Posts: 23 |
habe einen WOLF von der Bunzelwehr und möchte gerne mal das Öl im VTG tauschen. Nun habe ich einen Blick in die TDV geworfen und stelle fest, das dort ein O-236 (Motoröl 15W40) hineinkommt. Ist das richtig so??? Kommt mir etwas spanisch vor.
Grüße Lutz
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Hallo Lutz,
die Bundeswehr fährt in vielen Getrieben Motoröl, warum auch immer.
-> Getriebeöl SAE80 GL4
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, das ist richtig. In den Wolf kommt Motoröl ins VG. Meine/Glaube, dass da die Simmeringe dann aber auch andere sind als im zivilen G. Schau mal im EPC. Dem Getriebe ist das egak. Im Unimig/mb-trac hieß es von Mercedes mal, das Motoröl im Zapfwellengetriebe belastbarer sei als das originäre Getriebeöl. Ist das so? Grüsse Marcus
es gibt unterschiedliche Dichtringe (bei BM .600 und .601 sind die anders als bei den anderen Baumustern), das hängt aber meines Wissens mit den anderen Größen der Flansche zusammen.
Und das Motoröl erwärmt sich wohl nicht so stark, weil dünner. Aber ob es länger hält? Es ich nicht so druckfest...
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
...die Bundeswehr fährt in vielen Getrieben Motoröl, warum auch immer. Beim Y-Verein geht es auch darum so wenig Ölsorten wie möglich bevorraten zu müssen. Gruß Frank
1 members (1 unsichtbar),
359
Themen44,260
Posts671,826
Mitglieder9,901
