Seite 78 von 295 1 2 76 77 78 79 80 294 295
Hartwig Online Content OP
OP Online Content
so, diese Kuh ist auch gemolken :-)
Die Alus sind fertig.
Zuerst hatte ich den AgroStar vorgespannt.
Das war aber recht umständlich weil ich zum an- und ausschalten der Zapfwelle immer hoch in die Kabine klettern mußte. Ich habe allerlei Mittelchen probiert und mußte das Fuhrwerk ja logischerweise dann immer anhalten.
Zwischen den Arbeitsschritten habe ich immer mit Bremsenreiniger den Abrieb abgespült/abgerieben.
Also habe ich den Intrac genommen, hier konnte ich durchs Seitenfenster greifen zum bedienen der Zapfwelle.
Sah dann so aus: ;-)
https://youtu.be/r9lMPlbVgTk
Morgen gehts mit der Sitzgruppe weiter.
OP Online Content
Sobald diese 3D-Drucker bezahlbar werden, leg ich mir so ein Ding zu. Man kann ein gezeichnetes Teil direkt einlesen und es wird gedruckt.
Der Kühlschrank verfügte ja leider über keine Türsicherung. Zuerst habe ich mir einen "Prototypen" (das grüne Teil) drucken lassen um zu sehen ob es funktioniert. Etwas optimiert ist jetzt das fertige graue Teil einbaufertig.
Dann habe ich noch ein Gehäuse für diese LED Spots gezeichnet und drucken lassen:
klick
OP Online Content
Als Ergänzung zu den Felgen wurden heute noch die Nabenabdeckungen aufgehübscht.
die längeren Federbügel sind ja schon ne Weile da, ich habe heute die Distanzklötze auf 40mm abgefräst und verbaut. Ich habe die Bügel absichtlich etwas länger machen lassen, dann bin ich auf der sicheren Seite wenn ich mir später neue Federn machen lasse.
Ansonsten gings mit viel Gefummel an der Sitz/Schlafgelegenheit weiter
Gehört Makita auch zu Bosch? Ich hab die exakt gleiche kleine Bohrmaschine wie du nur dass sie Grün ist.
Kommst gut voran. Bei mir stockt es noch etwas....
OP Online Content
Das Zeug kommt wahrscheinlich vom gleichen Chinesen. wink
Ich dachte du bist fertig? Was mußt du denn noch machen?
Ich wollte ja im Juli nach Schweden, glaube aber ich krieg das nicht fertig bis dahin. apollo
Solarzellen aufs Dach kleben, und noch einiges an Technik in den Ram bauen das ich aus Amerika mitgebracht habe. Freilaufnaben und so Zeug.
LG Ozy
Und ich drück dir die Daumen bis Juli - du schaffst das!! Ich weiss es!!
Toi toi toi!
Hallo Hartwig,
na kein Wunder:
wink
P
P
welchen Abfalleimer nutzt ihr eigentlich? Ich habe an der Tür 350-400mm Breite vorgesehen für einen Abfalleimer. Aber was gescheites habe ich noch nicht entdeckt blush
Hab ich auch lange was gescheites gesucht. Vor kurzem in der Not bei IKEA einen Kübel "Filur" mitgenommen, damit ich zumindest eine Notlösung habe...da 2 "Schlüsselllöcher" (unten 12mm Loch, dann Langloch von 5 mm nach oben) reingebohrt (nicht in die Finger bohren ;-) )und an 2 Schrauben aufgehängt...hat sich in den letzten 4 Wochen bewährt, wird wohl so bleiben.
P
P
Kennt jemand nen guten Hersteller für Reisemobilpolster? Die Sitzgruppe ist fertig geplant, jetzt bräuchte ich Stoffmuster.
Ich hab sie hier machen lassen:
http://www.diemassschneider.de
Bin sehr zufrieden damit. Wurde toll beraten und auch von der Qualität kann ich bisher nicht meckern. Hab als ich da war auch kurzerhand einen Vorhang als Abtrennung zum Alkoven noch machen lassen.
Die Polster sind so Passgenau dass ich sie nicht mal mit dem mitgelieferten Velkro an die Bank fixieren musste (hab ich da nicht machen lassen da ich die Bank nochmal streichen wollte), und es gab da schon einige Erschütterungen und gerade vor 3 Tagen eine Vollbremsung wegen eines pennenden LKW-Fahrers...da verrutscht gar nichts. Die Schaumstoffhärte kannst Du auswählen. Auch krumme Formen kein Problem.
Nicht ganz billig aber für mich stimmt Preis/Leistung.
gundog
gundog
Hessen
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,666,440 Hertha`s Pinte
7,431,081 Pier 18
3,502,918 Auf`m Keller
3,354,029 Musik-Empfehlungen
2,519,172 Neue Kfz-Steuer
2,338,332 Alte Möhren ...
0 members (), 284 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
GW350 1
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
