Posts: 16,241 Likes: 234
Posts: 16,241 Likes: 234 |
Gruss aus Las Vegas
Hi Hartwig, wenn du im Innenraum die Winkel verklebst, nimm Nieten statt Schrauben um sie zu setzen, das geht viel schneller und auch präziser da exakte 4mm Bohrung sowohl im GFK wie im Winkel. Für den Klebeabstand einfach Beilagscheiben über die Nieten geschoben.
LG Ozy
Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Wie kriege ich das farbig? Beizen oder Lacklasur. Letztere gibts für den Privatier nur noch auf Wasserbasis. Das ist totaler Quark. Vielleicht kann der Gewerbliche etwas anderes ordern.
Posts: 412 |
Ich habe aus einer solchen Stabholzplatte (Buche gedämpft) einen Küchentisch gemacht und den dann mit Hartwachs für Parkettböden behandelt. Ja es gibt Kratzer, schaute nach 3 Jahren nicht mehr so toll aus, dann einfach mit der Klinge abgezogen und neu behandelt. Wäre vieleicht eine Ãœberlegung wert. Die ersten zwei Anstriche mit Verdünnung, damit die Platte sich vollsaugen kann, dann erst die Deckschicht. Würde sagen, dass ich beim erstmaligen Behandeln sicher 5 mal aufgetragen habe, bis es nicht mehr eingesoffen ist. Ist aber nicht bunt ;-) kuno
Heute schon Ozon gelocht?
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
einfach Oelen, Holz lebt und Kratzer zeigen das hier gelebt wird. Wenn du Holz pflegefrei haben willst greif zur Kunststoffplatte. Steckdose für Navi, GPS-Tracker, Dashcam Guck dir mal die Garmin NüviCam an. Ich habe die zur Dokumentation vom Winterdienst im Dmax, auf die 128er SD Karte habe ich bei meiner Einstellung gute 48h Film
Ich empfehle dir eine Edelstahlabdeckung für die Küche wie ich sie habe. Das ist wirklich Dauerhaft und sieht gediegen aus. Für dich als Metaller müsste das doch erste Wahl sein oder? Die Herstellung aus 1,5mm Material ist nichtmal so schwierig und das Gewicht hält sich so auch in Grenzen. Darunter reicht dann eine 7mm Sperrholzplatte als Trägermaterial.
Ansonsten gibt es bei 4x4-Innenausbau.de die beschichteten Platten.
LG Ozy
Nachtrag; das Matrrial was du in der Hand hälst würde ich keinesfalls für einen Tisch oder so verwenden, da Massiv Holz verzieht sich das bei Feuchtigkeit (da reicht Luftfeuchtigkeit) in alle Richtungen! Besonders wenn dann noch Einseitig versiegelt wird. Ich hab einen Brotkasten zuhause mit einem Deckel aus solchem Holz und der Lebt sag ich dir!
4x4Innenausbau.de hat 3 Monate zu. Mal sehen wann ich mir sowas leisten kann. Ich geh mal noch zum örtlichen Schreiner... Edelstahl krieg ich hin, sieht aber aus wie in einer Großküche bei einer Arbeitsplatte 1.58x0,65m
Corian wäre sehr schön dafür, kann man auch als Zweischicht haben, so 5mm Corian auf 10mm Spannplatte laminiert. Frag den Schreiner mal danach.
Posts: 412 |
Ich habe meinen Küchentisch beidseitig mit Hartwachs behandelt. Bis jetzt hat er sich nicht verzogen. Corian ist natürlich schon was feines. Ich habe meine gesamte Küche so gemacht und alles Fugenlos verklebt (1/4" Platten) aber..... Aufpassen beim auf Holz laminieren. Im Womo hast du sicherlich Temperaturen von minus viel bis plus beliebig, da sollte die Aufklebung auf eine Holzplatte so gemacht sein, dass die gegenläufige Ausdehnung von Holz und Corian berücksichtigt wird, es also arbeiten kann. Meine Platten in der Küche sind mit dauerelastischem Silikonkleber auf die Trägerplatten geklebt (so ca 1mm Kleberdicke, Abstand mit Schaum-Montageband 'eingestellt'). Es gibt auch kostengünstigere alternativen zu Corian, die (fast) genau so robust sind. Pflegeleicht ist es auf jeden Fall. Kratzer, wenn es denn welche gibt einfach mit feinem Schleif-Flies ausbügeln. War und ist bei mir nach 15 Jahren täglichem Gebrauch noch nie notwendig gewesen.
Posts: 91 Likes: 12
Posts: 91 Likes: 12 |
ich hab für meine küchenplatte birke multiplex genommen und mit Le Tonkinois eingelassen; gibts auch farbig, bis jetzt zufrieden damit ;-)
Gruß, Uli
284
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
