Posts: 5,537 Likes: 61
Posts: 5,537 Likes: 61 |
Drehen tun sich die Räder auch ohne TüV. Felgenabmessungen wurde bisher bei keiner Strassenrandkontrolle durch den "Freund und Helfer" kontrolliert, Reifen nur auf Profiltiefe.
Posts: 416 |
Lässt du auch genug Luft raus? Mit 225ern auf dem Wolf kommt man auch gut durch den Sand.
Geringer Luftdruck bringt viel mehr als breitere Reifen. Kein zu aggressives Profil wählen. BFG AT sind schon sehr fein.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Woelflein.... nur mal so... man darf mich jetzt gerne verhauen.... 235/85 R16 wurden und werden von doch sehr vielen, legal eingetragen, auf 5,5x16 gefahren. Es funktioniert, Fulda hat sich das ja auch nciht einfahc ausn FIngern gesaugt beim damaligen Gutachten... wird sich aber jetzt wohl nach der ERTRO richten wie der Rest der Welt auch.... Eigentlich... bau die 235er auf die 5,5er Felgen und fahre sie. Reifengroesse steht ja in den Papieren.... Habe es bishe rnoch nie gehabt, dass sich jemand die Muehe machte die Felgenbezeichnung zu suchen und zu pruefen. Weder Polizei noch TUEV. Und Otto1 hat Recht, der Unterschied ist nicht zu sehen, das erkennt vielleicht der Profi der jeden Tag G-Felgen mit Reifen versieht aber kein Normalsterblicher.... Was die 7,5 R16 angeht... Michelin hat in der Groesse Sanreifen produziert, weis snicht ob die immer noch im handel zu bekommen sind aber damit sind viele Mils ausgeruestet gewesen und die Landies die so rumgegurkt sind sowieso... die meine ich.... Die Reifengroesse 7.50 R16 ist eigentlich gar nicht uebel da sie im Gelaende sehr wenig Rollwiderstand hat und die Auflageflaeche ueber den Durchmesser und dezent abgesenkten Luftdruck rausholt. Im Normalfall wirste mit der Groesse im Gelaende vielen dick bereiften GW um die Ohren fahren koennen.... Allerdings liegt der Showfaktor dann vorwiegend darin, Untersetzung und 1. gang im Standgas durch die gegend zu rollen wo die anderen hemmungslos das Gaspedal treten Und... auf der Strasse lass es gemaechlich angehen, das sind kien Rennreifen. Wilde Kurvenhatz verbietet sich mit den Spalttabletten, da ist das Flankenhoehe-Reifenbreite-Verhaeltniss nicht zu geeignet... halt zu schmal und somit bei Kurvenhatz instabiler....
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
... man darf mich jetzt gerne verhauen.... Aber gerne doch Wöflein fährt (oder repariert gerade) einen 250GD- da ist nix mit Kurvenhatz. Grundsätzlich hast du jedoch recht. Aber bei der Kombi 7.50 R16 und Luftablassen kann er auch gleich bei den 225/75 R16 bleiben, die drauf waren. Übrigens, lt. ETRTO benötigt die Reifengröße 225/75 R16 auch mind. 6" Räder.... Wat nun? Alles zurück auf Anfang? Ich hab die Kopie des Zulassungsscheines eines Prototypen, da sind 7.00R16C und 215 SR16 Reinforced eingetragen. Soll das die Alternative sein????
Gruß René
Posts: 16,241 Likes: 234
Posts: 16,241 Likes: 234 |
Oder mal richtige Felgen kaufen anstelle der Pizzaschneider? Müssten doch irgendwo preiswert zu beschaffen sein, müssen ja nicht gleich Alcoas sein.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Naja Otto1... mit meinem 240GD bin ich auch shcon mit 90 hier durch die norwegischen Bergstrassen gehetzt... Wenn dann Einheische im PKW entnervt beiseite fahren weil sie sich gedraengelt fuehlen... Wenn der Kasten erstmal laeuft kann man auch kurvenhetzen Wenn er bei den 225/75 R16 Luft ablaesst... ja dann kann er auch zu den 215 R16 greifen :P Man koennte dann auch fragen: wie siehts mit Fahrrad oder Bus aus? Nene... Felgen gibs an sich schon "guenstig". Allerdings wenn man keine Verbreiteurngen ranbauen will oder bereits hat, ist da die Auswahl ann auch eher begrenzt waehrend man bei den Stahlfelgen eventuell Glueck hat welche relativ guenstig zu ergattern... Otto1 weiss das sicher genauer, aber ich glaube bei ET53 (wars doch Serie Stahlrad oder?) koennte bei 6,5 Breite Schluss sein... Je nach Felgendurchmesser auch... Da stossen die Felgen hinten an den Stossdaempfern an und vorne am Lenkstockhebel eventuell auch ergaenzte DaPo... Naja wie auch immer, ich wuerde da die 235er auf der 5,5er zu fahren... und in aller Ruhe nen Pruefer suchen der es noch eintraegt.
... Wenn er bei den 225/75 R16 Luft ablaesst... ja dann kann er auch zu den 215 R16 greifen :Pv... Dir ist aber schon klar, das der 215R16 einen größeren Durchmesser hat, als der 225/75 R16- oder?
Gruß René
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
um wieviele Millimeter reden wir da?
hab mich mit den Reifengroessen nie naeher beschaeftigt...
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Kennt jemand einen guten AT Reifen,der eine Herstellerfreigabe für 5,5 hat?dann bin ich alle Sorgen los. Mit dem Fuldagutachten bin ich heute bei der Dekra abgeblitzt......,obwohl ich den Reifen auf 6j schon eingetragen habe(beim 461.4) Leider ist die Felgengröße außen eingestempelt.........
2 members (murm, 1 unsichtbar),
302
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
