Posts: 8,094 Likes: 116
Posts: 8,094 Likes: 116 |
Birke Multiplex hätte ich Hast du mal n Bild von deiner Lösung?
Posts: 91 Likes: 12
Posts: 91 Likes: 12 |
schlechtes bild: das ist natur bzw farblos, die birke wird dadurch.. ich würds mal als honiggelb bezeichnen; am boden hab ich ne gräuliche variante verwendet (schiffswrack oder so), hält seit mehreren Jahren auch den reingetragenen Sand problemlos aus (da kann ich leider kein Foto machen, zu dreckig.....;-) Gruß, uli
sehr gut, danke Ich wollte ursprünglich auch mein ganzes Möbel in natur/klar lasieren. Durch die Lasur wird das Holz aber, genau wie du es geschrieben hast dunkel, sieht irgendwie "speckig" aus, deshalb lackiere/rolle ich die Möbel in dem Cremeweiß wie der Gaskasten hier Für die Arbeitsplatte nehm ich dann eine Lasur in grau oder dunkelbraun damit man die Maserung noch sieht
Posts: 16,243 Likes: 234
Posts: 16,243 Likes: 234 |
Würde ich nicht machen - dein Mobil wird so Edel in allen Punkten - da passt eine solche Arbeitsplatte einfach nicht ins Bild, das wirkt dann billig. Zuhause hast du doch auch nicht eine Holzplatte als Küchenzeile und heikel auf Schäden ist es auch - tu dir das nicht an!
In einem Landrover mag das passen oder bei einem Minimalausbau, hier nicht.
LG Ozy
Ich könnte mir vorstellen, daß das bei entsprechender Lasur und abgerundeten Kanten nicht schlecht aussieht, ich geh wie gesagt mal zu einem Schreiner... vor kurzem hatten wir es doch von Feuerlöschern. Ich hatte ja einen Pulverlöscher geöffnet und das Pulver auf eine Stahlplatte gestreut. Bei einem Kleinbrand der mit einem Pulverlöscher gelöscht wird, kriegt man das feine Pulver ja niemals wieder raus aus jeder Ritze, d.h. das Auto gammelt vor sich hin. Fakt ist, daß in mein Auto kein Pulverlöscher kommt.
Spanngurt-Paranoiker
Posts: 10,992 |
Die Firma OSMO hat sehr gute farbige Öle, die man jederzeit einfach nachölen kann, wenn man merkt, dass das Öl weggesogen ist.
Maserung bleibt erhalten.
Ahoi, Zappa
- music is the best -
Posts: 987 Likes: 27
Posts: 987 Likes: 27 |
Bei mir zuhause sind die Holzböden wie auch eine solche Buchenstabholzplatte in der Küche nur geölt. Sollte man nur alle paar Jahre nachölen. Geht einfach mit einem Lappen. Wichtig ist nur beidseitig zu ölen: damit sich nichts verzieht. Speziell für Arbeitsplatten gibt es Hartöle, das einfache färbt nicht - es gibt aber auch Farböle. Wenn man Holz will will aus haptischen Gründen nehmen will verstehe ich nicht warum man das durch Farben oder Lasuren wieder zunicht machen will. Die Öle gibt es von Leinos, Auro, oder Farbkontor Leipzig. Hier die Öle für Arbeitsplatten: http://www.naturfarben-leipzig.de/farben/hartoele+wachse/hartoele/Gruß Erich
Posts: 26,387 Likes: 136
Posts: 26,387 Likes: 136 |
Hallo, Wenn man Holz will will aus haptischen Gründen nehmen will verstehe ich nicht warum man das durch Farben oder Lasuren wieder zunicht machen will. dann bin ich doch nicht der Einzige, der sich diese Frage stellt
neuer Plan, habe ein Musterteil gemacht, später zum Schreiner, näheres heute Abend
Die Küchen-Arbeitsplatte bekommt oben nun doch eine Beschichtung, wahrscheinlich in Schieferoptik, ähnlich der hier: https://www.casando.de/images/de/ar...einseitig-gerundet-26000932.0.detail.jpg(Bild aus dem www) Corian usw. ist mir zu teuer und zu schwer. Klar gibt es auch hochabriebfeste Lacke usw., aber wird z.B. ein zu warmer Topf darauf versehentlich abgestellt, gibts halt nen "Rand" :-/ Basis ist eine 12mm Birke-Multiplexplatte. Klar wird sie sich etwas verziehen, aber ich dopple ringsum 12mm auf, damit ich die Platte wieder plan ziehen kann, die Stirnseiten bekommen oben einen Radius und unten eine Fase und werden lackiert, welche Farbe oder auch in anthrazit weiß ich noch nicht. unten kommt auf alle Fälle in die "Nut" ein LED-Lichtband für indirektes Licht https://www.youtube.com/watch?v=V-saeePue9w&list=UUNBsDmRl61X26QhGhK06Bcw&index=16:-) Leider muß das Aufbringen der 0,8mm Kunstoffplatte ein Schreiner mit einer entsprechenden Warmpresse machen, wollte ich eigentlich nicht, weil ich wirklich alles selber machen wollte, aber eine Furnierpresse war dann doch zu teuer und den einen "Freischuß" gönne ich mir nach fast 1500 Arbeitsstunden. Auf alle Fälle habe ich mir ein Muster gemacht wie ich die Küchenarbeitsplatte prinzipiell bauen werde. Der Tisch (700x900mm) wird wahrscheinlich beidseitig beschichtet, d.h. er wird aus 2 12mm Multiplexplatten verleimt sein. Ansonsten bin ich derzeit an den Oberschränken im Alkoven, den über der Sitzgruppe und den großen über der Küchenarbeitsplatte, jede menge Arbeit wo man nur wenig sieht, habe auch da noch keine Bilder. Heute habe ich noch den Kühlschrank umgebaut auf Türanschlag links und habe die Türfüllung entnommen, diese wird, wie die anderen Möbel auch, in cremeweiß gerollt oder gespritzt. Der Oberwitz ist ja, daß bei einem 1300.-€-Kühlschrank noch nicht einmal eine Sicherungsverriegelung dabei ist, damit während der Fahrt nix passiert, da bin ich aber grad dabei beim Selbstbau, Bilder Folgen...
3 members (Catalin, oldie, 1 unsichtbar),
153
katerchen75, vokel |
9,904 Registrierte Benutzer |
Themen44,263
Posts671,869
Mitglieder9,904
