Posts: 246 |
Hallo, wie sind eigentlich Eure Erfahrungen in Bezug auf einer zusätzlichen flüssigen Scheibenabdichtung? Wäre es nicht von Vorteil, wenn man eine kleine Wurst einer speziellen flüssigen Scheibendichtung (z. B. Terodicht von Teros.), in die von den Pfeilen bezeichneten Stellen einbringen würde? Dann wäre doch für alle Zeiten alles absolut dicht. Mal abgesehen davon, das Wasser noch direkt um die Kanten der Scheibe nach innen laufen könnte. Das würde man dann aber sehen. Die Scheibe kann sich ja immer noch etwas im Gummi, bei starker Verschränkung im Gelände bewegen. Frontscheibe: Hintere Seitenscheibe: Gruß madmax0815
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Wenn Du sauber arbeitest, und die Scheibe tatsächlich rundherum dicht ist, ist das eine gute Sache.
Blöd ist, wenn es unten dicht ist, und oben nicht...
Posts: 1,488 |
Hi, ich nehme da Dekalin Dichtmasse abtupfbar 8936Trocknet nie aus, bleibt immer klebrig und elastisch. Auch der Ausbau läuft so einfacher, weil sie sich abpellen lässt und nicht vom Lack abgekratzt werden muss Grüße Rod
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Klar ist das sinnvoll. Wer will schon sowas. Ohne anheben der Dichtung war von aussen nichts erkennbar. Bei meinen VW Bussen dichte ich die Frontscheibe sofort nach dem Einsetzen prinzipiell mit abtupfbarer (wichtig ! sonst riesensauerei) Dichtmasse ab. Seither ist Ruhe. Wichtig ist dass man sich den Scheibenrahmen geauestens ansieht wenn die Scheibe draussen ist. 0815 Werkstattarbeit genügt nicht beim Ersetzen der Scheibe. Zum G kann ich nicht viel sagen, mein 1991er hatte keinen Rost am Scheibenrahmen, der obige ist 2007 und da werde ich nix machen solange Mercedes den Rost noch auf Kulanz beseitigt. Grüsse Thomas
Posts: 892 |
ohne schleichwerbung machen zu wollen - da kostets nur knapp 11 Euro.. lässt sich auch für viele andere Dichtungsaufgaben benutzen - und ist größtenteils UV-stabil Grüße Micha
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
also ich würde Mike Sanders unter die Dichtung machen, das dichtet und konserviert.
Gruß Thomas
Posts: 1,525 |
Klar ist das sinnvoll. Wer will schon sowas. Ohne anheben der Dichtung war von aussen nichts erkennbar. Bei meinen VW Bussen dichte ich die Frontscheibe sofort nach dem Einsetzen prinzipiell mit abtupfbarer (wichtig ! sonst riesensauerei) Dichtmasse ab. Seither ist Ruhe. Wichtig ist dass man sich den Scheibenrahmen geauestens ansieht wenn die Scheibe draussen ist. 0815 Werkstattarbeit genügt nicht beim Ersetzen der Scheibe. Zum G kann ich nicht viel sagen, mein 1991er hatte keinen Rost am Scheibenrahmen, der obige ist 2007 und da werde ich nix machen solange Mercedes den Rost noch auf Kulanz beseitigt. Grüsse Thomas Ist das der G mit dem Du mit in Kroatien warst? ?????? Wenn ja, ist das ja der absolute Hammer. Eingeklebt müssen die Scheiben ja damit der Farzeugtypden Crashtest besteht. Aber der Gammel in dem alter ist der Hammer schlechthin.... Deine FIN, nur dann kann ich sagen obich eine passende Lenkstange liegen habe... was ist das eigendlich schon wieder eien Baustelle?
Posts: 466 Likes: 5
Posts: 466 Likes: 5 |
Als weiteres Plus kommt auch kein Sand und Staub mehr zwischen Gummi und Rahmen. Damit scheuert es auch nicht mehr.
G-ruß Meister
Posts: 892 |
Gruß Thomas Da hab ich weniger gute Erfahrungen mit gemacht! Vielleicht wars auch einfach nur zu viel von dem Zeug, aber bei mir hat sich nach der "Sanders-Behandlung" so eine Art Eselsohr/Auswölbung an einer Stelle gebildet. So wie wenn der Dichtungsgummi zu lang geworden wäre Wenn dann nur in kleinen Mengen... Grüße Micha
Posts: 236 |
Hallo, also von Mike Sanders kann ich auch abraten da der Gummi aufquellen tut ! Sehr gut Erfahrung hab ich mit Abtupfbarer Scheibendichtmasse gemacht! Viel Erfolg, Gruß Uwe http://www.dieweltreisenden.de/
2 members (user108, Argetorix),
506
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,827
Mitglieder9,901
