Seite 20 von 295 1 2 18 19 20 21 22 294 295
Saugnapf hält 100% wenn alles sauber ist, damit hebt man schwerste Schaufenster in Position, da ist deine Platte grad Spielkram dagegen.
Für deinen Winkel wird Jürgen sicher eine geniale Idee haben, kann man alles berechnen welche Winkel es wo ergiebt - wenn mans kann, ich kann es nicht. smile
Intellektuellen-Checker
Innen einschneiden und dann die Platte im gewünschten Radius biegen. So bleibt auch kein Wasser auf dem Dach stehen.
Original geschrieben von DaPo
Ach so, das hatte ich so nicht erkannt.
Nimm Blech, das ist einfacher wink
Blech oder Aluverstärkungswinkel im Inneren sind bäh.
Meine 44mm GFK Sandwichpltten halten seit 12 Jahren so. Würde es wiede so tun.
mM.
Ciao Markus
Saugnapf hält 100% wenn alles sauber ist, damit hebt man schwerste Schaufenster in Position, da ist deine Platte grad Spielkram dagegen...
Wenns GFK ist, mit oder ohne Gelcoatschicht, hast keine glatte Fläche.
Und GFKwinkel außen aufkleben und die Gärungen überlappend aufdoppeln hält. Nahm damals Körapur 666.
Ciao Markus
Hartwig Online Content OP
OP Online Content
genau, das ist das Problem, glatte Fläche is nich.
Körapur habe ich auch genommen, tolles Produkt.
Vorne wirds wohl etwas aufwändiger werden mit den Abschrägungen crazy
Wie krieg ich den Alkoven möglichst stabil?
Innen zusätzlich Winkel verkleben?
Einbauregale in die Ecken kleben
Hab von den Winkeln außendrauf , den Innenschenkel auf Gärungen ausgeschnitten und den Außenschenkel gebogen. Dann geklebt. Die offenen Stellen später mit dem 666 verspachtelt. Dann Aufdopplungen an den Stößen der Winkel und Stößen angebracht. Zum Ankleben prov. angeschraubt. Wenn es trocken war Schrauben raus und verspachtelt, geschliffen.
rechte Alkovenunterseite zur Frontwand hin:
sind dann 2mm außen + 4mmWinkel + 4mm Aufdopplung auf den Stößen + Kleber = ausreichende Dicke :-)
Alkoven vorne rechts im Rohbau:
Die scharfen Kanten geschliffen, dann später mit Sika 25x nachgezogen.
Hab Selbstbauer kennengelernt, die es für nötig hielten innen auch noch Kanten einzukleben. Ich tat es nicht. Wenn die geklebten Winkel außen reisen kann ich es ja immer noch tun. Aber da wird nichts reißen.
Meine Schränke in den Ecken hab nur Seitewänd(e) und höchstens ne Türe vorne.
Hinten ist das InnenGFK. Schon aus dem Grund des Kondenswassers und eben der Hinterlüftung
Ciao Markus
OP Online Content
Nach einer 3-monatigen Odysee ist nun auch die originale Werkstatt-CD eingetroffen für schlappe 180$ zzgl. Steuern/Zoll :-0
Mit dem Ergebnis, daß auch nicht mehr drauf ist wie bei den billigen für 20$ bei ebay USA :-(
Nach der Unterbodenlackierung werden alle Anschraubteile am Rahmen mit Kor.-Schutzfett eingestrichen damit der Gammel nicht wieder kommt.
Schmiernippel am Kreuzgelenk der Antriebswellen der Vorderachse. Ne Fettpresse war da erst bei mir das erste Mal im Einsatz :-/
Der Treppenbau beginnt:
OP Online Content
die erste Wachsschicht ist nun auch drauf, nach Fertigstellung des Gesamtprojektes, wenn alle Leitungen liegen, wird endgültig versiegelt ;-)
Spanngurt-Paranoiker
Hey Hartwig,
wo nimmst Du die Zeit her? Musst Du nicht mehr arbeiten für Dein Geld?
Oder 7 Tage Woche mit jeweils 12 bis 16 Stunden gemischt für Job und Hobby?
GrübelWunderNachdenk.
coffee
- music is the best -
OP Online Content
16 Std. / Tag
7 Tage / Woche
Dieses Jahr keinen Urlaub, bis auf 3 verlängerte Wochenenden, eins davon in der Eifel wink grin
Die Kohle für das Ganze muß ja auch da sein.
Ist ja aber absehbar das ganze wink
Nächstes Jahr um diese Zeit muß das Projekt bis auf die Lackierung fertig sein.
Dann gehts losss...
five
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,667,563 Hertha`s Pinte
7,431,123 Pier 18
3,503,000 Auf`m Keller
3,354,100 Musik-Empfehlungen
2,519,802 Neue Kfz-Steuer
2,338,579 Alte Möhren ...
0 members (), 148 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
GW350 1
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
