Posts: 4,086 |
Wenn jetzt die Sonne eine Stunde dreißig Minuten weiterläuft steht sie genau südlich, dann zeigt die Uhr nach deiner Rechnung aber auf zehn Uhr dreißig nach Süden. Ich meine, dass der Platz zwischen dem Stundenzeiger und zwölf Uhr halbiert wird und dann nach Süden zeigt, zumal die Uhr eine Zwölfstundeneinteilung, der Tag eine Vierundzwanzigstundeneinteilung hat. Nicht zu vergessen, die Sommerzeit rauszunehmen, und Nachmittags wird der rechte Teil der Uhr halbiert.
Atze
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
@Atze: auf der gezeigten Uhr ist es 13.45 Uhr, nicht 10.30 Uhr...
Posts: 4,086 |
Na endlich,
hast Recht, ich entschuldige mich für's doofsein. Bei allen!
Am besten Beitrag löschen, aber dann steht deiner ja ohne Sinn rum, darum erstmal stehen lassen.
hüstel
Atze
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
hat das schon mal wer gemacht ?
Posts: 268 |
Du scheinbar schon. Wie macht es sich? Willst du damit Traversen durchschneiden? Gruesse, Claus
WHY BE NORMAL?
Posts: 268 |
Beim Nachlesen der Buschtricks (speziell der Strumpfhosen-Trick) ist mir diese Loesung wieder eingefallen (leider keine Fotos).
Beim Unimog funktioniert der Strumpfhosentrick gar!nicht!! Hatte aber trotzdem einen gerissenen Keilriemen und konnte auch keinen Passenden finden. Nur einen, der in etwa gleich breit, aber zu lang war. Ich schnitt aus dem Keilriemen diagonal soviel heraus, bis die Laenge passte. Dann bohrte ich mit der Makita je 3 Loecher im Abstand von ca. 1 cm und 6mm Durchmesser in die Seite des Riemens. Entsprechende M6 Senkkopfschrauben mit Muttern kuerzte ich entsprechend, steckte sie rein und dann fertigte dann 10 Stahlplaettchen (ca. 9x 20 mm), bohrte je 2 Loecher rein, sodass eine Art Kettenglieder entstand. Verbunden wurden die zwei keilriemenseiten fogendermassen: je 1 Plaettchen links und rechts ueber den Schnitt. je ein weiteres darueber und nochmal eines (Kettenfoermig) dran. Dann noch gut verschrauben und die Muttern verrunden. Arbeitsaufwand etwa 2 Std. Nutzungsdauer ca. 350 km. Alles klar ohne Zeichnung?
Gruesse, Claus
WHY BE NORMAL?
Posts: 5,682 |
Du scheinbar schon. Wie macht es sich? Willst du damit Traversen durchschneiden? Gruesse, Claus sorry, wenn es falsch rübergekommen ist, das bild habe ich ohne beschreibung im netz gefunden.
Posts: 268 |
Hallo Apollo nix für ungut. Ich kenne solche "Schweiss"geräte aus Mexiko. Da bauen sie aus einer Blechdose und einem Blasebalg ein benzinbetriebenes Hartlötgerät. Das deine hier ist sicher eine gute Notlösung, wenn das propangetriebene Lötgerät die erforderliche Themperatur nicht herbringt. Gut geschaut. Gruesse, Claus
WHY BE NORMAL?
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 543 |
Bei uns in der Firma löten wir eigendlich schon immer so. Das ist doch eigendlich ganz normal.
Martin
Posts: 4,440 |
Martin Ich wusste schon immer, das das Sauerland ein Entwicklungsland ist *DUCKUNDWEG*
spiess
Weltbürger, Köln (D), Rhein-Stromkilometer 674 - aber bevorzugt N40-14; O23-41
1 members (WoMoG),
274
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
