Seite 2 von 10 1 2 3 4 9 10
bei der dünnen weichen von Förch mag das gehen, bei der originalen (radseitig) würden ich das, beim großen äusseren Gelenk, bezweifeln.
Homer Offline OP
So, mit genau einem Jahr Verzögerung bin ich die Sache nun angegangen:
Rad ab, Freilaufdeckel ab, Sicherungsring entfernt, Scheibe rausgenommen, Sicherungsring von der Welle entfernt, Stossdämpfer ausgebaut, innere Manschette vom Blechring gelöst.
Und nun?
Ich kann die Welle ca. 2cm axial bewegen - sie steckt aber ca. 15cm tief in der Radnabe.
Müssen denn die 6 Imbusschrauben (M10?, siehe Pfeil auf dem Foto) auf der Getriebeseite auch gelöst werden und somit das ganze Gelenk abgenommen werden? Sollte vielleicht so sein, aber das wurde in den Anleitungen nie erwähnt?
es grüßt Holger
Hallo Holger,
das hast Du ganz richtig erkannt!
Ulli
.... sind immer noch auf der Suche nach dem Arsch der Welt :-)
www.itchywheels.de
Homer Offline OP
Wenn der blöde Sicherungsring auf der Rückseite nicht wäre, hätte man die Achse ja auch einfach so herausziehen können (ich meine, bei meinem R4 wäre das so gewesen...)
Aber danke für den Hinweis - ich musste gleich an den Spruch denken "komisch - wenn man´s richtig macht, geht´s!"
Nach Zerlegen der Halbachse (ging übrigens nur mit dem Abzieher) ließen sich die Förch-Manschetten nach entsprechender Anpassung problemlos überziehen. Wie man die beigelegten Spannbänder ohne Förch´s Spezialwerkzeug stamm bekommen soll, ist mir allerdings ein Rätsel - ich habe lieber Universal-Spannbänder mit Schraube und innen Nylon-Straps (Tip von Wim) verwendet.
es grüßt Holger
Pass beim zusammenbau auf das deine Universalspannbänder an der Achaufhängung vorbeigehen! Dreh die Achsen wenn alles zusammen ist mit der Hand!!!
boing
N
ex MAN8136
ex MAN8136
N
da habe ich doch auch gleich mal eine Frage.
Ich habe heute gesehen dass an einer Radseitige Manschette die Schelle weg ist.
Werde mir morgen mal eine neue Schelle bzw. Schellenband besorgen.
Habe ich das richtig gesehen, die Manschetten werden komplett mit Fett gefüllt?
Schaut bei meinem Daily irgendwie so aus.
Simon
Hallo Simon,
ja - in die Manschette kommt richtig Fett rein. Das homokinetische Gelenk muss IMMER gut gefettet sein!
Ist zu wenig Fett in der Manschette, dann wird bedingt durch die Fliehkraft das Fett in die Falten gedrückt und das Gelenk ist nicht mehr richtig geschmiert....
Ulli
www.itchywheels.de
Nein die werden nicht KOMPLETT mit Fett gefüllt sondern mit einer abgemessenen Menge davon.
Normalerweise ist bei Reparatur Manschetten auch ein Beutel mit dem richtigen Fett in entsprechender Menge dabei.
Da darf nicht einfach ein x-beliebiges Fett rein.
Ich stimme dem Ozy zu, da gehört ein Spezialfett rein, eines das Molybdändisulfid MoS2 enthält.
Weder zu den Originalmanschetten von Iveco noch zu jenen von Foerch habe ich jedoch eine Tube Fett erhalten. Dafür hat mir meine Iveco Werkstatt 2 Tuben geschenkt, die bei Manschetten für irgend ein anderes Fahrzeug dabei waren. No name Hersteller, aber eben MoS2-Fett.
Auf dem "freien Markt" erhältlich und für diese Anwendung geeignet ist Molykote BR2 plus.
Gruss Reto
Homer Offline OP
Ich habe gerade kontrolliert, ob die Universalschelle auch nicht die Aufhängung berührt - alles in Ordnung, die Schraube sitzt weiter zur Innenseite des Fahrzeugs (der Manschettenbalg berührt keineswegs, auch wenn es auf dem Foto fast so wirkt - nur eine unglückliche Perspektive).
Förch hat zu den Manschetten jeweils 90ml MoS2-Gelenkwellenfett beigelegt. Das füllt die große Manschette höchstens zu 20%. Ich habe den gesamten Tubeninhalt jeweils beidseitig in und auf die Gelenke gedrückt und mache mir deshalb keine großen Sorgen: Das fast 20 Jahre alte Fett hing größtenteils immer noch dort und war nicht etwa in die Falten der Manschette abgewandert. Ist eigentlich kein Wunder: Bei 6cm Radius und maximal 4 Umdrehungen/sec (wenn man die erlaubten 40kmh für den 4WD einhält) sind die Fliehkräfte nicht sonderlich groß.
es grüßt Holger
Moderated by  Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
xita
xita
Deutschland
May M D M D F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
17,671,201 Hertha`s Pinte
7,432,071 Pier 18
5,786,430 Unendliche Forums- Weihnachtsgeschichte
3,886,537 Theneverendingfairytalefromtheviermalvierforum....
3,768,637 Neuer Kontinent endeckt
3,503,200 Auf`m Keller
3,354,507 Musik-Empfehlungen
3,007,957 Fahrverbote / Umweltzone Ruhrgebiet
2,520,926 Neue Kfz-Steuer
2,339,197 Alte Möhren ...
Wer ist online 0 members (), 272 guests, and 0 robots.
juergenr 5
Ozymandias 5
WoMoG 4
Wildwux 3
GSM 2
Padane 1
Selbermacher 1
GW350 1
Heutige Geburtstage There are no members with birthdays on this day. Neueste Mitglieder nico58, Badi123, costra, ChristianW, Darktime
9,901 Registrierte Benutzer Top Schreiber
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
Privacy Policy · Forenregeln · Alle als gelesen markieren Schreiben Sie uns · Forum Help · Viermalvier.de, das Geländewagenportal
