Seite 42 von 295 1 2 40 41 42 43 44 294 295
LOL, Schalter natürlich ausgeschaltet für MFK.
P
P
Hätte mich gewundert wenn eine andere Antwort gekommen wäre...Du schaltest die also nur auf privatem Grund ein wink
Aber warum dann der Aufwand auf weiss umzubauen?
Gefällt mir besser und die kontrollierende Truppe ist bei Weiss ebenfalls Glücklich sprich keine Probleme.
Wenn ich gelbe Leuchten sehe bedeutet das ein Fahrzeug quer zu meiner Fahrtrichtung und da StVZO §49 in Kurzform von
"lichttechnische Einrichtungen .. müssen vorschriftsmäßig ...sowie ständig betriebsfertig sein" schreibt
könnte es passieren das der jetzt bekannte Mangel nicht mit dem abgezogenen Stecker/Schalter abgenickt wird.
doh
doh
Jo, darum wird der Hartwig ja Weisse Leuchten montieren.
Nehm ich zumindest an.
Stopp - über 3,5T ist der hintere Unterfahrschutz in jedem Fall vorgeschrieben, ganz egal welche Kategorie es ist, er darf klappbar sein.
Auch ein Unimog braucht den.
Siehst du bei den Punkten (1) und (2) irgendwo eine Gewichtsangabe?
Der Mog,der sich eine zeitlang in Firmenbesitz befand,
hatte als Unterfahrschutz seine Hinterachse und wurde bei uns
erstmals in den zivilen Straßenverkehr eingegliedert.
Theoretisch braucht auch der Unimog einen hinteren Unterfahrschutz.
Praktisch braucht er ihn nicht, da es eine Ausnahmegenehmigung gibt, die ist schon in der Betriebserlaubnis verankert.
Hartwig Online Content OP
OP Online Content
wo finde ich Infos über die geforderte Beschaffenheit dieses UFSs?
Ich würde da gerne ne Dachlatte o.ä. dranschrauben fürn TÜV
10cm Höhe des Profils, 40cm ab dem hintersten Punkt des Fahrzeuges, 55cm Unterkante ab Boden bei beladenem Fahrzeug. Eigentlich recht simpel. Ich hab ein 100er Wasserohr genommen auch wenn das rein rechtlich nicht 100% den Anforderungen entspricht.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0020
Üblicherweise sind sie (die Prüfer) bei unseren Autos relativ großzügig bei der Auslegung.
Ich hab schon Profile gesehen die vom seitlichen UFS entlehnt waren und natürlich so keinerlei Schutzfunktion entfalten.
Frag deinen Prüfer was er sehen möchte.
Grüße Ozy
gundog
gundog
Hessen
May M D M D F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
17,666,440 Hertha`s Pinte
7,431,081 Pier 18
5,783,088 Unendliche Forums- Weihnachtsgeschichte
3,886,173 Theneverendingfairytalefromtheviermalvierforum....
3,767,631 Neuer Kontinent endeckt
3,502,918 Auf`m Keller
3,354,029 Musik-Empfehlungen
3,007,615 Fahrverbote / Umweltzone Ruhrgebiet
2,519,172 Neue Kfz-Steuer
2,338,332 Alte Möhren ...
Wer ist online 0 members (), 284 guests, and 0 robots.
juergenr 6
Ozymandias 5
Wildwux 3
WoMoG 3
GSM 2
Selbermacher 1
GW350 1
250GDsandbeige 1
Heutige Geburtstage There are no members with birthdays on this day. Neueste Mitglieder nico58, Badi123, costra, ChristianW, Darktime
9,901 Registrierte Benutzer Top Schreiber
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
Privacy Policy · Forenregeln · Alle als gelesen markieren Schreiben Sie uns · Forum Help · Viermalvier.de, das Geländewagenportal
