Seite 4 von 6 1 2 3 4 5 6
Online Content
Bau Dir längere Achsen vom U406 oder so drunter, und vergiß das mit dem Vorschaltgetriebe. Dürfte die einfachste und preisgünstigste Lösung sein...
Den Anlasser kannst Du sicherlich auf die rechte Seite bringen, wenn Du den Motorblock umschweißt. Die Aufnahme für den Anlasser ist da nämlich fest dran. <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Feldschrauber
Feldschrauber
Hab vor einigen Wochen nen 404er mit der Maschiene aus nem 300E gesehen. der selbe Kerl hat auch noch nen 280er PKW Motor in nem 404er verbaut. Bewekt sich wesentlich zügiger als orginal und sind die einzigen beiden Motoren die die nötige Drehzahl aufweisen.
Gruß Fabian
Einen mit nem 280er-Umbau kenn ich auch. Ist bei Lüneburg. Außerdem ist der 280er auf Gas umgerüstet!
Frag´ doch mal den Unimurr, der hat das Thema doch schon vor- und zurück komplett durch (wenn auch anderer Ansatz).
Jens
MarcR Offline OP
Jens
Moin Jens,
"Unimurr"? Wersndas? Gips hier im Forum nich... <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Gruss,
Marc
\m/ \m/
VW 183 TDi
WDB4633231X137xxx
MarcR Offline OP
Männers,
neuer Ansatz: Was ist mit dem 4matic-Antrieb aus dem W124? Siehe Bild im Anhang - der hat das VG direkt hinter dem normalen Getriebe.
Dazu folgende grundelgende Ideen:
- ja, ich weis, Dapo, da gibt es ein Rahmenrohr das direkt unter der Glocke beim 404 durch geht. Aber da finden wir eine lösung für. Wir wollen ja kein Auto mit 3t Zuladung und noch Anh gebremst bauen
- stimmt, ich meine auch, dass das relativ lang aussieht gegenüber dem U404 motor+Getriebe
- aber der Abgang nach vorne und der nach hinten sind an der richtigen Position.
Fragen dazu:
- kennt einer die Übersetzungen des 4-Gang Automatikgetriebes des W124 welches am 300td verbaut wurde?
- welche Drehrichtung haben die beiden Abgänge? Passen die zum 404?
- Hat das 4Matic Untersetzung?
<img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Fragen über Fragen mal wieder... <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Danke & Gruss,
Marc
Online Content
Fragen dazu:
1:1 im Vierten. Sonst <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Hinterachse paßt, Vorderachse paßt nicht
nein
MarcR Offline OP
Hallo Dapo,
schade aber auch. Wie sieht es denn beim T2 aus? Den gab es doch auch mit Allrad und VG. Würde da die Drehrichtung passen? Und die Übersetzung?`
Gruss,
Marc
\m/ \m/
VW 183 TDi
WDB4633231X137xxx
Online Content
Die Dinger haben VGs vom G drin...
Gruss,
Marc
www.unimurr.de
nomos
nomos
Kanton St. Gallen Nähe Bodensee
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,682,116 Hertha`s Pinte
7,434,480 Pier 18
3,504,259 Auf`m Keller
3,357,614 Musik-Empfehlungen
2,521,922 Neue Kfz-Steuer
2,340,528 Alte Möhren ...
6 members (Heinstein, DaPo, WoMoG, 3 unsichtbar), 488 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
Padane 1
Amigo, FarmerRamses
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,243
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
