#60039 18/08/2005 09:51
puiwit Offline OP
Tourfinder
Tourfinder
welche dinge werden benötigt um ein tarnnetz wie auf dem bild abzustützen? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
gibt es spezielle stangen (länge?) mit erdanker unten und teller oben? bezugsquelle?
oder kann man sich die benötigten utensilien mit einfachen mitteln selber bauen?
gibt es tips oder aufbauvorschläge für ein tannetz 10,2mx10,2m?
hätte ich beim heer gedient, wüßte ich bestimmt die antwort aus der praxis!? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ich denke mal, dass Du das - deinen Ansprüchen entsprechend - selbst bauen kannst. Die Materialwahl kann Holz, Stahl (schwer) oder Alu treffen.
Am besten zerlegbar, denn es muss auch transportiert werden. Mit steckbaren Verbindungen lässt sich das gut realisieren.
Am unteren Ende sollte sich eine Art Dorn befinden um ein Wegrutschen zu verhindern. Am gleichen Ende, etwas höher, ein Teller, damit der Kram im weichen Boden nicht einsackt.
Am oberen Ende eine Art umgedrehte Schale mit nem kleinen Dorn (rundes Ende!). Dann kann man das Netz im entspannten Zustand noch etwas verrutschen und unter Spannung gehts dann nicht mehr über den Dorn. Das ganze matt lackiert - feddich.
Ich persönlich würde Holz nehmen. Kann man auch mal zweckentfremden (Anfahrhilfe etc.) und wenns kaputt geht ist mit Bordmitteln (z. B. Axt) schnell ein neues gebaut.
out of range
out of range
...um diese netze stilecht zu verbauen braucht man sog. tarnstangen. das sind glasfaser- oder alustangen (eigentlich sind's rohre, weil innen hohl) von ca. 120 cm und ca. 4 cm durchmesser. an einem ende ist ein zapfen drin; dass man die stangen beliebig verlängern kann.
...oben 'drauf werden "tarnkörbe" aufgesetzt, die verhindern, dass das tarnnetz herunterrutscht oder beschädigt wird. diese tarnkörbe bestehen aus einem kurzen stück rohr, von dem sich drei ausleger abspreitzen lassen. dazwischen ist festes segeltuch vernäht.
...unten 'rum werden die tarnstangen einfach in den boden gesteckt.
...hab' ich aber schon lange hinter mir gelassen solche spielereien... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
"Tarnnetzspreizer"
[Linked Image von i19.ebayimg.com]
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> Ebay
Moderated by  Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
kinni
kinni
Tauernfeld
May M D M D F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
17,677,665 Hertha`s Pinte
7,433,912 Pier 18
5,788,206 Unendliche Forums- Weihnachtsgeschichte
3,888,477 Theneverendingfairytalefromtheviermalvierforum....
3,769,483 Neuer Kontinent endeckt
3,503,990 Auf`m Keller
3,356,246 Musik-Empfehlungen
3,008,914 Fahrverbote / Umweltzone Ruhrgebiet
2,521,550 Neue Kfz-Steuer
2,339,992 Alte Möhren ...
Wer ist online 3 members (Gas69, Hartwig, 1 unsichtbar), 223 guests, and 0 robots.
juergenr 5
WoMoG 5
Ozymandias 4
Wildwux 3
GSM 2
gklasse7184 1
oldie 1
Hartwig 1
Heutige Geburtstage There are no members with birthdays on this day. Neueste Mitglieder Jan ge 230, Catalin, nico58, Badi123, costra
9,903 Registrierte Benutzer Top Schreiber
DaPo 26,386
Ozymandias 16,242
Themen44,261
Posts671,846
Mitglieder9,903
Privacy Policy · Forenregeln · Alle als gelesen markieren Schreiben Sie uns · Forum Help · Viermalvier.de, das Geländewagenportal
