Posts: 26,387 Likes: 136
Posts: 26,387 Likes: 136 |
da hat er Recht, der Caruso, ist aber nicht leicht mit jedem TÜV`ler verhandelbar. Ein 4x4 Wohnmobil fährt ja nicht permanent Extremgelände, wie ein etwaiges Nutzfahrzeug. Wozu baut man es dann auf ein 4x4-Fahrgestell?
Posts: 7,488 Likes: 108
Posts: 7,488 Likes: 108 |
weil es genügend "Geländebeschaffenheiten" gibt, wo 4x4 von Vorteil ist oder man ohne 4x4 nicht weiterkommt (in Bezug auf ein Womo - nicht BajaBuggy) - die einen U-Fahrschutz überhaupt nicht tangieren.
Posts: 16,245 Likes: 234
Posts: 16,245 Likes: 234 |
Ich denke Hartwig ist schon auf der richtigen Spur, statt sich auf etwaige Diskussionen mit TüV etc. einzulassen baut er einfach variabel wie die meisten von uns, zum einen TüV gerecht zum zweiten abnehm oder hochklappbar und alle sind glücklich.
Gruß Ozy
Posts: 8,094 Likes: 116
Posts: 8,094 Likes: 116 |
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
kann ich den Anschluß von der Dusche (Abwasser) auch unten in den Behälter machen oder läuft dann das Wasser zu langsam ab in der Dusche? Wenn du dir einen gr. Siphon legst verbleibt der Dreck im Schlauch, ergo; Füllhöhe Tank = Füllstand Schlauch und Füllstand Schlauch = Sammelplatz für Schwebeteile. Würde ich nicht haben...wollen. UFS ? Willst man am Ende der Welt die Off-Road Fähigkeiten vom Fahrgestell wirklich voll ausreizen ?
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
ist das,was in der STVZO steht. Manchmal lässt man sich auf Allüren eines Prüfers ein, weil man so andere Dinge durchgewunken bekommt. Daraus sollte man aber keine Gesetzmäßigkeiten ableiten. Dass der Hartwig auf dem richtigen Weg ist,ist mir völlig klar. Übrigens reicht den meisten Womos eine Hinterachssperre, um von der schlammigen Wiese wegzukommen.
heute mal das Autolein aus dem Winterschlaf geweckt. Trotz wochenlangem Tankausbau und fast 4-monatiger Standzeit sprang das Fuhrwerk an als ob ichs gestern abgestellt hätte, das hat mir gefallen. Blöd hingegen ist die Tatsache, daß der Blinker ganz hektisch blinkt weil ich hinten LEDs verbaut habe, da muß ich nach nem anderen Relais schauen. Oberblöd ist, daß der Rückfahrwarnpiepsdinger sofort piepst sobald ich den Rückwärtsgang einlege. Kann es sein daß die Sensoren das U-Profil, also die "Schenkel" der Stoßstange oder die Leuchten nebendran als Hindernis wahrnehmen??? Den Kabelbaum mußte ich 60cm verlängern. Die Front gefällt mir ohne den Chromgrill besser, jetzt muß halt noch die schwarze Windenstoßstange dran, das wird schwierig... als nächtes kommen die vorderen Nivellierstützen in die Mache
Oberblöd ist, daß der Rückfahrwarnpiepsdinger sofort piepst sobald ich den Rückwärtsgang einlege. Kann es sein daß die Sensoren das U-Profil, also die "Schenkel" der Stoßstange oder die Leuchten nebendran als Hindernis wahrnehmen??? Die sehen verdreht aus. Weil die Teile nix taugen hab ich dann irgendwann doch eine Kamera installiert.
Kamera habe ich auch dran, die Dinger haben halt an der Originalstoßstange funktioniert
Themen44,263
Posts671,872
Mitglieder9,904
