Posts: 16,241 Likes: 234
Posts: 16,241 Likes: 234 |
Stahlflex im Rallyauto ja, im Daily völliger Overkill, bringt gar nix.
Posts: 310 Likes: 5
Posts: 310 Likes: 5 |
Bremsschläuche vorn: 8796325 (nicht gleich mit Daily 4x4) bremszylinder: 7165802 Auspuff bzw. Auspufftopf hinten: 8588810
Stahlflexx ist dauerhafter (rostfrei, keine älterung durch UV uzw)
Grüss, Rob
Iveco 40-10WM1
Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
Bremsleitung für den WM 40.10 ist lt. ICC und IVECO Power 2x 60164147 620mm (gilt auch für 40.12WM, 40.13WM, 40.15WM), weiß auch nicht wie ich auf die andere Nr kam. Die 8796325 ist hier unbekannt im ICC und IVECO Power ?
Der Satz nicht rostende Stahlflex-Leitungen (alle) ist günstiger, wie die originalen Schläuche.
Posts: 310 Likes: 5
Laut meine "oldskool" Katalog ist die Schlauch 8796325 (nummer 14). Vieleicht hat die eine neu nummer bekommen?
Iveco 40-10WM1
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Posts: 447 Likes: 2 |
könnte günstig neue original verpackte Bremsleitung bekommen, die auch 620mm lang ist und wohl für ein 98er Modell gedacht war....die aufgedruckte Teilenummer ist 93809039, Original IVECO...könnte die bei mir passen? Der Besitzer würde sie auch zusenden und wieder zurücknehmen falls sie nicht passen...wollte aber ihn aber nicht unnötig die Teile versenden lassen. Wie komme ich denn grundsätzlic an Teilenummern ran...wo stehen denn die für die zivilen Modelle und bis zu welcher Reihe sind die denn wahrscheinlich die selben. ...Und hat jemand Erfahrung mit durchgerosteten Batteriekastgen. Ich önnte mir den günstig kanten lassen...welches Material würet ihr empfehlen und gibt es noch gute Idenn zu andern Pätzen oder Nutzungsnöglichkeiten an der Stelle des Batteriekastens.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Bremsschläuche vorne für alle 40.10 (Restyling, NewDaily,NewDaily96) 2x 93809039 (lt ICC außer WM) - was (ob) da anders ist weiß ich nicht. Am besten ausbauen und die Anschlüsse und die Länge messen.
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Hallo Jürgen, und Danke. wo könnte ich denn die Iveco-teilenummern für die nicht-WM-Ivecos finden. Ich kann dann ja mal sukzessive eine Paralleliste für den WM erstellen? Du hattest geschrieben: Bremsleitung für den WM 40.10 ist lt. ICC und IVECO Power 2x 60164147 620mm Woher stammen die Nummern denn?...und welche sit richtig oder Beide?
Gruß Thomas
Gruss Thomas
Hallo Thomas, die belgischen WM im Speziellen findet man nicht im ET Katalog und mehr als bereist geschrieben weiß ich leider nicht. Bremsleitung für den WM 40.10 ist lt. ICC und IVECO Power 2x 60164147 620mm (gilt auch für 40.12WM, 40.13WM, 40.15WM), weiß auch nicht wie ich auf die andere Nr kam. Die 8796325 ist hier unbekannt im ICC und IVECO Power ? und Bremsschläuche vorne für alle 40.10 (Restyling, NewDaily,NewDaily96) 2x 93809039 (lt ICC außer WM) - was (ob) da anders ist weiß ich nicht. Am besten ausbauen und die Anschlüsse und die Länge messen. Es gibt den alten IVECO Compact Katalog ICC und IVECO Power. Die WM Fahrgestellnummern kann man in den IVECO ET Katalogen nicht auflösen > unbekannt
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
...kann ich den ICC oder IVECO Power irgendwie runterladen.... Gruss Thomas
Gruss Thomas
Posts: 242 |
Hey Thomas, also ich habe den ganzen Batteriekasten und Natoknochen weggebaut (ist ja auch bollen schwer 15 kg) Die Batterien haben ihr neues Zuhause zwischen Fahrer und Beifahrersitz direkt an der Zwischenwand bekommen und hab dort konnte ich auch noch meine Solarbatterie mit unterbringen. sieht doch gleich aufgeräumt aus
... der Peter auch im Norden gibt`s verrückte IVECO 4x4 Fahrer
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
1 members (Splaetz),
261
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,833
Mitglieder9,901
