Posts: 146 |
Auch wenn ich persönlich den Wohnkoffer zu groß finde, macht euer Bremach eine gute Figur in Island....
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Schönes Auto und sehr schöner Reisebericht.
Aber eine Frage habe ich doch. Wo und wie schlaft Ihr in der Kabine? Oder Schlaft Ihr im Dachzelt?
Gruß Mathias
2022 - Ruhe in Frieden
Posts: 235 |
Mein Kommentar zu GFK in Verbindung mit Alu.Beide Materialien haben in etwa den gleichen Ausdehnungskoeffizient hat mir mein Lehrmeister beigebracht.Meine bedenken sind mehr: fährt man irgendwo gegen etwas zb. Beton-Vordach,Balkon,oder ein Tunnelprofil das nicht durchgehend gleich ist leitet das Aluprofil die auftretende Kräfte weiter dh.es kann zu Spannungen irgendwo am Koffer kommen.Mit GFK-Profilen hast du da wo es knallt den Schaden ohne Spannungsriesse selber schon erfahren und ist leicht reparierbar.
GrüsseCH-turi
Posts: 2 |
Hätte mal eine Frage. Wie hast Du die Möbel Besestigung realisiert? Da sind immer wieder verschiedene Ansichten. Direktes Kleben oder/und Schrauben, Montageschiene und danach die Einbauten darauf montieren damit ist man bei Veränderungen/Umbauten flexibler. Oder hat es irgenwo erprobte Infos?
Posts: 235 |
Kleben mit Montage- Kitt braucht einen abstand von ca.3mm damit der Montage-Kitt sauber funktioniert.Bei einem Umbau kann man den Montage-Kitt problemlos aufschneiden zum Beispiel mit Fein-Gerät.
Posts: 179 |
zum Thema Schlafen: Zwei Schlafplätze sind in der Kabine und zwei im Dachzelt. Da auch eine vierk�pfige Familie das Auto nutzt, brauchen wir die Schlafplätze im Dachzelt.
Thema M�belbefestigung: Die sind unten an der Bodenplatte mit Winkeln verschraubt und mit Winkeln an der Wand (GFK) verklebt/verschraubt. An den Eckwinkeln sind sie auch noch mit diesen vernietet. Wir haben m�glichst wenig in die GFK Haut gebohrt/genietet. Bisher hat alles gut gehalten.
Zur Bauweise ALUwinkel/GFKplatten: Das sind die Komponenten die wir bei dem LKW Aufbautenhersteller im Nachbarort bekommen haben. Der baut seine Thermoaufbauten in dieser Bauweise.
Gruß, Christoph
Komisch. Wenn man´s richtig macht gehts!
Team42
Nordheide / Niedersachsen
1 members (Sonderzeichen),
254
Themen44,261
Posts671,834
Mitglieder9,902
