Seite 1 von 2 1 2
#401589 27/06/2010 14:00
Kaisut Offline OP
Hallo zusammen und ein kleines Mayday:
Die Heizung meines 230GE Baujahr 1990 geht lästiger Weise nicht völlig aus. Der Heizgrad ist dabei variabel, ein System nicht erkennbar.
Bereits vor einiger Zeit habe ich hier schon mal was dazu geschrieben, dann war Winter und das Problem nicht akut.
Ich habe jetzt das Ventil als Fehlerquelle ausgemacht und mal ausgebaut. Scheint etwas undicht zu sein. Würde das aber gerne noch etwas testen und habe daher die beiden Öffnungen am Kühlwasserschlauch mit Propfen verschlossen. Dies sollte ja "geschlossen" wiederspiegeln.
Soweit so gut, Frage: Hat da Ding noch weitere Funktionen als
a) Heizung zu regulieren
b) über einen Kontakt der Standheizung "offen" oder "geschlossen" zu signalisieren?
Ich habe es zerlegt, darin ist u.a. eine Feder, die auch Bimetall sein könnte. Ein "Notauf" wenn zu heiß wäre ja denkbar?
Danke für Tipps!
Diskutiere nie mit einem Idioten...er zieht Dich auf sein Niveau runter und schlägt Dich dann mit seiner Erfahrung :-)
If you're talking behind my back, you're in a good position to KISS MY ASS!
Kaisut #401629 27/06/2010 22:00
bin definitiv nicht sicher, aber habe mal nebenbei gehört dass das teil auch die laufrichtung des warmwasserflusses reguliert.....wäre zumindest ein erklärungsansatz...
gruß klaus
G_USER #401662 28/06/2010 14:08
Hallo Klaus
wie bitte soll denn ein Ventil die Laufrichtung eines Medienstromes verändern können?
G_USER #401686 28/06/2010 17:42
das Heizungsventil im 463 hat bis zu zwei Mikroschalter obenfrauf.
Diese werden bei Heizung voll auf warm/kalt angesteuert. Beim 350GDT schaltet sich dabei die elektrische Heizkreislaufpumpe zu
bzw. ein Umgehungsventil macht auf, um den kleinen Kühlkreislauf durch den Zylinderkopf aufrecht zu erhalten. Thomas Oelmotor hat das mal als Kurzschlußbogen an seinem 300 TD nachgerüstet, da da wohl nicht original so verbaut. Wie das genau beim 230iger aussieht ???
Gruß Johannes
Hallo Johannes
ja stimmt der Kurzschlußbogen war das Sahnehäubchen der Kühlleistungsoptimierung.
Aber alle Mikroschalter und was sonst auch immer ändern nicht die Richtung des Medienstromes.
hallo thomas,
auskunft eines mb mechanikers...,zwischen nennen wir es mal regulierungsventil für die heizung und motor sitzt ein rohrstück mit einer art entlüftungschraube drauf, dort gehen auch seitlich die anschlüsse für die standheizung ab. dort soll ein ventil drinn sein welches wasser vom wärmetauscher immer nur einer richtung motor durchlässt und somit die laufrichtung des heizungskreislaufes bestimmt...
wollte das rohrstück einfach ausbauen und schlauchmässig ersetzen.....wurde mit obiger begründung abgeraten..........
gruß klaus
G_USER #401704 28/06/2010 21:08
ergänzung: na ja rüchschlagvetile verhindern ja rückfluß und bestimmen somit die flussrichtung?
G_USER #401706 28/06/2010 21:52
Die Flussrichtung wird von der Wasserpumpe bestimmt.
Thomas, er meint wahrscheinlich, Ventil auf->Wasser durch, Ventil zu->Wasser anderen (Um-)weg... oder so ähnlich:-/
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
Kaisut Offline OP
Moin, also erstmal vielen Dank, ich habe die meisten Kommentare technisch verstanden!
Habe mittlerweile mein neues Ventil vom Freundlichen in Empfang genommen: A 000 832 00 84, rund € 61,- all inclusive. Kann man also auch in der Bucht kaufen, so wars nur schneller in loco.
Und eingebaut. Einschließlich Umbau des Mikroschalters für die Standheizung. Man sollte die kleine Krampe, die den Bowdenzug hält, gut weglegen oder mitkaufen, die ist nämlich nicht dabei.
Jetzt mache ich eine ca. 1 wöchige Probefahrt (aka Urlaub), berichte dann mehr.
THX!
Seite 1 von 2 1 2
Camper
Camper
Duisburg
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,673,045 Hertha`s Pinte
7,433,110 Pier 18
3,503,354 Auf`m Keller
3,355,415 Musik-Empfehlungen
2,521,174 Neue Kfz-Steuer
2,339,548 Alte Möhren ...
0 members (), 227 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
oldie 1
Catalin, nico58, Badi123, costra, ChristianW
9,902 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
