Posts: 2 |
Bin seit gestern Besitzer eines 89er 3.3sd. mir ist aufgefallen das der temp. zeiger recht hoch steigt und zusammen mit der tankanzeige hin und her schwankt. kann das mit der bordelektronik zu tun haben ? hab gesehn das im motorraum so ein spannungswandler verbaut ist, vlt is der die ursache ?
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
Hallo Brembo beim Mercedes wahr das meistens ein masse problem. habe seit kurz einen Datsun Patrol 3.3 SD bj 1982 mfg Dominique
Posts: 33 |
Oh hallo Dominique, na dann schonmal Gratulation zum neuen alten 3,3er. Die beiden 3,3er in unserer Interessensgemeinschaft hier in der Eifel sind leider noch keine 30 Jahre und werden sie auch nicht mehr erleben, schade eigentlich, waren früher mal tolle Autos (4-Türer 95PS und ein ex 4-Türer ZGM-Umbau mit 110PS), aber sind jetzt total verrostet und haben die letzten Jahre nur noch rumgestanden, daher gehen sie jetzt weg zum Schrott. Grüße aus der Eifel, Axel
Posts: 814 |
Hallo Alex Danke fur die Gratulation. Wie ist der turbodiesel noch gut im schuss? oder auch schrott? wieviel km? mfg dominique
Posts: 33 |
Hallo Dominique, der turbo ist der Pickupumbau und der ist besonders verrostet aber zum Glück steht der Schrottpreis hoch, sind ja zusammen was über 4t, lach. Aber falls Du noch 2 Lange Patrols brauchen kannst, dann komm sie schnell holen, bevor der Schrotter kommt, kriegst sie auch für den Schrottpreis, stehen 30km südöstlich von Aachen weg, also nicht sehr weit von Maastricht. Grüße Axel
Posts: 814 |
Hallo Axel Ist da eine schone gegend. Hatte eigentlich interrese am turbodiesel mit getriebe, hinterturen, fenster und klein kram. mfg Dominique
Posts: 33 |
Du kannst beide für 450 Euro haben ansonsten fahren wir sie auf den Schrott, der zahlt für Geländewagen 4,4 Tonnen mal 130 Euro (= 572 Euro) Grüße Axel Oder Du baust Dir für 450 Euro alles aus, was Du haben möchtest.
JanR
West Münsterland
240
Themen44,257
Posts671,778
Mitglieder9,898
