Posts: 7,488 Likes: 107
Posts: 7,488 Likes: 107 |
Ich meine nicht die Eingangstüren, da habe ich GFK. Mir geht's um die kleinen Türen/Klappen. Da haben die auch 0,8mm Alu. eine Gasfeder an den kleinen Klappen, gehen die nach oben auf oder wofür ist das bei normal seitlich öffnenden Türchen gut?
Posts: 26,387 Likes: 136
Posts: 26,387 Likes: 136 |
Hallo, eine Gasfeder an den kleinen Klappen, gehen die nach oben auf oder wofür ist das bei normal seitlich öffnenden Türchen gut? ich denke, daß die nach oben auf gehen. Wobei ich Hartwig auch zutrauen würde, das als Einbruchschutz zu verwenden. Allerdings wären 75N etwas zu wenig, um den Einbrecher K.O. zu schlagen
Posts: 8,094 Likes: 116
Posts: 8,094 Likes: 116 |
Die Klappen gehen alle zur Seite auf. das Auto ist ausschließlich für "Schlechtwetterländer" gedacht. Grade in Küstengebieten hatte ich es schon oft, das urplötzlich eine starke Windböhe die Tür aus der Hand reißt wenn man nicht aufpaßt, das verhindert das Dämplerlein. Ich müßte auch alternativ an jede Klappe einen Feststeller montieren. An meinem ehemaligen Wohnwagen hatte ich es mehrfach, daß es bei geöffneter Tür diese aus dem Türöffner zieht bei einer Windböhe. Bei wenig geöffneter Markise berührt auch die Eingangstür den Markisenarm, auch den Öffnungswinkel kann ich wunderbar mit einem Dämpfer einstellen. Alternative wäre gewesen eine niedrigere Tür zu verbauen, das wollte ich nicht, da ich mich da zu sehr hätte bücken müssen beim durchlaufen.
Posts: 16,243 Likes: 234
Posts: 16,243 Likes: 234 |
Ich glaube meine Tür ist auch "nur" geklebt, ich hab da innen jedenfalls nix gefunden was den Rahmen hält. Der offene Schaum wurde dann mit weissem Silikon?? abgedeckt.
die nehmen Sikaflex 221 :-)
Seien wir ehrlich, was hält besser als Kleben? Diese lächerlichen Krampen? Die Tür kannst nie mehr ausbauen, die istbjetzt dauerhaft mit der Kabine verschmolzen zu einer Einheit. 🙄
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Schlauch an Kabelkanal adaptieren und den durchlöchern.
3 members (Catalin, oldie, 1 unsichtbar),
153
Themen44,263
Posts671,869
Mitglieder9,904
