Posts: 1,004 Likes: 1
Posts: 1,004 Likes: 1 |
Pro und Contra welches ist das bessere Fernreisemobil?
Ich hab mich mal auf der Webseite von Excap schlau gemacht zu Thema Steyr.
Aber ich halte den Mog immer noch für besser vor allem wenn man nicht über 7,5t gehen will.
Was meint Ihr?
viele Grüße
Jörg
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Auch wenn ich den Unimog mag, das bessere FERNREISEMOBIL ist der Steyr. Schau Dir nur mal die Maße an: http://www.am-horizont-links.de/Steyr_12m18.htmlhttp://www.flarakgrp42.de/images/32.jpgDer Unimog ist ein Schaukelpferd- das muß man mögen... Der Steyr hat mehr Leistung, weniger Verbrauch usw.
Gruß René
Der Unimog hat im Vergleich zum Steyr 1,2 To mehr Zuladung (bei 7,49t GG) das ist ein erheblicher Vorteil und er Verbraucht 4 Liter weniger auf 100 Km. Wird die Bundeswehrdrossel aus der ESP entfernt hat der Mog auch 170PS.
Der Steyr bietet zwar mehr Platz der aber durch die Geringe Zuladung kaum nutzbar ist. Wegen des Führerscheins und wegen der 100KM/h Zulassung will man ja gerne unter 7,5to bleiben.
Jörg
Posts: 593 |
Eine Bundeswehrdrossel in der ESP?
Ich dachte immer im MOG ist ein Sauger und im 1017 ist der Motor mit Turbo. So hat man uns das zumindest beim Bund erzählt.
Ciao Norbert
Bei der Bundeswehr gibt es 2 Varianten des U 1300 L
OM 353 Motor Sauger mit 131 PS
und
OM 366 A Turbo mit 136 PS (ursprünglich hat der Motor 170PS)
Posts: 16,243 Likes: 234
Posts: 16,243 Likes: 234 |
Am End fahren sie doch alle Überladen herum und dann ist der Steyr wieder überlegen wegen des höheren Garantiegewichts.
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Der OM366A mit Saugdiesel-Leistung wurde nicht nur für die BW gebaut, es gab ihn auch anderswo. Das kam, weil ohne Turbolader die gültigen Abgassnormen nicht zu schaffen gewesen wären. Auch andere Hersteller boten solche Soft-Turbos an, sogar im PKW.
Die sind dann aber bald ausgestorben, weil sie niemand mehr gekauft hat. Denn der Motor war ja praktisch genauso teuer wie einer mit Leistung.
@Norbert: Ab etwa 1986/87 wurde der OM352 im U1300L durch den OM366A ersetzt.
Das U 1300 L Fahrgestell soll auf 9To ausgelegt sein. Ich würde sicher Niemanden empfehlen von vornherein mit Überladung zu planen. Da die BAG über so praktische Radlastwagen verfügt und diese auch sehr Gerne und häufig bei Campern einsetzt.
Neben den ganzen Punkten in Flensburg und der Geldstrafe muss dann vor Ort gleich mal ein Mietwagen besorgt werden der das überzählige Gepäck (Gewicht) vom Autobahnparkplatz wegschafft. Also so stell ich mir keine entspannte Urlaubsfahrt vor…
Posts: 593 |
Danke, hab ich wieder was dazu gelernt. Ciao Norbert
Das U 1300 L Fahrgestell soll auf 9To ausgelegt sein. Das halte ich für ein Gerücht. Denn dann wären sicherlich schon mal mindestens stärkere Achsen als die AU 2/14S- 4,0 vorne und die HU 2/14S- 4,0 hinten verbaut worden
kat
Sachsen-Anhalt
1 members (Hannes68),
443
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
