Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Ist er aber, zumindestens bei allen U404 etc... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Da gibt´s keine Kunststoffschalen, die mittlere Querträger ist direkt auf den Rahmen aufgeschraubt.
Was Du meinst, ist wohl die Aufbaulagerung der "neueren" Typen, mit der Abstützung auf dem Rahmenquerrohr...
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
o.k. nehme es zur Kenntnis. 404 war vor meiner Zeit. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Gruß René
Duro Spezi
Duro Spezi
Posts: 9 |
Hallo Danny,
mit der FM-Kabine ist das so eine Sache. Sie ist für Dein Vorhaben im Prinzip zu schwer. Mit einer Sandwich-Leerkabine wärst du besser bedient. Wenn dann doch unbedingt die FM-Kabine, dann solltest du ein paar Dinge wissen. Sie ist komplett aus Alu, hat in Boden, Wänden und Decke Alu-C-Schienen zur wieder lösbaren Befestigung von Ausrüstung. Befestigungselemente und C-Schienen gibt es bei Dornier, oder wie sie heute heißen, in Friedrichshafen. 1999 war ein Hr. Louis Laurösch zuständig. In der Kabine gibt es kein Kreuz zur Aussteifung. Die Stabilität kommt durch die Beblechung der Aussenhaut. Wenn du die Kiste verkürzt, dann säge ein Stück aus der Mitte. Nicht flexen, ist zu heiß. An den Trennstellen bau einen Rahmen aus Alu ein. Schrauben, Nieten oder mit Sikaflex kleben. An diesen Rahmen kannst du beide Hälften wieder zusammen schrauben. Auf keinen Fall zusammen schweißen. Damit veziehst und verbeulst du alles, da du zuviel Wärme in das Material einbringst. Die Kabine muss verwindungsfrei aufgebaut werden, auf dem schon erwähnten Rahmen. Aber dann fällst du mit dem Gewicht hinten runter.
Gruß manix
kat
Sachsen-Anhalt
1 members (Hannes68),
443
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
