Suchfunktionkenner
Suchfunktionkenner
Posts: 91 |
was gibt es beim Zahnriementausch zu beachten? (2,8TD) Kühler habe ich bereits weg. Ich habe zwar die Reparaturanleitung, nur dort steht nicht allzuviel drinnen.
Wie bekomme ich die große Schraube der Riemenscheiben auf? Reicht das einlegen des 1 Gang? Brauch ich einen Nissan Abzieher oder sonstiges Spezialwerkzeug?
Wird die Schraube in der Kurbelwelle beim Einbau mit einem Schraubensicherungsmittel versehen?
Bitte um Tipps!!!
Daaaaannnnnnnnnkkkkkkkkkkeeeeeeeee! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
Schöne Grüße aus Tirol!!
Posts: 109 |
moin moin die Schraube der Rimenscheibe an der Kurbelwelle löst du am besten mit einem Schlagschrauber.die Riemenscheibe kannst du mit einem Handelsüblichen Abzieher abbauen .Die Schraube wird mit 14,5-15,5mkp angezogen ohne Schraubensicherung Gruß Willy. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Suchfunktionkenner
Suchfunktionkenner
Posts: 91 |
Ich habe aber leider keinen Schlagschrauber!
Alternative?
Posts: 109 |
Dann suche dir einen passenden schlüssel lege den 4 Gang ein zieh die Handbremse an und löse die Schraube. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Suchfunktionkenner
Suchfunktionkenner
Posts: 91 |
Habe ich ja im ersten Beitrag geschrieben (war mir aber nicht sicher ob ich die Schraube so aufbekomme)!
Nur hätte ich den 1 Gang genommen, ist aber wahrscheinlich ja egal.
Posts: 109 |
1 größerer Gang ist Besser fals die Handbremse nicht gut zieht.
Suchfunktionkenner
Suchfunktionkenner
Posts: 91 |
So die Schraube ist offen!! Geht im 5 Gang am besten! Im 1 Gang ist das Spiel zu groß!!
Jetzt geht bloß die Riemenscheibe nicht herunter! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> Ich werde mir heute einmal einen größeren Abzieher ausleihen. Ist die Riemenscheibe mit dem Rad für den Zahnriemen in einem?? Wie setze ich den Abzieher richtig an, denn in der Mitte ist ja das Loch der Schraube! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
danke für eure Hilfe!
Posts: 109 |
moin moin besorge dir einen passenden 2 Armigenden Abzieher drehe die schraube ein paar Gewindegänge wieder herrein so das du den Abzieher auf der Schraube abstützen kannst dann kannst du die Riemenscheibe bis an die Schraube abziehen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Suchfunktionkenner
Suchfunktionkenner
Posts: 91 |
Wir da das Gewinde nicht beleidigt? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
Posts: 109 |
du musst die Schraube fast wieder herreindrehen dann macht das Gewinde auch nicht Schlapp und so die Schraube immer ein Stück weiter Herrausdrehen und mit dem Abzieher die riemenscheibe nachhohlen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
1 members (Oelmotor),
231
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
