Posts: 38 |
Hey, ich mal wieder Brauche schnell hilfe, meine innenbeleuchtung geht von jetzt auf gleich nicht mehr aus.nachdem ich am Kofferraum war, batterie natürlich leer und muss heute Nacht zum winterdienst. Kann mir jemand helfen? Lg und danke Heiner
Lieben Gruss Heiner
Posts: 38 |
Und jetzt ist er so leer das die zentr.veriegelung nicht mehr funzt
Lieben Gruss Heiner
Posts: 16,234 Likes: 233
Posts: 16,234 Likes: 233 |
Welcher Cheroo? Gibt so einige. Üblicherweise kannst du die Innenbeleuchtung am Lichtschalter auf Dauerbetrieb schalten, durch rausziehen zb. Oder bei anderen Modellen über die Verstellung der Armaturenbretthelligkeit, auf Max. gedreht leuchtet auch die Innenbeleuchtung. Grüße Ozy
Posts: 38 |
Zj von 98 Habe schalterstellungen alle geprüft.komisch ist, das ich die Kofferraum leuchte auch nicht ausschalten kann obwohl sie schaltbar ist
Lieben Gruss Heiner
Beim 98er Grand sollte die Innenbeleuchtung ausgehen nach 15 Minuten auch wenn die Türe offen ist, vorausgesetzt der Zündschlüssel ist abgezogen. Quasi dauerhaft ausschalten geht bei dem Modell nicht. Die Kofferraumleuchte brennt entweder Dauerhaft wenn gedrückt oder wenn die Hecktüre offen ist, darum gibt's keine Änderung des Zustandes beim drücken derselben.
Ich vermute bei dir einen Kabelbruch der Türkontakte. Entferne erstmal im Motorraum die IOD Sicherung, das löscht vorerst alles bis du dem Fehler nachgehen kannst.
Ich habe dasselbe Modell darum kenn ich die Eigenheiten von Ihm.
Oder du entfernst alle 11 Birnen, was etwas Zeit braucht.
Posts: 38 |
Moin ozy Besten Dank erstmal Ich werde heute mal recherchieren
Lieben Gruss Heiner
Posts: 929 |
Ich tippe auf einen vermoderten Türkontakt.
Gruß Michel
Posts: 38 |
Es war kabelbruch Besten dank allen
Lieben Gruss Heiner
Posts: 929 |
Wo? Türkontakte oder Heckklappe?
Gruß Michel
Posts: 38 |
Lieben Gruss Heiner
3 members (ekwalberg, AlanMcR, 1 unsichtbar),
372
Themen44,254
Posts671,747
