on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
ich pin das mal oben an, dürfte für den ein oder anderen interessant sein. zusammengefasst: das unterschreiten des speedindex bei reifen ist in den sommermonaten in italien nicht erlaubt. also der klassische "MT-reifen", der z.b. nur "Q" als speedindex hat, obwohl das fahrzueug "S" in den papieren hat. in deutschland reicht der kleine aufkleber im sichtbereich vom fahrer, in italien nicht. hat das fahrzeug nur "Q" in den papieren, ist der "Q"-reifen okay. ob das sinnvoll ist in einem land wo amn nirgend schneller als 130 kmh fahren darf, lass ich mal dahin gestellt.... winterreifenverbot in italien ADAC quelle winterreifen verbot italien 4wheelfun quelle
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Das heisst ja nicht, dass sich jeder an diese Begrenzung haelt und somit muss eben das in den Fahrzeugpapieren gelten, nicht das was man erlaubt ist zu fahren...
Posts: 9,513 |
schon klar,
aber die sinnhaftigkeit dieser vorschrift ist... mir nicht einleuchtend.
gut, man beschert damit den reifentandlern mehr umsatz. aber jeder, der mit nem satz AT oder MT nach oder durch italien (z.b. anfahrt tunesien...) eiert, riskiert eine satte geldbuße. dass italien klamm ist, hat sich ja inzwischen rum gesprochen.
Posts: 593 |
Echt geil, ich hab grad mal nachgeschaut, was auf meinem G so drauf ist. Eingetragen 265/70 R 16 S
Fahren tu ich einen 265/75 R16
dieser wiederum ist nicht im Fahrzeugschein eingetragen, aber vom TÜV als Zusatz zum Fahrzeugschein eingetragen und mitzuführen.
265/75 R 16 S Goodrich All Terrain hab ich als Reserverreifen montiert mit M+S und Schneeflockensymbol (Was macht in Italien den Reifen zum Winterreifen? Schneeflocke oder M&S?) Die montierten Räder, ebenfalls Godrich All Terrain, 265/75 R16 haben keinen Geschwindigkeits Buchstaben, auch kein Schneeflockensymbol, aber M&S, sind aber neuer als der Reservereifen laut DOT.
Wenn also eine Kontrolle mal wäre, stünden da viele Fragezeichen.
Und ist das eigentlich EU konform? Ich denke da nur an den Tamtam mit der Autobahnmaut in Deutschland.
Servus, Norbert
Posts: 5,537 Likes: 61
Posts: 5,537 Likes: 61 |
Die BFG All Terrain T/A KO in 265/75R16 gibt es als Q und als S Reifen! Beide mit identischem LI und fast identischem Preis. Irgendwo müsste der Speedindex stehen !?! BFG-Reifen werden in diversen Fabriken produziert. Michelin lässt dort bauen, wo freie Kapazität ist. So kann eine ältere Mould gut mal Reifen mit neuerer DOT ausspucken. Auch werden für z.B. Asien gedachte Reifen auch mal nach Europa umdirigiert wenn hier grad Bedarf ist. Oder sonst aus irgend welchen Gründen, Michelin ist da sehr äh... Flexibel! "Winterreifen" werden auch in bella Italia durch ein M&S-Symbol gekennzeichnet.
Posts: 2,456 Likes: 65
Posts: 2,456 Likes: 65 |
Reifen ohne Speed Index halte ich einmal für verdächtig - woher kommt die Charge?
Sonst ist die italienische Reglung "von hinten herum" sehr viel einfacher zu lesen: 1. Grundsätzlich muss die Bauartgeschwindigkeit abgedeckt werden. 2. Mit Winterreifen darf ich dann unterschreiten, wenn mind. SI = Q 3. In Italien darf ich jetzt neuerdings im Sommer das Privileg (2) nicht in Anspruch nehmen
Winterreifen ist die Kennung M&S (die Schneeflocke soll nur das vom Hersteller beliebig vergebene M&S ein bißchen aufklären)
Wie mir erklärt wurde ist folgendes passiert: Es gibt jede Menge PkW-China-Reifen mit M&S Kennung, auch wenn die nie wirklich als Winterreifen gebaut wurden. Wenn sich jetzt jemand die teuren Highspeed-Reifen für den Leasingaudi/-BMW/usw. jenseits seimner Geldbörse nicht leisten kann, schraubt er China-M&S drunter, fertig. Und da soll es ein paar Platzer gegeben haben, im süditalienischen Sommer kann es heiß sein..ist aber alles "fama fert"
Grüsse Peter
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Winterreifen ist die Kennung M&S Stimmt! (die Schneeflocke soll nur das vom Hersteller beliebig vergebene M&S ein bißchen aufklären) Stimmt nicht ganz! Die Schneeflocke könnte vom Hersteller verteilt werden wie dieser mag. Im Gegensatz dazu muß der mit M+S gekennzeichnete Reifen festgelegte Grenzwerte entspr. einem Referenzreifen einhalten. (angeblich stammt der Referenzreifen aus den USA der 1980er Jahre und war damals schon keine gute Empfehlung womit heute selbst ein F1 Reifen diesen im Schnee schlagen kann -> )
2 members (murm, 1 unsichtbar),
302
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
