Seite 1 von 3 1 2 3
#642410 10/10/2016 00:43
P
P
Seit geraumer Zeit schlage ich mich mit dem Gedanken herum meine Federung am Chevy etwas auf das neue Gewicht anzupassen. 2 Wochen Piemont im September haben wieder gezeigt dass da Handlungsbedarf besteht. Hab auch schon mal mit Blattfederspezialisten ein erstes Vorgespräch gehabt, aber da ich keine wirkliche Erfahrung mit Fahrwerken habe (die tiefer-härter-breiter Erfahrungen zähle ich mal nicht dazu wink ) erhoffe ich bei euch eine Drittmeinung da ich ungern das Fahrverhalten insgesamt für ein paar wenige Verbesserungen an einem anderen Ort verschlimmbessern würde. Momentan geht es eher um die HA.
Haupt-Problematik:
1. Bei Offroadfahrten schaukelt mein Chevy beim langsamen überfahren von etwas grösseren Hindernissen mit einem hinteren Rad (Verschränkungspassagen) bedenklich zur Seite auf. Er schaukelt dann 3-4 Mal zur Seite hin und her. Das muss weg.
2. Bei kurzenSschlägen (z.B Schachtdeckel bei 50km/h) ein akkustisches holpern/Schlagen an der HA (nur akustisch, nicht spürbar Sicherheitsrelevant)
3. Fahrzeug hängt hinten etwas. Nur ein Optisches Problem.
Vermutliche Ursachen:
1. Normales Reise-Gewicht nahe an der Beladungsgrenze vom Fahrzeug, Fahrzeughersteller muss Kompromisse machen zwischen Fahrbarkeit im Beladenen und nicht beladenem Zustand
2. Die Hilfsfederblätter der HA sind (normal Beladen) gerade knapp nicht belastet (5-10mm). Das erklärt vermutlich das holpern/Schlagen beim kurzen Schlägen auf der HA. Meine Theorie ist auch dass dadurch bei Verschränkungspassagen diese plötzlich belastet werden, auf der anderen Seite entlastet, dann wieder auf die andere Seite drücken usw und so das seitliche Schaukeln verstärken
3. Stossdämpfer als Kompromiss zwischen Leer und voll beladen, Onroad und Offroad...dadurch nicht ideal auf die jetzigen zustände abgestimmt.
Anforderungen:
1. Seitliches schwanken muss weg
2. Fahrzeug sollte insgesamt nicht härter werden (ist jetzt auf der AB oder Landstrasse sehr angenehm zu fahren, auch in Kurven). Über die Geschwindigkeitsschwellen fährt mir jeder PW davon (womit ich grundsätzlich kein Problem habe, es zeigt aber dass ich jetzt schon viel härter als die meisten PW unterwegs bin)
3. Fahrzeug sollte eben stehen (obwohl das sich auch schon bewährt hat...bei leicht abfallenden Parkplätzen muss nur richtig rum parkiert werden und man steht auch ohne Keile gerade wink
4. Die jetzigen Fahr-Eigenschaften sollten ansonsten nicht oder nur ins positive verschoben werden (ja, ich weiss, Eierlegende Wollmilchsau wink )
Angedachte Lösungen:
1. Alle 4 Stossdämpfer durch von aussen einstallbare Fox-Stossdämpfer tauschen. Diese können dann je nach Gelände relativ einfach und leicht eingestellt werden
2. Die Hinteren Federpakete inkl. Hilfsfedern sprengen lassen sodass die Hilfsfedern die ganze Zeit, ausser bei extremer Verschränkung, mittragen
3. Federn soweit sprengen lassen damit das Fahrzeug mit dem jetzigen Gewicht gerade steht.
4. Eine zusätzliches Federblatt einbauen, in Militärausführung (um das bestehende Befestigungs-Auge gebogen, falls das bricht hat man noch etwas mehr Sicherheit)
Fragen/Bedenken:
-Macht sprengen das Fahrzeug härter
-Könnte das Sprengen irgendwelche negativen Auswirkungen haben an welche in nicht gedacht habe
-Ist es sinnvoll ein zusätzliches Federblatt einzubauen oder ist das eher kontraproduktiv (härter)
-Welche Stossdämpfer, es gibt solche mit 2", 2.5" und 3" Kolben wobei die 3" wohl Overkill für mich wären. Was ist der Vorteil von 2.5" gegenüber 2" im täglichen gebrauch?
-Was hab ich sonst noch nicht bedacht?
Vielen Dank und Gruss
Urs
Sali Urs
Den Thread hab ich ja glatt überlesen.
Kurzantwort zu den Federn, an der Hinterachse klar den progressiven Effekt wegmachen, also das ganze Paket liegt immer an und trägt. Das was du jetzt hast ist ein klares Nutzfahrzeugpaket für stark wechselnde Lasten, Leer und Voll, so wird erreicht dass ein leeres Fahrzeug uberhaupt federt.
Für konstante Lastbist das aber nicht ideal, erst recht nicht wenn das Hilfspaket gerade so steht dass es nur beim einfedern Kontakt hat, das führt dann zu dem genannten Trampolineffekt.
Für dich klar, wende dich an die Firma Federn Bieri in Kriens Luzern, der baut dir deine Pakete so um dass es am Ende passt, also sowohl was die Höhe angeht als auch die Traglast. Gut abgestimmt hast du danach eine Federung mit der du auch Temposchwellen wieder glattbügelst.
Betreffs Stoßdämpfer, du gehst in die richtige Richtung.
An der Hinterachse nimmst du 2.5er King oder Fox, müssen dabei nicht verstellbar sein - aber sie müssen auf deine Achslast und deinen Fahrstil abgestimmt sein.
Lies hier mal in dem Link die Beschreibung der Dämpfer durch von Stage1-Stage6.
https://www.thurenfabrication.com/p...s/shocks/thuren-king-shock-packages.html
Das gibt dir mal eine Ahnung davon was geht und wie es geht.
Meine Hinterachse ist in etwa Stage3 eingestellt.
An der Vorderachse reichen 2.0er gut aus, da hab ich auch die verstellbaren Fox drin wobei auch diese eine Grundabstimmung haben passend zum Gewicht.
Der Durchmesser der Dämpfer korrespondiert zu Achslast und Einsatzzweck.
Dämpfer kannst bei http://downsouthmotorsports.com/ bestellen für deinen Silverado.
Ich habe Meine auch dort gekauft. Die Leute sind Top was das abstimmen von Shocks angeht. http://downsouthmotorsports.com/p-9333-sales-service.html
LG Ozy
P
P
Hoi Ozy,
Danke für Deinen Input. Inzwischen ist die Diskussion in anderen Foren (Deutsch und Englisch) etwas weiter fortgeschritten. Ich fasse das mal so zusammen:
-Ich brauche einen Stabilisator hinten (sträube ich mich noch dagegen wegen der möglichen negativen Auswirkungen)
-Grössere Dämpfer...so gross wie möglich, auf mein Gewicht abgestimmt, also 2.5er rundherum
-Federn aufsprengen, Hilfsfederpaket etwas mehr als Hauptpaket
Eigentlich alles nicht neues und mehr oder weniger auch das was Du schreibst, aber inzwischen ich hab sehr viele Erfahrungen mitgeteillt bekommen was funktioniert und was nicht. Basierend darauf werde ich mich auch wieder beim Bieri melden. War ja schon mal kurz da, aber eher Überfallmässig als ich an einem Werktag in der Nähe war. Da wurde ich eher gefragt was ich den genau machen wolle und dann sagte er mir ob das funktionieren würde oder eher nicht. Mit meinem jetzigen Wissen werde ich da nochmal einen Termin machen und das ganze genau besprechen.
Zu Downsouth: Da bin ich etwas zwiegespalten. Auf Anfrage habe ich zwar eine Offerte mit einigen King und Fox shocks erhalten. Sowohl als 2" als auch als 2.5" Version, einstellbar, nicht einstellbar, mit und ohne Reservoir, also eigentlich die ganze mögliche Palette (Insgesammt 9 unterschiedliche Versionen). Auf meine Frage was sie genau für mich empfehlen würden und welche konkreten Vorteile 2.5" gegenüber 2" in meinem speziellen Fall bringen würden bekam ich so Antworten wie "All of them are great shocks...", oder "The 2.5 is a much heavier duty shock that holds more fluid and has more displacement than a 2.0 shock", ja, schon, hätte ich ja selber darauf kommen können, steht ja mehr oder weniger so in jedem Werbeprospekt, aber ob die jetzt wirklich für meinen Fahrstil (keine Rennen) und mein Fahrzeug einen Vorteil bringen weiss ich anhand dieser Antwort trotzdem nicht. Auch auf die Frage ob die Reservoir in meinem Fall am Dämpfer montiert sei oder extern montiert werden müsse fing die Antwort mit "I believe..." an. Man muss ja nicht alles wissen, aber irgendwie waren alle Antworten etwas wage...nichts wo ich hätte sagen müssen, doch die geben sich Mühe mir konkrete fundierte Antworten zu liefern welche einen Entscheid erleichtern würde. Weiss noch nicht ob ich da weiter nachhacken werde...
Danke und Gruss
Urs
C
C
Da kann ich leidvolle Erfahrungen beisteuern. Auf schlechten Wegen insbesondere auf Wellblechpisten bewegen sich die Stoßdämpfer sehr schnell und sehr häufig auf und ab. Dadurch entsteht Hitze und das Öl in den Dämpfern wird sehr heiß. Dadurch werden bei zu großer Hitze Dichtungen und andere Teile in den Dämpfern zerstört, die Dämpfer sind dann wirkungslos und verlieren Öl. Das ist mir leider schon in Afrika passiert. Wenn die Dämpfer größer sind enthalten sie mehr Öl und sie werden nicht so schnell heiß. Externe Reservoirs und Stickstoff sind weitere Maßnahmen gegen Überhitzung. Die Dämpfungseigenschaften selbst werden durch mehr Öl oder bessere Kühlung in externen Reservoirs meines Wissens nicht beeinflusst. Beeinflusst wird die Standfestigkeit unter sehr harten Bedingungen. Ich habe in Zimbabwe dicke südafrikanische heavy duty Dämpfer in meinen Transit eingebaut und seither keinen Schaden mehr.
Stefan
Hoi Urs
Ich habe 2x bei Downsouth bestellt und wurde exzellent bedient - allein ich wusste was ich wollte und Sie haben es exakt so umgesetzt.
Für mich ist klar du brauchst so wenig eine Swaybar an der Hinterachse wie ich, die Amis wollen immer eine Sway einbauen und dann mit den billigen Monroedämpfern weiterschaukeln.
Stoßdämpfer mit adäquater Abstimmung erfüllen den gleichen Zweck und weit mehr darüber hinaus.
Eine Sway verhunzt dir nur die Verschränkung im Gelände.
Wenn ich wüsste welche Länge deine Stoßdämpfer haben könnten wir mal meine Reinstecken zum Testen, die sind gerade noch nicht montiert und liegen in der Werkstatt.
Wäre eh am besten wenn du mal vorbeikommst, dann können wir zusammen genau festellen was du brauchst.
Piggyback, externes Reservoir, etc.
Gruss Ozy
P
P
Danke für die Erfahrungen. Das mit der Wärme war mir schon auch klar, allerdings war mir noch nicht so ganz klar ob ein 2" ohne Reservoir schon genügt oder ob ich als Normalfahrer schon zu den Grösseren greifen sollte. Aber ein Afrikafahrer welcher mit einem 2013er Silverado unterwegs ist (also de fakto das gleiche Fahrzeug wie ich fährt) hat mir nahegelegt auf 2.5" rundherum zu gehen, und Deine Erfahrungen würden das auch eher unterstützen, auch wenn die einen rechten Zacken teurer als die 2" sind.
Die Einzige Erfahrung die ich mit Dämpfern habe liegt 20 Jahre zurück...Harte Dämpfer wurden durch noch härtere ersetzt, danach wurden diese durch nochmal härtere, einstellbare ersetzt welche soweit zugestellt wurden bis das Auto nicht mehr fahrbar war...gilt wohl nicht als richtige Erfahrung oder doch wink
Ich bin grundsätzlich sehr experimentierfreudig, aber die Preise dafür sind recht happig daher tu ich mich etwas schwer damit einfach mal was zu kaufen und auszuprobieren.
Die Sway-bar wurde mir nicht nur von den Amis sondern auch von mehrere Mitteleuropäer ans Herz gelegt. Handkehrum wurde ich von den Amis auf Fox oder King verwiesen, ja keine Bilstein oder Rancho (sollen wohl auch ok sein aber für Reisemobile in der Gewichtsklasse zu schwach).
Das war auch mein Einwand. Im Anhang ein paar Bilder was etwa möglich ist...für ein Originalfahrwerk nicht so schlecht...möchte ich nur sehr ungern kastrieren.
Jemand behauptete sogar dass eine Sway bar bei minem Gewicht gar nicht beeinträchtigen würde. Kann ich irgendwie nicht glauben...entweder ist die so hart dass sie die Verschränkung tangiert oder sie ist so weich dass sie das nicht tut, dann aber auch ihren Job das Schaukeln zu minimieren nicht oder nur minimal wahrnehmen kann, so zumindest nach meiner Logik.
Keine Ahnung welche Länge ich habe...von der Länge abgesehen, meinst Du GM und Dodge haben da die gleichen Aufnahmen? Wie lange montierst du die noch nicht? wink Muss sowieso Deinen neuen Koffer noch begutachten...Details denke ich per PN?
Danke und Gruss
Urs
Verschränkung Fahrerseite 1
Ne hart ist er nicht, soll er nicht sein. Straff und ohne Schwanken auch auf Piste soll er sein.
Die Abstimmung ist der Punkt, du hast sowohl Zug wie Druckstufe die unabhängig voneinander perfekt eingestellt werden muss.
Aufnahmen der Hinterachse sind meistens Querbolzen, denke nicht dass deiner was anderes hat, wir haben ja beide die AAM Achse. Nur die Länge kann unterschiedlich sein.
Ach ja, 2.5er mit Reservoir sind für dich angezeigt, die halten auf Dauer und kommen mit dem Gewicht klar.
3.0er sind Rallyabteilung, völliger Overkill.
Vorderachse http://downsouthmotorsports.com/i-2...C%7Cmake%3DCHEVROLET%7C%7Cmodel%3D3500HD
Hinterachse http://downsouthmotorsports.com/i-2...C%7Cmake%3DCHEVROLET%7C%7Cmodel%3D3500HD
Du könntest natürlich auf die Verstellbarkeit verzichten und rund 200$ pro Stück sparen.
Meine King sind auch nicht einstellbar.
P
P
Ach ja, da war was wegen der gleichen Achse, hatte ich glatt verdrängt wink So sieht es bei mir untenrum aus:
2.5" Dämpfer sollten reichen. Es gäbe auch 3.5" aber übertreiben wollen wir ja auch nicht, schon gar nicht wenn der Preissprung von 2" auf 2.5" progressiv bis 3.5" ansteigt wink
Die 200$ für Verstellbare würde mich nicht reuen, im Gegenteil. Da gibt es ein grosses "Aber":
Hab mal bei der MFK nachgefragt da ich in einem anderen Forum verunsichert wurde. Zusammengefasst folgende Antwort zum Thema neue Dämpfer:
-Ersatz durch baugleiche Teile eines anderen Herstellers: nicht melde-/prüfpflichtig
-Ersatz mit Tiefer-/Höherlegung: melde-/prüfpflichtig, Eignungserklärung des Bauteileherstellers erforderlich
-Ersatz durch Dämpfer mit Verstellmöglichkeit: melde-/prüfpflichtig, Eignungserklärung des Bauteileherstellers erforderlich
-Ersatz durch Dämpfer mit Verstellmöglichkeit während der Fahrt: melde-/prüfpflichtig, Nachweis über die Betriebs- und Verkehrssicherheit einer anerkannten Prüfstelle erforderlich
Grundsätzlich gilt, wenn an der Federung nichts verändert und nur andere, nicht verstellbare Dämpfer eingebaut werden -> keinen Eintrag im Fahrzeugausweis.
Hast Du für Deine eine Eignungserklärung oder irgend einen Wisch mitbekommen? Gibt es sowas bei den Amis überhaupt? Wenn nicht werde ich wohl oder übel auch auf nicht einstellbare gehen...die ständige Diskussionen mag ich nicht, daher alles was geht legal.
Danke und Gruss
Urs
Seite 1 von 3 1 2 3
VachtPower
VachtPower
CH - NW
May M D M D F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
17,671,308 Hertha`s Pinte
7,432,098 Pier 18
5,786,456 Unendliche Forums- Weihnachtsgeschichte
3,886,565 Theneverendingfairytalefromtheviermalvierforum....
3,768,661 Neuer Kontinent endeckt
3,503,214 Auf`m Keller
3,354,586 Musik-Empfehlungen
3,007,997 Fahrverbote / Umweltzone Ruhrgebiet
2,520,946 Neue Kfz-Steuer
2,339,294 Alte Möhren ...
Wer ist online 1 members (1 unsichtbar), 258 guests, and 0 robots.
juergenr 5
Ozymandias 5
WoMoG 4
Wildwux 3
GSM 2
gklasse7184 1
oldie 1
Caruso 1
Heutige Geburtstage There are no members with birthdays on this day. Neueste Mitglieder nico58, Badi123, costra, ChristianW, Darktime
9,901 Registrierte Benutzer Top Schreiber
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,833
Mitglieder9,901
Privacy Policy · Forenregeln · Alle als gelesen markieren Schreiben Sie uns · Forum Help · Viermalvier.de, das Geländewagenportal
