Posts: 1,494 |
um zB. einen Stoßdämpferhalter an den Rahmen zu schrauben? Soll schon was aushalten! Die gelb markierte "Bracket", also der obere Dämpferhalter soll an meinen Rahmen, die alten Teile kann ich nicht mehr verwenden. Und dafür brauche ich eben eine passende Schraube. Hat die zB. ein Spengler o-ä.? Viele Grüße Flo
Get back to the time when dinosaurs still roamed the earth 1973 - 1987 Chevy Trucks
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Hallo Flo,
frag mal in LKW/Landmaschinen-Werkstätten nach, die haben sowas normalerweise auf Lager. Entweder als DIN 931 (Sechskantschraube mit Schaft), oder als DIN 960 (dto mit Feingewinde). Glaube ja nicht, daß Du Passschrauben brauchst, wäre aber auch möglich (kenne die Konstruktion von Halter nicht).
Ich persönlich würde DIN 960, Güte 8.8, samt passender Mutter empfehlen, ggf. Schraubensicherung mittelfest, wenn Du ganz sicher gehen willst.
Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
ab werk sid die stossdaempferhalter beim blazer doch genietet. oder?
mir ist der halter hinten links 2 mal weggerissen.
nun hab ich mir schrauben drehen lassen (genaue groesse von der bohrung), zusaetzlich dann noch geheftet. haelt....
1 members (user108),
168
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
