Posts: 59 |
Hallo ihr lieben Menschen, ich brauche mal eure Hilfe bei der Ermittlung der Teilenummer für die Reparaturasätze (Dichtring, Staubschutzmanschette, Wärmeschutzblech) für die vorderen Bremssättel. Hersteller der Sättel ist ATE. Mein MB Partner ist leider überfordert. Keiner der Lagermitarbeiter ist mindestens so alt wie der Mog. Im EPC ist keine Datenkarte hinterlegt. Es soll drei mögliche Rep.-Sätze geben die sich auf bestimmte Sättel beziehen. Da der Mog erst 25tkm gefahren ist gehe ich davon aus das noch die Erstausrüstung verbaut ist. Schön wäre vielleicht auch eine ATE Nummer. Hier schon mal im voraus meinen ergebensten Dank für eure Hilfe.
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
das ist ein ganz früher U1300L, dessen Datenkarte steht in der Tat noch nicht im EPC. Und es KANN sein, daß es für die Bremssattel keine Teile gibt: Die wurden zig Mal geändert, und für ein paar davon gibt es in der Tat keine Ersatzteile.
Ich werde etwas Zeit brauchen, mich da durch zu wuseln, denn aus den Daten geht tatsächlich auch nicht hervor, was überhaupt verbaut ist (ich vermute aber mal, daß es die erste Version mit A 416-Nummer ist).
Posts: 59 |
Guten Morgen,
Ganz lieben Dank für deine sonntägliche Einsatzbereitschaft.
Posts: 59 |
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Dapo, hab ich etwa schon eine Email in meinem Dienstaccount ? Wir gehen das Montag mal durch....
Gruß René
Sodele,
hmm keine Daten. Wenn ich das EPC richtig interpretiere sind vorn die Bremssättel A 416 421 00 98 verbaut (wenn Erstausstattung). Denn da steht: ALTE TEILNUMMER AUFBRAUCHEN BIS IDENT NO. 002966- und Du hast die 000332.
Der Repsatz ist dafür ist A 000 586 74 42.
Daniel soll dir dazu evtl. was raussuchen können.
Gruß René
wie schon oben geschrieben, vermute ich auch, daß es noch die erste Version ist. In dem Fall wäre es der von René genannte Satz.
Wo der genaue Unterschied zu den anderen Rep.-Sätzen besteht, weiß ich nicht. Die Kolben haben alle 60mm Durchmesser, aber die Dichtringe und Manschetten sowie die Blechteile in den Sätzen haben allesamt unterschiedliche Nummern. Und ich weiß auch nicht, ob es bei den Kolben irgendwelche Unterschiede gibt.
Kannst Du auf der Manschete (drittes Bild) irgendwelche Nummern(reste) erkennen? Die müßten mit "13.8102-60" beginnen...
Posts: 59 |
Hallo ihr lieben,
an dieser Stelle vielen Dank für eure Hilfe. Komisch ist das MB verschiedene Sätze anbietet. Nach einem Telefonat mit ATE CLASSIC kam nur der ATE Satz 13.0441-6001.2 in betracht. Flux beim Teilehändler angerufen und siehe da - es lag einer im Regal. Dichtring, Manschette und Wärmeblech identisch. Die fehlenden Sätze sind unterwegs. Fotos folgen....
Danke und Gruß
Hallo, komische Aussage. ATE hat verschiedene Bremssattel mit verschiedenen Dichtungen geliefert. Vermutlich sind die vom Baujahr ausgegangen, da gab es wohl nur den o.g. Satz. Bei einem neueren Sattel (also wenn das nicht die Ersten gewesen wären) hätte der Satz nicht gepaßt. Glück gehabt
Fabi
Sickingerhöhe bei Kaiserslautern
448
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
