Posts: 1,850 |
was unterscheidet eigentlich die bei amerikanischen Trucks (auch Hummer) gern verwendete Größe von 16,5"-Felgen von "normalen" 16"-Felgen ?
Haben die 16,5"-Felgen wirklich einen 0,5" größeren Durchmesser ? Oder liegen die Unterschiede eher woanders ?
Man liest ja ständig die Hinweise bei amerikanischen Reifen, dass man auf gar keinen Fall 16"-Reifen auf 16,5"-Felgen montieren solle. Wenn die 16,5"-Felgen wirklich so viel größer wären, ginge das ja gar nicht. Den umgekehrten Hinweis, nämlich 16,5"-Reifen nicht auf 16"-Felgen montieren, liest man dagegen nie. Dabei sollte das doch montagetechnisch viel einfacher gehen.
Falls der Durchmesser der 16,5"-Felgen in Wirklichkeit 16" beträgt: Was passiert, wenn man einen 16,5"-Reifen auf eine 16"-Felge mit abweichendem Felgenhorn montiert ? Ich habe da eine 16"-Felge mit Felgenhorn Typ L gedacht.
Danke und Gruß Jens
Posts: 1,850 |
Na dann antworte ich mir mal selber Aus anderer Quelle wurde mir folgendes zugetragen: Die Felgen haben tatsächlich 16" Durchmesser, nicht 16.5". Die Bezeichnung ".5" hinter der "16" bedeutet, dass es sich um eine Steilschulterfelge (15°) handelt. Normale Felgen haben eine 5°-Schulter. Daher ist es montagetechnisch möglich, 16"- und 16.5"-Reifen wechselweise auf Steil- und Flachschulterfelgen zu montieren. Das würde aber zu Undichtigkeiten führen oder schlimmer, zum plötzlichen Abrutschen der Reifenwulst in das Tiefbett mit schlagartigem Luftverlust. Daher warnen die US-Firmen zurecht vor Fehlmontagen. On man jetzt einen 16.5"-Reifen gefahrlos auf einer Flachschulterfelge montieren kann, wenn man einen Schlauch einlegt, bliebe noch zu klären Mechanisch machbar ist es. Gruß Jens
Posts: 443 |
Den umgekehrten Hinweis, nämlich 16,5"-Reifen nicht auf 16"-Felgen montieren, liest man dagegen nie. Dabei sollte das doch montagetechnisch viel einfacher gehen. Auf meinen 37x12,5R16,5 Goodyear Wrangler MT steht: "Do not mount on 16 inch rim" Nur der Vollständigkeit halber. Gruß Ruber Duck
CHEVROLET K30 - MAKING TRAILS WIDER SINCE 1977
266
9,904 Registrierte Benutzer |
Themen44,266
Posts671,900
Mitglieder9,904
