Posts: 16,241 Likes: 234
Posts: 16,241 Likes: 234 |
Saugnapf hält 100% wenn alles sauber ist, damit hebt man schwerste Schaufenster in Position, da ist deine Platte grad Spielkram dagegen. Für deinen Winkel wird Jürgen sicher eine geniale Idee haben, kann man alles berechnen welche Winkel es wo ergiebt - wenn mans kann, ich kann es nicht.
Intellektuellen-Checker
Posts: 766 |
Innen einschneiden und dann die Platte im gewünschten Radius biegen. So bleibt auch kein Wasser auf dem Dach stehen. Ach so, das hatte ich so nicht erkannt. Nimm Blech, das ist einfacher Blech oder Aluverstärkungswinkel im Inneren sind bäh. Meine 44mm GFK Sandwichpltten halten seit 12 Jahren so. Würde es wiede so tun. mM.
Ciao Markus
Posts: 766 |
Saugnapf hält 100% wenn alles sauber ist, damit hebt man schwerste Schaufenster in Position, da ist deine Platte grad Spielkram dagegen... Wenns GFK ist, mit oder ohne Gelcoatschicht, hast keine glatte Fläche. Und GFKwinkel außen aufkleben und die Gärungen überlappend aufdoppeln hält. Nahm damals Körapur 666.
Ciao Markus
Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
genau, das ist das Problem, glatte Fläche is nich. Körapur habe ich auch genommen, tolles Produkt. Vorne wirds wohl etwas aufwändiger werden mit den Abschrägungen Wie krieg ich den Alkoven möglichst stabil? Innen zusätzlich Winkel verkleben?
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Einbauregale in die Ecken kleben
Posts: 766 |
genau, das ist das Problem, glatte Fläche is nich. Körapur habe ich auch genommen, tolles Produkt. Vorne wirds wohl etwas aufwändiger werden mit den Abschrägungen Wie krieg ich den Alkoven möglichst stabil? Innen zusätzlich Winkel verkleben? Hab von den Winkeln außendrauf , den Innenschenkel auf Gärungen ausgeschnitten und den Außenschenkel gebogen. Dann geklebt. Die offenen Stellen später mit dem 666 verspachtelt. Dann Aufdopplungen an den Stößen der Winkel und Stößen angebracht. Zum Ankleben prov. angeschraubt. Wenn es trocken war Schrauben raus und verspachtelt, geschliffen. rechte Alkovenunterseite zur Frontwand hin: sind dann 2mm außen + 4mmWinkel + 4mm Aufdopplung auf den Stößen + Kleber = ausreichende Dicke :-) Alkoven vorne rechts im Rohbau: Die scharfen Kanten geschliffen, dann später mit Sika 25x nachgezogen. Hab Selbstbauer kennengelernt, die es für nötig hielten innen auch noch Kanten einzukleben. Ich tat es nicht. Wenn die geklebten Winkel außen reisen kann ich es ja immer noch tun. Aber da wird nichts reißen. Einbauregale in die Ecken kleben Meine Schränke in den Ecken hab nur Seitewänd(e) und höchstens ne Türe vorne. Hinten ist das InnenGFK. Schon aus dem Grund des Kondenswassers und eben der Hinterlüftung
Ciao Markus
Spanngurt-Paranoiker
Posts: 10,992 |
Hey Hartwig, wo nimmst Du die Zeit her? Musst Du nicht mehr arbeiten für Dein Geld? Oder 7 Tage Woche mit jeweils 12 bis 16 Stunden gemischt für Job und Hobby? GrübelWunderNachdenk.
- music is the best -
16 Std. / Tag 7 Tage / Woche Dieses Jahr keinen Urlaub, bis auf 3 verlängerte Wochenenden, eins davon in der Eifel Die Kohle für das Ganze muß ja auch da sein. Ist ja aber absehbar das ganze Nächstes Jahr um diese Zeit muß das Projekt bis auf die Lackierung fertig sein. Dann gehts losss...
284
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
