Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
Posts: 16,241 Likes: 234
Posts: 16,241 Likes: 234 |
Ja da ist irgendsowas verbaut. Macht Meiner auch. Ich kann den komplett von der Versorgung trennen, dann am Gerät einschalten, und dann fährt er nochmal hoch für 0.5 Sekunden bevor alles dunkel wird.
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
sinkt die Spannung dann erst nach ein paar Sekunden auf auf 0V. Warum weiß ich noch nicht Ist normal, wenn wir nach einem Unfall die Batt abklemmen sehen wir zB zum Warnblinker wann der (Rest) Strom verbraucht wurde.
Das Radio ist nun auch verbaut, das "Kabelchaos" hinten in der Ecke beseitigt. Vorne dran, also wenn man die Tür reinkommt links kommt nun die Garderobe dran. Die Verteilerdose in der Fahrerkabine ist fertig zum verkabeln Der Schaumstoff für die Sitzpolster ist da, paßt alles soweit. In meinem nächsten Leben werde ich Polsterer, das ist sicher. 6 Kissen 1250.-€ Frage: welches doppelseitige Klebeband würdet ihr nehmen? ich werde die laminierten Stellen im Alkoven mit Teppich bekleben. Unebenheiten von 1-2mm sind da schon mal drin. "Normales" Klebeband funktioniert da nicht. Heute mal nen kleinen Lackierversuch gemacht mit ner Acryl-Sprühdose. Lackiert werden die Möbel aber mit einem 2K-PU-Einschichtlack. Die Stirnseiten von dem Birke Multiplex nehmen den Lack nicht an :-( Daß man an der Stirnseite die Maserung von den Holzschichten sieht war mir klar, aber daß die Farbe da gar nicht deckt???? Heute Abend habe ich dann noch die Arbeitsplatte befestigt, morgen - wenns Wetter paßt - wird nach 9 Monaten Standzeit zum ersten Mal mit "ausgebauter" Kabine gefahren :-)
Die Stirnseiten von dem Birke Multiplex nehmen den Lack nicht an :-( Daß man an der Stirnseite die Maserung von den Holzschichten sieht war mir klar, aber daß die Farbe da gar nicht deckt???? Ich würde einen "Füller" verwenden.
Heute war der "große Tag". Ich war wiegen :-) Leer hatte ich vor Baubeginn 3,8T. 2,1T auf der VA, 1,7T auf der Hinterachse Mit leeren Tanks bin ich nun wiegen gewesen (Diesel waren noch etwa 30L drin): 5,25T > paßt also einwandfrei :-) 2,3T auf der VA, 2,95T auf der HA. Ich hatte alles Werkzeug, Moppel, Heizung, Klima usw. dabei. Das heißt auch, daß der Schwerpunkt deutlich vor der HA ist. Zu den 5,25T kommen jetzt noch großzügig gerechnet max. (da noch nicht verbaut/beladen): Badmöbel/Zubehör und Duschwand ca. 60Kg 160Kg Trinkwasser 50Kg Grauwasser 20Kg Güllewasser ;-) 140Kg Diesel 250Kg Besatzung Kleider/Nahrungsmittel/Kleinkram 150Kg Theoretisch wäre ich somit am Gewichtslimit, aber mit vollen Wasser-/Abwassertanks fährt ja kein Mensch in Urlaub. Leider mußte ich nach 10KM die Probefahrt abbrechen, da die Bremsen der VA fest waren-kotz Radio geht nicht mehr Fensterheber gehen nicht mehr Stromlaufplan habe ich keinen nochmal kotz das wars dann mit Urlaub im Ford dieses Jahr :-( Wenigstens sprang er nach 8 Monaten einwandfrei an, ich Pfosten habe das Teflon falschrum eingespannt. https://youtu.be/SB9K3JlWeI8
Google > ford f350 wiring power windows
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Zum Längssitzen gabs ne Beinauflage Mit welchen Beschlägen wird die denn abgestützt?
https://www.reimo.com/de/suche/Klappst%C3%BCtze%20Jolly%20330%20mm
Klappstütze Jolly 330 mm, 53322
217
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
