärtsfahren auch einzeln blockieren.
Nun hier mein Notruf: kennt jemand dieses Problem? Wo kann ich noch weiter suchen? Wie soll ich weiter vorgehen?
Zwei Werkstätten im Umkreis bieten mir an einfach die kompletten Achsen zu tauschen. Das kann ich auch selber, möchte das aber nicht.
Beste Grüße, Stephan
Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
Hallo Stephan, ich kenne mich da nicht wirklich aus, aber der Hänger hat ja wohl eine Auflaufbremse. Die ist entweder nicht richtig eingestellt oder etwas ist defekt. Oder hat das Teil ggf noch eine manuelle Verriegelung für die Auflaufbremse zum Rückwärtsfahren ... vielleicht hilft das bei deiner Bremse ... Du bist einem aufgesessen, der keine Ahnung vom Rückfahrmechanismus hat. Grundsätzlich sind Trommelbremsen am Excenter oder der Gewindestange in der Radtrommel (Sichtfenster hinter Gummitülle) einzustellen. Nachzustellen ist ja nur, weil sich der Belag und/oder die Trommel abgeschliffen hat. Eine Verstellung an den Zugstangen der Bremsen bewirkt, dass bei der Rückwärtsfahrt die Bremse schon zu frühzeitig eingreift, bevor der Rückfahrmechanismus restlos das Rad freigibt. Es ist natürlich einfacher an der Deichsel mal zwei Muttern zu lösen und das Gestänge zu spannen. Den Effekt hast Du ja beschrieben. Nun ist es nicht so einfach, das Ganze wieder richtig einzustellen: Als erstes das Gestänge wieder etwas lösen, bis die Rückfahrt wieder o.k. ist, die Seile, die zu den Rädern gehen, sollten nicht gespannt aber auch nicht so locker sein, dass sie durchhängen. Dann sollte das Gestänge wieder halbwegs stimmen. Dann aufbocken und beide Räder Bremsbeläge einstellen. Räder müssen gerade mal frei laufen ohne dass die Beläge streifen. Anschließend kontrollieren, ob Handbremse sauber zieht (3-4 Zähne ist angesagt), Hänger in die Bremse knallen lassen, Auflaufkopf darf beim Einrücken nicht an der Deichselvorderkante anschlagen (durch Helfer kontrollieren lassen, da der Auflaufdämpfer den Hänger wieder langsam zurückdrückt.) Der Abstand Hinterkante Kopf zu Vorderkante Deichsel darf nicht unter 10 mm im eingebremsten Zustand sein. Weiterhin wichtig, der Auflaufdämpfer muss in Ordnung sein. Bitte sehr sorgfältig vorgehen, da Nachlässigkeit sich bitter auswirkt. Bitte nicht vergessen, Dicke der Bremsbeläge kontrollieren....
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Wenn die Bremsbacken zu eng anliegen macht das auch Probleme, gerne gesehen nach einem Werkstattbesuch.
Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
Die Radbremsen sind "zu scharf" eingestellt oder es hat sich ein Belag gelöst oder dreckig oder oder....
Posts: 631 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Danke! werde das mit dem etwas lockerer stellen mal probieren.
Gruß, Stephan
Aber bitte direkt an der Radbremse, nicht am Gestänge wie es viele machen.
halberhahn
Österreich, Salzburger Land, Bad Dürrnberg
3 members (user108, WoMoG, 1 unsichtbar),
319
Themen44,257
Posts671,781
Mitglieder9,898
