Hybrid, wenn überhaupt
Posts: 1,378 |
Hmm, Luftfilteransaugöffnung dicht und der Motor läuft nimmer, hab ich mal so gelernt, oder soll nicht 100%ig abgeklebt werden ?
Posts: 718 |
sorry!!!!
es wird natürlich nur halb darüber geklebt!
scheiß <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Hier steht nix
Posts: 2,425 |
WD40 brennt schon, wenn es fein zerstäubt aus der Dose kommt, da brennt so gut wie alles, nur um den Reifen draufzukriegen muss vorher was von dem Kram in den Reifen gesprüht werden, da klappt es dann nicht mehr. Das Treibgas dürfte eher nicht brennen. Für die Aktion mit dem Reifen eignet sich Startpilot am besten, Mamas Parfüm fumpt auch prima <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
zur not funktioniert das auch mit gas aus dem Gaskocher. hab ich selber mal gemacht, flasche mit schlauch in reichweite des reifens positioniert. den schlauch in den reifen gesteckt sowie eine alte decke drübergelegt und das ventil aufgedreht, etwas gewartet bis es am reifen nach gas roch. danach den schlauch entfernt und die flasche in sicherheit gebracht. Nun kommt der flammende moment, die alte decke etwas zur seite gezogen und mit an einer langen zeltstange befestigtem, oligem, brennendem lappe das ganze angezündet. "pfump" und der reifen war drauf, aber achtung das gas wirft größere flammen als wd 40 oder haarspray.
gruß rafael
p.s. würde ich nur noch dann wieder machen wenn ich absolut nicht´s anderes zur verfügung hätte, da es extrem gefährlich ist.
Posts: 2,425 |
Da hast Du wahr !! Ich habe es mal daheim probiert, nur so aus Interesse, war ein interessantes Erlebnis, seitdem habe ich einen grund mehr mit Schlauch zu fahren <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Posts: 268 |
Anlasser kaputt, Unimog im Sand runterrollen war erfolglos (natuerlich mitten in der Pampa). Was tun? Hinterachse hochbocken, langes Seil so um den Reifen wickeln, dass bei Zug der Reifen in Fahrtrichtung dreht und auf einen hilfreichen Autofahrer warten, der dann das Seil (4 Versuche) "abschleppt". Der Mog braucht nur wenige Umdrehungen zum Anspringen. Claus <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
WHY BE NORMAL?
Posts: 5,921 |
Hörrstange.
Eine Eisenstange (meine ist Rostfrei) etwa 1m lang, etwa Bleistift dick. Beide Ecken Rundgeschliefen und glatt.
Drückt man das eine Ende an eine Stelle des Motors, und hält das Abdere Teil "leicht" ins Ohr, hörrt man das Innenleben des Laufenden Motors, Der Lima, Der Pumpe, bis ins letzte Detail....
Posts: 4,086 |
Ob man mit Schmiermittel (WD 40) wirklich zwischen Reifen und Felge herumfuhrwerken muss, wage ich zu bezweifeln, da man die Felge schmierfähig macht. Dadurch kann die Bremse dann die Felge bremsen, aber der Reifen dreht sich weiter, was dann dazu führt, dass das Fahrzeug nicht anhält. Nur mal so.
Atze
Posts: 114 |
das mit dem pfump macht mit Sicherheit einen Höllen Spaß aber ich hab eine schonendere Lösung. Man braucht dazu nur einen Fahrradschlauch in Felgengrösse. Den Fertig montierten Reifen (Mantel auf Felge, beide Flanken sollten Dick mit Montagefett oder Flüssigseife eingeschmiert sein) legt man auf den Boden und unterfüttert die Felge so lange, bis der Mantel satt auf dem unteren Felgenrand aufliegt. Oben kommt dann in den nun weit auf klaffenden Spalt zwischen Felge und Mantel der ebenfalls eingschmierte Fahrradschlauch (voher den Schlauch etwas mit Luft füllen). Der Fahradschlauch dient jetzt als Dichtung. Man kann jetzt langsam anfangen den Reifen aufzupumpen. Dabei sollte man langsam den Fahrradschlauch entfernen, so dass er nicht eingeklemmt wird. Das hab ich selber schon ausprobiert, und hat einwandfrei funktioniert. Allerdings hab ich in den vielen Jahren noch nie ein Reifenproblem gehabt, bis auf ein mal eine Schraube. Dies liess sich aber ganz einfach im montierten Zustand beheben mit einem Reifenflicksatz für schlauchlose Reifen von TIPTOP.
Grüsse Markus
von Landy-Reisen.de
Posts: 120 |
Auf einer unserer Off Road Touren ist mir die Idee gekommen, dass man die schmutzige Wäsche nicht unbedingt mit der Hand waschen muss. Ein kleines Wasserfass (10 l) aus dem Bootszubehör, mit großem Schraubdeckel. Hatte ich mit, um bei Schlauchboottouren, unsere Wertsachen und Papiere rein zu tun. Also, Wäsche mit Wasser und Wipp- Express in die Tonne, das ganze mit nem Spanngurt in die hintere Felge gesteckt und langsam die Pistenroute weiterfahren. Ist vielleicht nicht lebensnotwendig, aber nach 6 Wochen im Auto wohnen und ca. 7000 km ist man auf kleine Erfindungen, die das Leben etwas komfortabler machen, superstolz <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Gruß Peter
Nissan Patrol- Fuel Metal Jacket
Benny
Neunkirchen-Seelscheid
2 members (stein1101, ElCattivo),
229
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
