Für alle interessant die sich ein Reisefahrzeug bauen lassen oder sogar selber bauen.
Aufbaurichtlinien neuer Daily E6 - Ausgabe 10/2018
_______________________________________________
Aufbaurichtlinien neuer Daily 4x4 MY 2015 - Ausgabe 05/2015
Aufbaurichtlinien neuer Daily 4x4 - Ausgabe 2007
[Linked Image von thumbs.picr.de]]
Aufbaurichtlinien Daily - Ausgabe ab 1999
eine italienische Seite mit vielen Dokumenten zum Daily über diverse Baujahre, allerdings ist vieles in italienisch manches in englisch...
giordanobenicchi.it/Iveco
Reifenluftdruck-Tabelle (Untergrund <> Gewicht) von Michelin u.a. zum XZL 255/100 16" - mit Felgendichtring / L-Ring R 1967 Michelin CAI 553026 für die Sprengringfelge Gianetti 14444
und das Datenblatt von Michelin zum 255/100 XZL
hier die Bezeichnung zum Michelin Dichtring (L-Ring) für die schlauchlose 16" Felge: REF R1967, CAI 553026 (Bestellnr)
Nachschneidetabelle Michelin LKW
Schreiben zum Einsatz von Michelin NFZ Reifen im Winter > hier XZL
>> technischen Daten / Beschreibungen / Zeichnungen vom neuen Daily 4x4 von 2007 bis 2015 <<
Ein Faden zu OBD / Diagnose Geräten OBD Scanner für Euro 4/5, was nehmen?
Ausführung 35/55S18 W EURO-4
Tech.Beschreibung-35S_18W Single-Cab
Tech.Beschreibung-55S_18W Single-Cab
Tech.Beschreibung-55S_18WD Doka
Tech. Zeichnung 35/55S_18W 3050mm
Tech. Zeichnung 35/55S_18W 3400mm
Tech. Zeichnung 35/55S_18WD 3400mm
Prospekt Daily 4x4 von 2007
Ausführung 35/55S17 W EURO-5 / EEV
Tech.Beschreibung-55S 17W EEV Single-Cab
(01/2010)
Tech.Beschreibung-55S 17WD EEV Doka (01/2010)
Prospekt Daily 4x4 E5 EEV
>> IVECO Daily 4x4 ab 2015 Euro-6 <<
Preisliste Modell ab 02 Oktober 2017 incl. 35/55 S 18H_W/D - Stand 01.2018
Technische Beschreibung 35 S 18H_W - Single Radstand 3050 / 3400mm - Stand 01.2018
Technische Beschreibung 55 S 18H_WD - Doka Radstand 3400mm - Stand 01.2018
Preisliste Modell ab 01 August 2016 incl. 35/55 S 18H_W/D
Technische Beschreibung 35 S 17H_W - Single Radstand 3050 / 3400mm
Technische Beschreibung 35 S 17H_WD - Doka Radstand 3400mm
Technische Beschreibung 55 S 17H_W - Single Radstand 3050 / 3400mm
Ausstattung & Optionen
>> IVECO Daily 4x4 ab 2019 Euro VI mit Einzelradaufhängung vorne <<
https://www.iveco.com/germany/neufahrzeuge/pages/neue-daily-4x4.aspx
Prospekt
>> Infos, Unterlagen & RepLeitfäden zum Daily 40.10 W <<
einen kleinen "Ãœbersetzungsrechner" in Form einer Tabellenkalkulation findet ihr hier im Faden
Bedienungsanleitungen:
Benutzerhandbuch vom Restyling 4x4 (italienisch)
Benutzerhandbuch vom NewDaily 4x4
__________
- Beiträge zur "Kaufberatung" für den 40.10W
Faden 1
Faden 2
Faden 3
__________
Anforderung einer technischen Bescheinigung von IVECO z.B. Auflastung/Ablastung
__________
Reparaturunterlagen:
- Schaltplan Daily, Turbodaily 4x4 2te Ed 1999 deutsch Schaltplan als pdf
- Kabel- und Bauteil-Codes zum Schaltplan Techn.Codes
- Ãœbersichtsschaltplan TurboDaily 4x4 Teil 1 und Teil 2
- Tachoanpassung per DIL Schalter - bei Fahrzeugen mit einer Box zur Anpassung des Tachosignals, oberhalb der Zentralelektrik Anleitung
Reparaturleitfaden Mechanik Daily, Turbodaily 4x4 2te Ed. 1997- kapitelweise
01-Allgemein & Inhalt
02-Motor_a
02-Motor_b
03-Kupplung
04-Getriebe
05-Verteilergetriebe BW 1356
06-Gelenk-/Kardanwellen
07-Hinterachsen
08-Vorderachsen
09-Aufhängungen
10-Räder Reifen
11-Lenkung
12-Bremsen
13-Karosserie/Rahmen
14-Wartung
15-Ergänzungen
Reparaturleitfäden & Stromlaufpläne können auch im engl. Forum heruntergeladen werden (englisch)
Datenblatter Daily 40.10W vom TÃœV zur Erstellung von Fahrzeugpapieren (neu 5/2016)
Datenblatt Daily 40.10W NewDaily 2,5Ltr. vom TÃœV zur Erstellung von Fahrzeugpapieren
__________
Reifenfreigabe von IVECO Austria für 9.00R16 bzw 255/100R16 und 255/85R16 auf 6,5"J16 Felgen - hier für einen 40.10WV_Kasten (Dank an RobertL)
>> Reifenfreigabe.pdf
__________
Technische Daten 40.10-W SingleCab 2,5Ltr 8140.27 S
__________
Technische Daten 40.10 - Update von 1996 auf 2,8 Ltr. 8140.23
__________
Technische Daten 40.10-W SingleCab 2,8Ltr 8140.23 - Euro2 (neu 5/2016)
__________
Technische Daten 40.10-WC Kombi 2,5Ltr
__________
Technische Daten 40.10-WV HD-Kasten 2,5Ltr
__________
Technische Daten 40.10-WD ohne Fahrerhaus 2,5Ltr
__________
Technische Zeichnung 40.10-Doka
__________
Original geschrieben von Valpdriver
Ich habe im Zuge meiner Bemühungen um technische Daten zwecks Zulassung meiner 40.10WM Kontakt zu Iveco direkt bekommen.
Aus dem technischen Service hat mir ein Mitarbeiter folgende Zeichnung zukommen lassen.
Vielleicht ist sie für den Einen oder Anderen interessant.
Ich habe sie als PDF eingestellt, ist aber original eine AutoCAD-fähige DWG-Zeichnung.
Frank
CAD Zeichnung vom 40.10W
[img]http://thumbs.picr.de/5330516.jpg[/img]
>> Prospekte Daily 40.10 W <<
Restyling 4x4
NewDaily 4x4
NewDaily96 4x4
Teil_1
Teil_2
---- Infos, Unterlagen & RepLeitfäden zum 40.10 WM ----
mir sind bisher WM`s mit folgenden Fahrgestellnummernkreisen bekannt
WM 40.10-1 - 2,5 Ltr - ZCFD40 7810 - xxxxxxx
WM 40.10-2 - 2,8 Ltr - ZCFD40 7820 - xxxxxxx teilweise im ET Katalog mit 2,5 Ltr ausgewiesen (Fehler?)
WM 40.10-2 - 2,8 Ltr - ZCFD40 7840 - xxxxxxx teilweise mit innen belüfteter "großer" Bremse vorne (4 x x50mm Kolben/Sattel)
Laut IVECO Deutschland in Unterschleißheim, gibt es für die 40.10WM der belgischen Polizei in Deutschland keine Unterlagen und somit auch keine Bescheinigungen.
Die wurden von IVECO Italien nur für Belgien homologiert, es keine europäische Typzulassung - also Einzelabnahme mit den vorhanden Unterlagen.
Da die Zulassung eines WM`s teilweise problematisch ist, hier ein Faden in dem viele Infos, Dokumente zusammen getragen wurden -> Probleme bei der Zulassung 40.10WM
Gutachten zur Erlangung einer Einzelbetriebserlaubnis vom TÃœV Rheinland
Fiche technique - Datenblatt
Belgische Homologations Bestätigung
Datenblatt vom "Ministre des Communication - Administration des Transports" aus Belgien
Technische Daten WM (englisch)
__________________
das holländische Benutzerhandbuch ins Deutsche übersetzt als pdf (Dank an den Ãœbersetzer ??)
[Linked Image von thumbs.picr.de] [Linked Image von thumbs.picr.de]
__________________
das holländische Werkstatthandbuch für Iveco 40.10WM (Dank an Ingmar (Outdoortyp)
Kapitel 1 - Allgemein
Kapitel 2 - Motor (a)
Kapitel 2 - Motor (b)
Kapitel 3 - Kupplung
Kapitel 4 - Getriebe
Kapitel 5 - Verteilergetriebe
Kapitel 6 - Gelenkwellen
Kapitel 7 - Hinterachse und Radnaben
Kapitel 8 - Vorderachse
Kapitel 9 - Vorderradnaben
Kapitel 10 - Vorderradaufhängung
Kapitel 11 - Hinterradaufhängung
Kapitel 12 - Räder und Reifen
Kapitel 13 - Lenkung
Kapitel 14 - Spureinstellung
Kapitel 15 - Bremsen
Kapitel 16 - Karosserie und Rahmen
Kapitel 17 - Elektrische Installation (a)
Kapitel 17 - Elekrische Installation (b)
Kapitel 18 - Motovorwärmung Eberspächer
WHB 40.10 WM-1 412 Seiten (französisch) - Dank an Janosch (mrm2k22)
download link
Schaltplan 40.10_WM-1 (niederländisch)
Sicherungen (englisch)
Öle & Füllmengen (französisch)
der ET Katalog vom belgischen 40.10WM in zwei Teilen
wenn jemand weitere Daten/Doc`s hat, kann er mir diese zukommen lassen und ich füge die hier ggf ein
>> Technische Daten/Beschreibung Scam <<
Scam gehört zu 100% der Certina Holding AG aus München und firmiert seit Juli 2017 als SCV S.r.l.
die HP www.scv.it
Auf der französischen Seite http://www.arvi.fr/Le_vehicule/SCAM finden z.Z. diverse Informationen zum Scam, pdf`s meist in Englisch.
Zu den techn. doc`s, ET-Listen, RepLeitfäden www.arvi.fr/Le_vehicule/SCAM-tech-doc
______
Motor Sofim 8140.43 B, S ,N 2,8Ltr. CommonRail EURO 3
ausführliche Anleitung zum Zahnriemenwechsel bei den 8140.43er Motoren
Quelle wohnmobilforum.de - Copyright by Heiko Kalte (h.kalte@gmx.de), 2010
die Bedienungs- und Wartungsanleitung auf deutsch
_____
Elektrik & Schaltpläne (italienisch)
Ersatzteile und ET-Listen etc. gibt es von allrad-christ
Und ein Faden um den Wiederaufbau von 2 Scams .
-- Bremach Infos --
Bremach hat im Dezember 2015 die Produktion in Castenedolo eingestellt.
Die Produktionsmittel wurden von veicoli.tekne.it übernommen/aufgekauft.
In wie weit die Produktion von Euro 6 Fahrzeugen, die für Allrad-Reisende interessant & bezahlbar sind, dort weitergeht, ist zur Zeit - Mitte 2017 - unklar.
Anfang 2018 - mittlerweile ist klar, dass Tekne die Produktion von Fahrzeugen der Marke BREMACH nicht weiterführenden wird/kann.
Es wird also keine neuen BREMACH mehr geben !
Eine Art "Nachfolger" könnte der von Tekne entwickelte Graelion sein / werden - viermalvier.de/.../tekne-graelion
allrad-christ.com/TEKNE_Graelion 75
Bremach Modelle:
- GR-35 ab 1988-1992 - dazu Ozys-Sandkasten
- GR-TGR-35 ab 1992-2001
- BRICK-EXTREME ab 2001-2006
- JOB-X4-JOB-Xtreme ab 2006-2009
- T-REX I E4 ab 2009
- T-REX I E5 ab 2011
- T-REX II E5 ab 2014
- T-REX II E6 (E5) 2016 - 2017 (z.B. neues VTG) bei Tekne in Lizenz gebaut
Schaltpläne Brick / Extrem:
Brick E3 10.2002
Brick E3 mit ABS 07.2003
T-REX "Workshop Manual" REV 04 2010: (ohne Drehmomente etc.)
- Front Axle
- Rear Axle
- Differential
- Transfer Case
- Steering box
- Exhaust line F1C engine
Use and maintenance instructions, T-REX Euro 4 & 5, Rev 05 (11. 2010)
Ersatzteilisten für Bremach GR, Brick, T-Rex
für Brio, GR35, NGR & TGR, Brick, Job & Extreme Euro 3 & Euro 4 und T-Rex >> bricambi.it
oder auch bei allrad-christ, der offizieller Vertriebspartner für Deutschland & Österreich ist
Bremach ET-Preisliste von B-Ricambi 01.2015
Technische Daten & Zeichnungen vom Bremach T-Rex
Techn. Infos T-Rex I Euro 4 ex allrad-christ Seite
T-REX I Zeichnung 11/2007
Techn. Infos T-Rex II Euro 5
Gewichte T-Rex II von bremach-reisemobile.org
bisher verfügbare Infos zum neuen Tekne GRAELION aus Italien
Die Serienproduktion ist für Mai/Juni 2019 geplant.
Der Start der Serienproduktion ist mittlerweile für Herbst 2019 geplant.
- die Hersteller Homepage https://vehicles.tekne.it/368/graelion.html
- der Importeur http://www.allrad-christ.com/TEKNE_Graelion_start.htm
Radstände 3000 - 3250 - 3500 - 3750 - 4000 - 4250 mm
Erich Christ schreibt zum GRAELION
Die Firma TEKNE srl hat als ehemaliger Lizenzproduzent von Bremach die im Jahre 2013 noch bei Bremach begonnene Konzeption eines kompakten 7,5 to Allrad-LKW übernommen und bringt nach 3-jähriger Entwicklungszeit den TEKNE GRAELION 60 und 75 auf den Markt.
Basierend auf einer südeuropäischen Feuerwehr-Spezifikation für die Wald/Buschbrandbekämpfung wurde ein kompaktes, hochgeländegängiges 4x4 Trägerfahrzeug entwickelt, das bei einem möglichst geringem Fgst. Eigenwicht eine maximale Tragfähigkeit erreichen soll.
Diese Zielsetzung wird durch folgende Basisdaten dokumentiert:
+ Bis zu 7.5 to höchst zulässiges Gesamt Gewicht ermöglichen mindestens 4,5 to Fahrgestell-Tragfähigkeit
+ Ein "Low torsion" C-Profil Leiterrahmen aus hochfestem Feinkornstahl mit verschraubten Quertägern reduziert die Produktionskosten, erlaubt die einfache Montage von Anbauteilen und Erstellung verschiedener Radstände (von 3000-4250 mm), mit einer für dieses Rahmenkonzept geringstmöglichen Rahmentorsion.
+ Portal Achsen mit erhöhter Bodenfreiheit (min. 430 mm) sorgen für maximale Geländegängigkeit und reduzieren den Streß im Antriebsstrang da das maximale Radrehmoment ers tim Radvorgelege aufgebaut wird.
+ Hohe Achslasten (Vorderachse: 4000 kg, Hinterachse: 5000 kg) erlauben die verschiedensten Aufbauvarianten.
GVW (Gross Vehicle Weight) 7500 kg (6000k gavailable)
Max Load on axles Front: 4000kg - Rear: 5500kg
Tare, curb weight approx 3400 kg (depending on configuration)
Available Wheelbase 3000 - 3250 - 3500 - 3750 - 4000 - 4250 mm. Tailor-made versions, upon request.
Max width 2020 mm (without mirrors)
Total height approx 2575 mm
Technische Details zum TEKNE GRAELION 75
xita
xita
Deutschland
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,671,215 Hertha`s Pinte
7,432,077 Pier 18
3,503,203 Auf`m Keller
3,354,518 Musik-Empfehlungen
2,520,932 Neue Kfz-Steuer
2,339,224 Alte Möhren ...
1 members (oldie), 207 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
GSM 2
Padane 1
GW350 1
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
