Seite 1 von 10 1 2 3 9 10
chris88 Offline OP
nach einigen Tagen warten, habe ich heute endlich meinen Gen. 2 RAM 2500, 5,9 Cummins geholt. Ozy's Beitrag hat mich auf die Idee gebracht, statt eines Bremachs auf einen Dodge zu setzen (danke auch f�r die Ratschläge.)
Kurze Vorgeschichte: Seit 95 bin ich immer Landy gefahren, im Moment stehen noch ein 84er mit 200er TDI mit VTG Lader, Hubdach,.... und ein umgebauter TD4 110er zu Hause. (mindestens einer kommt aber weg smile )
Das Auto wurde neu nach �sterreich importiert, ist 2. Besitz (seit 10 Jahren), wurde immer gepflegt, alle heiklen Teile neu, sehr, sehr wenig Rost.
Mit dem Umbau wird es bei mir Sommmer/ Herbst werden, geplant ist eine Kabine zu bauen- von der Form nicht unähnlich Ozy's., Stelle trotzdem mal 1,2 Bilder ein, um mir (und euch) die Zeit zu verk�rzen smile
MfG
Chris
schoenes Auto.
Nichts ist wie es scheint
Na dann mal los und ran an die Arbeit smile
Hallo Chris
Gute Wahl - na wie fühlen sich die 185Kw im Fahrbetrieb an? wink (Insider)
Viele Grüße und los gehts mit bauen.
Ozy
chris88 Offline OP
Danke, leider (oder zum Glück) ist zuerst Badsanierung und Garagenbau dran.
Ozy, entspannt, der Ram läuft extrem fein, Motor ist relativ laut - Leistung ist gut - aber meine Landys sind auch nicht Serie wink
Aber ein extrem cooles und entspanntes Fahrgefühl. Bin gestern die letzten 20 km bei richtig rutschigen Schnee mit alten AT's und wenig Profil gefahren wink
MFG
Chris
chris88 Offline OP
Fahre meinen 2500er RAM jetzt erst ein paar km. Im Vergleich zu modernen oder reuropäischen Getrieben ist er schon sehr viel im Wandler.
Ich rüste auf jede Fall Shift Kit nach und bin auch am Überlegen, eine Wandlerbrücke einzubauen.
Gibt es Empfehlungen für die Wandlerbrücke?
MfG
Chris
Der hat schon eine drin, aber nur im OD oder im 3.tem bei gesperrtem OD.
Umbau ist einfach, die Brücke wird über Masse geschaltet, da kannst auch gleich ne LED dazuklemmen die dir eine Verriegelung anzeigt.
Guck dich mal auf der Seite von BD-Diesel um was die für dein Modell (47RE) am Lager haben.
Shiftkit würde ich immer wieder TransGo nehmen.
Grüße Ozy
chris88 Offline OP
Noch eine Frage zum Overdrive: Wenn man abwärts im OD vom Gas gehst, bleibt er bei der Drehzahl? Oder geht er fast auf Leerlaufdrehzahl?
Bei meinem scheint alles soweit zu funktionieren, aber ich bin es nicht gewohnt, dass eine Automatik so viel im Wandler arbeitet.
Was empfehlt ihr als Maßnahme? (Motorbremse, anderer Wandler,...)
Welchen der TransGo Shift kits empfehlt ihr für das 47RE:
http://www.transgo.com/products.php?cat=A500%2C-A518%2C-A618%2C-32-47-RH_RE&homeinclude=catalog&category_id=61&parent_id=61
http://www.summitracing.com/int/sea...-kits/transmission-type/torqueflite-47re
MfG
Chris
chris88 Offline OP
So, schneller als gedacht habe ich durch Zufall eine Wohnkabine gekauft:
Es ist eine Aeoplast Explorer mit Winterkit,....... geworden. Erstbesitz, in sehr gutem Zustand und auch schön leicht.
Diese wurde damals als Einzelstück für den Dodge RAM von Aeroplast gebaut. Holen werde ich sie spätestens am Osterwochenende, dann folgen Fotos.
MfG
Chris
Hoi hoi
Du brauchst dieses Shiftkit für den Diesel.
http://www.summitracing.com/int/parts/trg-sktfoddiesel
Motorbremse muss ich noch raussuchen, zusätzlich brauchst dann noch den E-Kit damit der Wandler geschlossen bleibt wennd vom Gas gehst.
Gruss Ozymandias
Motorbremse ist diese hier, Teilenummer zu deinem Auto raussuchen und bei summit ins Suchfenster eintragen.
http://www.dieselperformance.com/index.php/product/index/47P
Und dann brauchst noch das Autoloc bzw. Torqloc damit der Wandler zu bleibt, kannst aussuchen was dir lieber ist.
http://www.dieselperformance.com/index.php/product/index/25P
http://www.dieselperformance.com/index.php/product/index/26P
Und für beste Performance wenn du das Geld dafür hast noch den Wandler dazu, das war für Meinen das mit Abstand beste Upgrade, hängt viel direkter am Gas damit und verbraucht auch weniger.
http://www.dieselperformance.com/index.php/product/index/19P
Ich werde dann übrigens die letzten paar Beiträge in deinen eigenen Thread rüber kopieren.
Viele Grüße Ozy
chris88 Offline OP
Motorbremse istbdiese hier, Teilenummer zu deinem Auto raussuchen und bei summit ins Suchfenster eintragen.
Viele Grüße Ozy
Danke Ozy
Bin schon am schauen bzw. bestellen.
Heute sind mal neue 315/75 AT er aufgenommen wink
chris88 Offline OP
So, als erstes die rissigen, alten 295er durch 315er ersetzt. Als nächstes kommen die Kotflügel Verbreiterungen.
Stehen ihm gut die Socken.
Darfst die Bilder ruhig etwas größer einstellen, zoomen ist lästig. wink
chris88 Offline OP
Mache ich wink
chris88 Offline OP
Gleich noch eine Frage: die Stoßdämpferbuchsen haben zum Teil Spiel und die Dämpfer sind älter und ziemlich fertig. Montiert sind Rancho RS7000. Also dürften es +2" sein?
Ich habe jetzt geschaut und es gibt 8800 Pfund Stoßdämpfer, die etwas länger sind und Dämpfer, die nicht für die 8800 Pfund "zugelassen" und kürzer sind.
Wie komme ich drauf, was ich brauche?? Ich denke im Moment and die längeren Dämpfer, gewichtsmäßig bin ich mit knapp 3500 kg unterwegs.
MFG
Chris
Ahoi hoi
Such mal nach Rancho RS9000XL, dir kannst wenigstens ein wenig verstellen.
Wenn du nicht Custom gehst sind die nicht übel.
Länge; entweder nachmessen bei dir oder Originallänge bestellen wenn das Fahrzeug keine Höherlegung hat.
Viele Grüße Ozy
Nachtrag; der Typ Dämpfer sagt nichts aus über die Länge, alle Typen gibt es von OEM in 2" Schritten bis ich sag mal 10" Länger.
chris88 Offline OP
Danke Ozy, habe gestern nach gemessen und ein paar Teile bei rockauto bestellt wink
Welche Diagnosesoftware nutzt ihr/ du?
http://www.autoenginuity.com/
Alternativen?
Muss demnächst den Tacho an die Reifen anpassen.
Die Motorbremse habe ich soeben günstig auf ebay ersteigert wink
MFG
Chris
wenn du von da bestellst könnten wir uns die Versankosten teilen. ich brauch für den F350 auch was!
Ja autoenginuity ist top, da kannst direkt bestellen, auch zusammen mit Hartwig.
2x Basismodul, 1x Chrysler, 1x Ford.
Viele Grüße Ozymandias
chris88 Offline OP
Hartwig, schreiben wir uns am Wochenende zusammen.
Oz, Däne für die Tipps !
Ozy, ich find deren Seite etwas irreführend blush
Hast du da ne Artikelnr. für Ford gefunden?
kratz
beer
kratz
Ich schau mal am Abend.
Grüße Ozy
dankö
Hatte gerade Zeit.
Hartwig braucht das hier >>>>> https://www.autoenginuity.com/products/oe-coverage-options/ford-family-ei01.html
Chris dieses >>>>> https://www.autoenginuity.com/products/oe-coverage-options/chrysler-dodge-family-ei04.html
Und alle beide brauchen jeweils das Grundmodul >>>>> https://www.autoenginuity.com/products/scan-tool.html
Chris soll bei der Bestellung einen Vermerk machen dass er wirklich 2x das Scantool will, die Leute da könnten sonst verwirrt sein.
Beim Kauf habt ichr danach übrigens 12 Monate freie Updates zu Gute. Die Software wird ja ständig weiterentwickelt und erweitert.
Grüße Ozy
hast du das auch?
Nur damit ich jemand zum fragen habe smile
Ja schon seit ich den Rammler fahre. smile
das ist gut grin
ist das Ding kompiliziert zu installieren/zu bedienen?
Braucht man da nen Doktortitel?
Nö ist recht intuitiv und die Benutzeroberfläche ist Deutsch.
Also kein Hexenwerk.
Ansonsten neuen Thread dazu aufmachen, Betreff; Bedienung AutoEnginuity wink
den werde ich brauchen, yes smile
chris88 Offline OP
Hartwig, du hast Glück, für Ford gibt es das Bundle, kostet weniger:
https://www.autoenginuity.com/order-online/vm-bundles.html
Wir bekommen aber erst ab 4 Geräten einen Preisnachlass, haben sie mir geschrieben wink
MfG
Chris
lohnt sich das daß wir zusammen bestellen oder denke ich da falsch was die Versandkosten betrifft?
chris88 Offline OP
Habe unter Umständen noch eine Alternative gefunden: das digiprog 3 (China), kostet knapp 130€. Ich schau mal genauer am Wochenende. Ist das gleiche oder ein 1:1 Nachbau des witech
Ad autoenginuity
Versandkosten dürften evtl. günstiger sein, schaue ich am Wochenende
Würde ich nicht machen, wiTech ist ein Abodienst, das funktioniert nicht Offline ohne Abo.
Und das dann als Chinakopie?
Original von Chrysler für unsere Baujahre wäre übrigens das DRB III Gerät, danach kam StarScan, dann WiTech.
Für dein Auto geht WiTech eh nur mit Adaptern und viel Knowhow, zusammen mit Onlinesupport durch Techauthority.
DRB III ist das letzte was Offline funktionierte.
Theoretisch geniale Geräte aber sehr langsam und immer noch sacketeuer.
Musst letzlich selber wissen wasd machst aber die 500$ fur das Autoenginuity sind gut angelegtes Geld und du hast auch einen Support dahinter, das ist auch was Wert.
Gruß Ozy
chris88 Offline OP
Danke für die Info, Ozy. Komme eh nicht vor dem Wochenende zum schauen.
chris88 Offline OP
Seit gestern habe ich meine Kabine, noch provisorisch montiert. Damals eine Sonderanfertigung für den Dodge RAM von Aeroplast(meines Wissens nach die einzige Dodge-Kabine) Erstbesitz, mit Thermopack,... und vor allem schön leicht wink
MfG
Chris
Hey hey, das sieht aber sehr gut aus!
Kompakte Abmaße, schräge Wände, super.
Damit kommst überall durch wo das Auto durchgeht.
Wie schwer ist das jetzt?
Grüße Ozy
chris88 Offline OP
Die Kabine dürfte für unsere Bedürfnisse ganz gut passen, Platz ist viel im Vergleich zum Landy.
Ich habe noch nicht gewogen, der Verkäufer hat gewogen, angeblich 360-380 kg inkl. Ausbau, Standheizung,....
Ende April geht es hoffentlich zum Probe-Campen.
Mfg
Chris
chris88 Offline OP
In kleinen Schritten geht es weiter:
Neuer Ladeluftluft-Verbindungsschlauch (müssen einige Marder dran gewesen sein) und Kotflügel Verbreiterungen für die 315/75er Reifen.
Leider nur 1 schlechtes Foto
MFG
Chris
chris88 Offline OP
Neue Stoßdämpfer sind drinnen, 2,3, vor allem aber 1 Dämpferbolzen waren verschlissen, somit hatte(n) die Stoßdämpfer im Buchsenbereich Spiel. Fotos folgen.
Beim Bauschutt-führen musste ich jetzt immer wieder auf die Waage, Kabine hat maximal 400 kg, eher etwas darunter.
MFG
Chris
chris88 Offline OP
Wie versprochen 2 Bilder.
Der eine Bolzen ist neuwertig, beim zweiten Bolzen fehlt im Durchmesser grob 1 mm. Die Buchse beim Dämpfer war auch schon ausgearbeitet.
Und gleich ein bisschen FluidFilm dazu.
MfG
Chris
Zuletzt bearbeitet von Ozymandias; 03/04/2016 20:12. Grund: Hab mal den Titel personalisiert
Na das sieht aber doch gut aus, kaum Rost zu sehen bis dato.
chris88 Offline OP
Wenig Rost dank einem sehr fürsorglichen Vorbesitzer wink
Eine andere Frage: Gibt es für den Gen. 2 einen Schnorchel? Habe nichts gefunden.
Wenn nein, Ozy, welchen Durchmesser hat dein Snorchel - 3,5"?
Dann gibt es halt einen Eigenbau.
MFG
Chris
Du meinst am Schnorchelkopf?
Müsste ich nachmessen.
Gen2 gibts meines Wissens (noch) keinen zu kaufen, Gen3 und 4 sind erhältlich.
Hast du mal ein paar Stunden mit Google verbracht?
chris88 Offline OP
Ja, habe gegoogelt. Nix gefunden.
Was ich gesehen habe, hast du 3,5"? (Den RAM Air Intake Kopf) Somit 3,5" Durchmesser des Schnorchels.
Werde also selber bauen (müssen) wink
Bevor du bastelst, zieh den in Betracht.
http://airflowsnorkels.com/details.php?id=119
Gruss Ozy
Der Kabinenbauer
Der Kabinenbauer
Das ist ein stimmiges Gespann!
Die Explorer-Box sieht aus, als sei sie auf Maß gemacht. Oft sind die Asia Pickups da schon am Limit.
Der Gen2 gefällt mir seit Walker Texas Ranger laugh
Weiter viel Freude damit!
Gruss,
Jürgen (Explorer II)
RAM 2500 HD CC 4x4 SLT 5.7L HEMI, SimplexCamper KAB, AEV Salta 8.5x17 ET 27, 37x12.5 R17 Cooper Disco. STT Pro, MOPAR Fender-Flares, ClimAir, Alcantara-Lenkrad, Steps, Cab-Lights, Lazer T-24 & ST-6, Rhino-Rack, Sitzheizung, AEV Snorkel, AEV 3" DualSport, Hundebox
chris88 Offline OP
Hallo Jürgen,
danke, ja die Kabine wurde von Aeroplast auf Maß für den gen. 2 gemacht. Meines Wissens nach die einzige.
Ozy, danke, wenn ich keinen passgenauen bekomme, baue ich selber. Dann ist er auch etwas günstiger wink
MFG
Chris
Ex Muellmann
Ex Muellmann
ÄÄääähhh, Price: $745.00 ... ?!?
für ein Stück Plastik-Rohr ? Hab´ mich noch nicht so viel
mit dem Thema Schnorchel/Zyklonfilter befaßt - was vielleicht
der Grund für meine Ignoranz sein mag.
Aber kann man den Schnorchel nicht aus ein paar Stücken
Regenroht vom Baumarkt selbst machen, vorausgesetzt, der
Durchmesser stimmt ?
Zyklonfilter habe ich schon für 40 - 60 EUR gesehen ...
Hans-Joachim
Der Kabinenbauer
Der Kabinenbauer
Sicher kann man vieles selber machen, auch einen Snorkel. Aber die Erfahrung zeigt, meist ist es dann doch nicht ganz so einfach.
Wichtig ist sicher der Regenablauf. Sonst wird er zum Regensammler mit Direktanschluß in den Motor. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man auf den Luftdurchsatz, Verwirbelungen, Radien der Rohre, etc. achten muss. $ 745.00 - OK, das ist Geld! Aber bevor ich z.B. in Island absaufe, würde ich es investieren. Wenn er nur als "Deko" montiert wird, kann man ja noch etwas drüber nachdenken.
Gruss,
chris88 Offline OP
Selber machen ist kein Problem, habe ich schon gemacht. Und Dichtheit prüfen auch nicht.
Ich habe beim drüberlesen 400 usd gelesen, aber 750 ist der Hammer.
MFG
Chris
Dann mache den selber, aber bitte verschandle mir nicht die Optik des Gen2. wink
Ich finde ihn auch unverschämt teuer für ein Universalteil, kostet ja fast mehr als ein Fahrzeugspezifisches Part.
Was sagt ebay.com dazu?
chris88 Offline OP
Werde mich bemühen wink
Der multi fit ist ja auch nicht so schön. Ein exakt passender, im Bereich des Kotflügels abgeflachter,... wäre schön gewesen.
Wenn man die Winkel mal vergleichen könnte dann wäre vielleicht auch ein Anderer verwendbar, ich denke da eben an den Gen.3
chris88 Offline OP
So habe lange nichts mehr gelistet. Dank viel Arbeit im Beruf und zu Hause hat es etwas gedauert.
Das erste mal campen war sehr angenehm. Kabine ist verschraubt, aber schnell abgenommen.
Heute mal Schmutzfänger gebaut, werden hinten jeweils noch angehängt, damit ich sie im Gelände nicht abfahre.
Bald geht es mit Torqloq.... weiter.
Jetzt geht es bald ein paar Tage auf Urlaub. (Natürlich mit dem RAM)
MFG
Chris
chris88 Offline OP
So, die erste Testreise haben wir gemacht, aus gesundheitlchen Gründen verkürzt.
Mit Kabine grob 13-13,5 l im Schnitt, einiges Autobahn, einige Pässe, einiges an kleinen Straßen.
Die Kabine ist sehr fein, einige Staufächer werde ich umbauen. Vor dem Urlaub habe ich beidseitig 3m Kederschienen für eine 3m Markise verklebt. Haben gleich eine richtige Unwetter-Nacht mit Hagel und mehrmaligem orkanartigen Sturm überlebt wink
Als nächstes kommt am WE eine neue Servopumpe rein (die alte ist tlw. Laut und undicht) und ein neuer Thermostat. Die Wassertemperatur geht bei langen Autobahn Steigungen und > 30° etwas nach oben.
Ansonsten sind wir recht zufrieden, doch mehr Platz als im Landy.
MFG
Chris
daumenhoch
Sali Chris
Die Temperatur darf schonmal so 5-10° ansteigen. Solange der Lüfter sich nicht zuschaltet ist alles im grünen Bereich. Ohne Anhänger hab ich den Lüfter erst ein paar mal gehört bei absolut speziellen Einsätzen. Sonst nie.
Temperatur bei mir konstant 94°, unter Last bergauf mal 97°. Höher noch nie.
LG Ozy
chris88 Offline OP
Hallo Ozy,
danke für die Info, Lüfter (bei mir Visko) hat sich schon zugeschaltet bzw hat geschlossen, abwärts geht die Temperatur auch etwas runter. Ist kein großer und teurer Aufwand, zur Vorsicht tausche ich.
Welche die Dieseldruckanzeige hast du? Denke u.u. an die Sandtler, da sollte der anzeigebereich und hoffentlich die Qualität passen.
http://www.sandtler24.de/sandtler-benzindruckanzeige-bis-2-bar-650513.html
MFG
Chris
Sali Chris
Ich habe "nur" die Warn LED von BD verbaut.
https://www.summitracing.com/int/parts/bdd-1081130/overview/
Du musst mal schauen was du bei Sandler noch zusätzlich an Installationsmaterial brauchst.
Die Leuchte zeigt dann auch an wenn der Dieselfilter zu wechseln ist.
Kam von Summit im Grossbrief für wenig Versandkosten zu mir.
LG Ozy
chris88 Offline OP
OK danke
chris88 Offline OP
Ozy bzw eine Frage in die Runde, wie ihr das Standlichtthema gelöst habt:
Es kommen in Kürze neue Scheinwerfer rein (liegen schon da), bei den derzeit montierten wurde von unten angebohrt, um dass Standlicht zu montieren. Das möchte ich bei den neuen vermeiden.
Dachte an 2 separate kleine LEDs n der Stoßstange oder im Kühlergrill?
Bessere Ideen?
MFG
Chris
Hu das ist so die übliche Lösung für Europa.
Heute werden aner auch gerne LED Punkte als Standlicht eingesetzt.
Was für Scheinwerfer hast du OEM oder Aftermarket?
Bei gewissen Modellen reicht es auch die gelbe duch ne klare Birne zu ersetzen.
Ich selber fahre ja Gelb, sieht einfach besser aus am Ami.
chris88 Offline OP
Danke Ozy, ich weiß, dass es die übliche Lösung ist. Will das aber eher nicht machen. Habe gestern mal ein paar leds bestellt, die ohne Bohren,....in den Kühlergrill passen sollten.
Habe die originalen Sport Scheinwerfer und die orangen Standlichtlampen mögen sie bei uns nicht so wink
Thermostat ist neu, Die leicht undichte und tlw laute Servopumpe ist heraußen, morgen in der Firma Kupplung/ Flansch abziehen.
Die meiste Zeit hat das Wochenende aber das Kleber entfernen an der Kabine gebraucht wink
Hast du die Servopumpe mit der Gewindebohrung in der Welle?
Falls ja darf sowohl Demontage aber vor allem Montage der Riemenscheibe nur über diese Gewindebohrung erfolgen.
Keinesfalls dürftet ihr die Scheibe einfach aufpressen, das zerstört zuverlässig die neue Pumpe.
Gruss Ozymandias
chris88 Offline OP
Bei der Welle ist bei mir ein Flansch drauf, die Welle hat innen ein Gewinde, über dass ich den Flansch auf pressen werde. Ist eigens eine Gewindestange dabei gewesen.
Die Riemenscheibe sitzt nicht direkt auf der Pumpe bzw. der Welle.
Tip top
Wartungshandbuch hast du glaub auch mittlerweile oder?
chris88 Offline OP
Danke und ein Reparaturhandbuch habe ich dazu bekommen, einiges habe schon downgeloaded.
Die Pumpe war aber auch ohne nicht so schwer zu verstehen, habe die letzten 20 jahre doch einiges repariert und umgebaut bei meinen Autos wink
chris88 Offline OP
So, habe lange nix hören lassen, war beruflich und bei der Haussanierung/ -Umbau etwas eingespannt.
Habe heute mal entrostet, ca 6 kg fett in den Hohlräumen verteilt, Sonntag folgt noch der Unterboden. In Summe hat er für sein alter wenig Rost, Türunterkanten und hinten links bei der Pritsche das Eck ganz unten. Da werde ich ca 10 cm ausschneiden und neu einschweißen.
Fotos kommen dann auch.
Kabine haben wir heuer ein paar mal benützt, im Vergleich zu meinen Landys geradezu luxuriös. Nächstes Jahr soll es nach Island gehen.
Hallo Chris, hast du dir schon mal überlegt anstatt der AHK im Urlaubsmodus einen Tritt zu basteln?
PS: dank dir habe ich einen F350 mit dem 6,0 Powesrstroke welcher in 2 Jahren in 3 Werkstätten war und "aufgegeben" wurde wieder zum Laufen gebracht.
Die letzte Werkstatt hatte es fertig gebracht den Luftfilter, dessen Gehäuse und den Turbo explodieren zu lassen idiot
Danke nochmals für deine Hilfe!! beer
Iss nich wahr! Davon hast Uns nie was erzählt in deinem Thread.
Doch
Ich habe schon viel gesehen, aber sowas noch nicht.
Möchte hier nicht den Fred von Chris entern. grin
Ok berichte das mal drüben, ich lerne gern dazu. :-)
chris88 Offline OP
Hartwig, die Kabine hat eine ausklappbare Trittstufe, das geht ganz gut. Die Hängerkupplung ist abnehmbar und ist im Moment nur dauerhaft drauf, da ich den Hänger oft für den Hausumbau brauche.
Und gerne geschehen. Zum gegenseitigen Helfen sollte ein Forum doch (auch) dienen wink
Schreib doch in deinem thread, was genau gefehlt hat.
chris88 Offline OP
So nach 2 Tagen Hohlraum- und Unterbodenschutz erledigt - eine Schweinearbeit. (ohne Bühne)
Der Vorbesitzer hat zum Glück ständig behandelt und nachgebessert. Mehr als oberflächlicher Flugrost ist nicht zu finden (mit Ausnahme der kleinen Ecke an der Pritsche und den Türuntekanten.)
Die Bilder sind mit Blitz aufgenommen, deshalb erscheinen die Farben etwas eigen.
Och jetzt komm aber, du hast uns über 6 Jahre auf die Bilder warten lassen?
Und da heisst es ich sei langsam wenns mal 2 Wochen geht..... *grummel grummel*
chris88 Offline OP
Ich bin halt eher langsam wink
chris88 Offline OP
Die Ecke an der Pritsche ist gemacht (eine kleines Teil eingeschweißt, ein Teil nur entrostet bzw blankgeschliffen). Jetzt geht es ans nächste.
Haben im Garten eine Auffahrt, die ich zum Kabine abstellen rauffahren muss. Auf der nassen Wiese ging Anfahren mit Heckantrieb nicht, laut Spuren und Gefühl hat das LSD Diff nichts oder fast nichts getan. (Habe im Gegensatz zu Ozy kein Torsten, es ist das originale LSD verbaut)
Jetzt bin ich am Überlegen:
Vorne und hinten oder nur hinten Torsten, prinzipiell bei Reise Fahrzeugen recht angenehm
Oder
Hinten eine 100% Sperre, die speziell im Gelände durchaus fein ist.
Oder
das LSD mit neuen Belägen versehen-die schnellste und einfachste Möglichkeit- denke aber, dass mir hier die Sperrwirkung zu gering ist.
Tipps, Erfahrungen,...?
MFG
Chris
Sali Chris
Ich würde dir zu Torsen, sprich TrueTrac, raten.
Die bringen dir bei genanntem Einsatz mehr nutzen.
Mechanische 100% ist ja grundsätzlich erst mal ein offenes Diff, da richt dir ne feuchte Strasse dass du ein wild durchdrehendes Rad hast, Kurven etc., nervig.
Nicht vergessen du hast ein Triebwerk vorne drin und keinen Fuel-to-noise Converter.
Ab Gen3 werden 99% aller Diesel Ram mit der Torsensperre ab Werk ausgeliefert.
Die Vorderachse ist optional aber nice to have.
Mein Auto hat mich derart bestückt überall hingetragen. Es war beachtlich wo und wie das auf unserer USA und Island Tour überall einfach gefahren ist, egal ob Steil, Verworfen, Nass, engste Kurven auf losem Schotter, Gasgeben genügt, selbst mein Vati hätte das fahren können.
Im Jeep und im LKW habe und hatte ich 100% Sperren, die haben aber eben den Nachteil dass sie entweder zu oder offen sind.
Torsen ist da ein kleines mechanisches Wunder da es Drehmoment verteilt und nicht Drehzahl, sprich es funktioniert auch in Kurven dass die Kraft ohne zu klemmen an das Rad geht das mehr Traktion hat.
Dazu der Vorteil dass du keine Schalter, Kabel, Schläuche, Löcher im Diff brauchst.
Dein derzeitiges LSD ist ausschließlich auf der Strasse brauchbar, da funktioniert es ganz passabel, mehr aber auch nicht.
LG Ozy
Die absolut endgeile Kombi gibts leider nur im Powerwagon, Torsen kombiniert mit 100% Sperre.
Nachrüstung leider unmöglich, da sind selbst die Amis dran gescheitert.
chris88 Offline OP
Hallo Ozy,
danke für die Antwort. Habe/ hatte ja beides schon in den Landys.
Habe jetzt recherchiert, für meine DANA 70, 32 spline gibt es nur ARB oder Detroit Locker, Torsen gibt es nicht.
Also ohne gröberes Umrüsten somit nur mehr begrenzte Auswahl wink Damit kann ich aber ganz gut leben, auch wenn ich anfangs vorne und hinten Torsen verbauen wollte. Jetzt gibt es hinten 100%.
MfG
Chris
Ja ich sehs grad.....
Die 32 Spline...
Gibts keine Halbwellen mit 35 Spline für deinen?
chris88 Offline OP
Vermutlich schon, werde mal schauen. Im Moment fehlt mir die Zeit für zu viel suchen wink
Hatte in meinem alten 110er Landy über 10 Jahre einen Detroit Locker verbaut, kein Veschleiß(Diff und Steckachsen) und im Alltag nur 2,3 mal im Jahr bemerkt.(war mein Alltagsfahrzeug).
Detroit ist auch ne gute Wahl, hatte ich lange Zeit in meinem Granny.
Wenn ich mal ganz doof hier fragen darf, wie erkenne ich welche Achse ich verbaut habe? blush
Ford hat sowohl eigene Achsen verbaut wie auch Dana.
Erkennen kannst du die Anhand des Diffdeckels, da gibt es Vergleichsbilder im Netz dazu.
Oder Doorlabel - http://www.blueovaltrucks.com/tech/ford_axle_codes.shtml
Mach mal ein Foto und stells rein.
F350 hatte zb. auch Dana70 - aber HD mit 35 Spline.
chris88 Offline OP
Heuer geht es langsam voran, einen Grund dafür sieht man im Hintergrund - Hausumbau und -Sanierung, zusätzlich war ich heuer beruflich mehr als 1,2 Monate unterwegs.
Ein bisschen was ging trotzdem die letzten Tage weiter:
Fast 13kg Unterboden und Hohlraumschutz, hinten links die Pritschenecke ausgeschnitten, geschweißt und lackiert und neue Griffe fürs Hardtop.
Nächstes Jahr folgen TorqLoc, Exhaust brake, die Hinterachssperre und ich überlege zugleich noch einen anderen Wandler zu verbauen.
Hoi Chris
Hast du eigentlich das 2-Lo Kit auch auf dem Programm damit du in Untersetzung mit reinem Heckantrieb fahren kannst?
Bei dir ist das ja relativ einfach zu machen durch den Axle Disconnect.
Gruss Ozy
chris88 Offline OP
Hoi Chris
Gruss Ozy
Hi Ozy,
hatte bzw. habe ich nicht vor, da ich es glaube ich kaum oder nie brauchen würde. Oder doch? wink
Frohe Weihnachten
Chris
Mmh, ich bin voll Fan davon.
In den Bergen unterwegs dreht er leichter und vorallem wirkt die Motorbremse stärker. Das Getriebe bleibt geradezu kalt dabei.
Im Gegensatz zu Toyota können wir ja auch Untersetzt noch 80Km/h fahren.
Hat also viele Vorteile.
https://www.summitracing.com/int/parts/bdd-1030703/overview/make/dodge/model/ram-2500
Montageanleitung: https://static.summitracing.com/global/images/instructions/bdd-1030703_2_low_unloc.pdf
Gerade weils bei dir so easy ist würde ich nicht darauf verzichten wollen.
An meinem geht das nicht mehr so einfach, bei mir kostet das dann das 20fache.
LG Ozy
chris88 Offline OP
Die Installation ist wirklich einfach, aber zuerst verbaue ich mal alles, was noch zum Verbauen zu Hause liegt. wink
Chris lebst du noch? kimo
chris88 Offline OP
Hallo Ozy,
spät, aber doch eine Antwort. Ja, ich lebe noch, auch der RAM.
Arbeit ist heuer beruflich wieder viel. Allerdings hat sich 1 Allrad LKW (bzw. Derzeit 2) zu uns gesellt. Nach langen Diskussionen werden wir neben unserem Reise LKW noch den Defender als kleines Reisefahrzeug behalten, der Dodge wird weichen.
(Falls jemand an einem schönen Gen. 2 mit schöner Explorer wohnkabine und vielen Ersatzteilen hat ;))
Wie geht es dir/ euch?
LG
Chris
Hi Chris
Uns gehts gut. Bald gehts in den Norden, ewige Dunkelheit und eisige Kälte. Super!
Schade dass du dich trennen willst von Deinem.
Wenn du Ihn verkaufen willst dann stell ihn doch erstmal hier im Unterforum zum Verkauf, es gibt immer Leute die so ein Auto suchen. Auch Gen2 weil sie leichter und preiswerter sind als Gen3&4
Liebe Grüße Ozymandias
xita
xita
Deutschland
May M D M D F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
17,671,215 Hertha`s Pinte
7,432,077 Pier 18
5,786,436 Unendliche Forums- Weihnachtsgeschichte
3,886,544 Theneverendingfairytalefromtheviermalvierforum....
3,768,641 Neuer Kontinent endeckt
3,503,203 Auf`m Keller
3,354,518 Musik-Empfehlungen
3,007,967 Fahrverbote / Umweltzone Ruhrgebiet
2,520,932 Neue Kfz-Steuer
2,339,224 Alte Möhren ...
Wer ist online 1 members (oldie), 207 guests, and 0 robots.
juergenr 5
Ozymandias 5
WoMoG 4
Wildwux 3
GSM 2
Padane 1
Selbermacher 1
GW350 1
Heutige Geburtstage There are no members with birthdays on this day. Neueste Mitglieder nico58, Badi123, costra, ChristianW, Darktime
9,901 Registrierte Benutzer Top Schreiber
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
Privacy Policy · Forenregeln · Alle als gelesen markieren Schreiben Sie uns · Forum Help · Viermalvier.de, das Geländewagenportal
