Hallo Reto
Ich bin bei meinem Bremach momentan heftig am Umbauen, er muss bis spätestens mitte September wieder aufgebaut auf der Strasse sein da es dann für 2 Wochen nach Tunesien geht. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
Meinen Iveco siehst du jederzeit wenn du bei der Firma Senn vorbeifährst, da steht er auf dem Kiesplatz. Natürlich nur Nachts und am Wochenende. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> Interne Nr. 104
Vom Voodoo Treffen hab ich schon gehört war aber bis jetzt noch nie da, ist ja glaub ich in Ins im Seeland,wird vom Atlas Travelshop veranstaltet. Datum weiss ich aber nicht. Hilfst du mir da auf die Sprünge. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gruss Fux <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Ach ja, die Ventilschraube ist zusätzlich mit einer Abdeckkappe verschlossen wenn sie nicht in gebrauch ist. Man hat also doppelt verschlossen. Mir reicht das als Sicherheit.
Posts: 882 |
Hallo Fux Ich habe gesehen, dass über die Ventilschraube noch eine Abdeckkappe geschraubt wird. Ich weiss aber nicht, ob die dicht ist oder ob sie nur zum Schutz für das Aussengewinde und das Ventil dient. Vielleicht könnte man selber aber noch einen Dichtring dazwischenlegen. Auf dem Bild von Michel ist die Ventilschraube ohne Abdeckkappe abgebildet.
Wegen dem Voodoo-Treffen schau doch mal in der Rubrik [color:"orange"]Veranstaltungen[/color] nach. Ich stelle den Link da rein, damit wir hier bei der Technik bleiben können. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
Gruss Reto
Gruss Reto
Posts: 929 |
@alle
in der Abdeckkappe ist noch eine Gummidichtung - also doppelte Sicherheit.
Gruß Michel
Gruß Michel
Hallo Reto Wenn man auf Nummer sicher gehen will könnte man auch eine Rohrendabschlussverschraubung aus Metall verwenden, die kann man dann mit einem Sechskant anziehen und lösen. Gruss Fuchs
Posts: 882 |
@alle Die Abmessungen der abgewinkelten Schlauchtülle habe ich bekommen. Das Mass von Oberkante Tülle bis Unterkante Winkel beträgt 80mm und passt damit [color:"red"]nicht[/color] zwischen Oelwanne und Querträger.
Damit bleibt definitv nur die Nachbearbeitung des Querträgers. Ich werde mal in meiner Werkstatt nachfragen, ob die ernsthafte Bedenken haben. Falls ja, lasse ich es lieber bleiben.
@Fux Die Gummidichtung in der originalen Abdeckkappe reicht mir als doppelte Sicherheit. Wenn man eine Rohrendverschraubung montieren würde, braucht man trotzdem bei jedem Oelwechsel einen Gabelschlüssel. Und die Zugänglichkeit ist beim Iveco eben sehr schlecht.
Gruss Reto
Gruss Reto
1 members (1 unsichtbar),
263
Themen44,261
Posts671,834
Mitglieder9,902
