Posts: 115 |
Das mit dem Lastkraftwagen ab 1.05. ist echt seltsam ...? Müsste doch ein PKW sein .
Oder versuchen sie jetzt schon von vornherein eventuelle Fluchtmöglichkeiten auszuschließen????
Ein Fehler beim Sachbearbeiter wäre da wohl eher noch angenehmer .?????
Es geht ab......
Gruß Alex
Posts: 310 |
'Dr. Seltsam' hat System... aktueller Steuerbescheid für 'nen 110er Td5 Bj.2004 vom Finanzamt Soest (NRW): Fahrzeugart bis 30.04.2005 Personenkraftwagen ab 01.05.2005 Lastkraftwagen... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> kann ich mir jetzt auch noch ohne mein Zutun und Willen den Anhänger am Wochenende abschminken??? "Denn sie wissen nicht, was sie tun!!!"
cya, tünsi
alles wird gut... (igendwann)
Posts: 3,230 |
Moment ??
Soll das lauten, das die Sache mit dem verblechten Heck und der Ladefläche größer als Fahrgastraum auch hinfällig ist ?
Wieso werden Fahrzeuge, die als PKW zugelassen sind, nun auf einmal LKW ?
Zieht hier eine 3,5t Grenze ??
Was passiert denn im Moment ?
Das ein Finanzamt einen LKW nicht anerkennen muss, ist ja klar, aber das die auf einmal aus einem PKW einen LKW machen und diesen als PKW versteuern ist mehr als suspekt!
Amtsschimmel ??? Hilfe ??
Stefan Specht ??? Sach was !!
Posts: 1,562 |
.....kann ich mir jetzt auch noch ohne mein Zutun und Willen den Anhänger am Wochenende abschminken??? cya, tünsi Zeigst du den kontrollierenden Ordnungshütern deinen Steuerbescheid oder den Fahrzeugschein ?? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Das die steuerliche Einstufung eines Fahrzeuges nichts mit der verkehrsrechtlichen zu tun hat ist ja nichts neues mehr. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruß Henning
Posts: 310 |
@ Henning:
janeee, im Augenblick hast Du da erstmal Recht - im Fahrzeugschein steht 'noch' Pkw drin - aber was passiert, wenn ich demnächst mal was eintragen lassen will und dann 'nen neuen Schein bekomme? Wird's dann vielleicht heimlich und leise einfach geändert?? Holzauge sei wachsam... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
cya, tünsi
Posts: 998 |
Stephan und Tuensi,
ich würde einfach mal die im Steuerbescheid angegebene Nummer anrufen. Jetzt ist die beste Uhrzeit dazu. Sagst halt mal nix zum ehemaligen PKW, sondern beziehst Dich auf den LKW. Erkläre halt kurz, daß LKWs immer gewichtsbesteuert sind, vielleicht klappts dann weiterhin mit den 172 € (?). Sei freundlich, aber bestimmt und laß Dir gleich präventiv die Durchwahl vom Vorgesetzten geben.
Wenn Du in die Fragestellung das Wort "Unregelmäßigkeit" einbaust, wird der Sache bestimmt umgehend nachgegangen. Nachtrag: Name des Bearbeiters notieren und um schriftliche Bestätigung bitten. Sicherheitshalber am Telefon gleich Widerspruch zum Bescheid einlegen und schriftlich nachreichen. Wobei Du natürlich nur die Grundlage der KFZ-Steuer bemängelst, nicht aber die KFZ-Art.
Posts: 1,562 |
.....und dann 'nen neuen Schein bekomme? Wird's dann vielleicht heimlich und leise einfach geändert?? Holzauge sei wachsam... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
cya, tünsi Dann müßte ja der TÜV/ die Dekra auch den Eintrag im Brief ändern. Die auf der Zulassungsstelle übertragen ja nur die neuen Daten aus dem Brief in den Schein. Aber recht hast du: "Holzauge sei wachsam... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />"
Gruß Henning
Paragraphen-Guru
Paragraphen-Guru
Posts: 443 |
Moin, moin.
Frag doch mal bei Deinem FA nach der Rechtsgrundlage für die neue Steuerfestsetzung. Es muß einen Erlaß des zuständigen Landesfinanzministeriums geben. Die Begründung in Deinem Steuerbescheid, dass sich die Bemessungsgrundlage geändert hat, ist nach meinem Dafürhalten nicht richtig. Die Bemessungsgrundlage für die Besteuerung von PKW ist nach wie vor der Hubraum; dein Fahrzeug ist nach wie vor ein PKW. Durch die Abschaffung des 23 6a StVZO ist lediglich vordergründig die Grundlage für das entscheidende BFH-Urteil entfallen. Da aber der Bundesrat die Abschaffung des 23 6a mit der notwendigen Angleichung an EG-Recht begründet hat, kommt die RiLi 70/156 ins Spiel, die inhaltlich das Selbe aussagt, wie der 23 6a. Das Urteil des BFH ist weiterhin gültig; somit hat sich defakto in der Sache nichts geändert. Ein entsprechender Widerspruch gegen den Bescheid macht aber nur Sinn, wenn man den offiziellen Erlaß kennt, auf den sich das FA stützt. Im Aufsteigerland gibt’s im Moment nur eine innerdienstliche Anweisung mit Vorbehalt, die den Betroffenen Fahrzeughaltern nicht bekannt ist.
Gruß Amtsschimmel
Wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründ ich einen Arbeitskreis
Posts: 36 |
Hallo zusammen, ich habe vor ca. 2 Monaten meinen 110er TDI beim TÜV als Wohnmobil zugelassen. 2 Sitzplätze sind eingetragen. Meine Frage: Muss ich trotzdem mit einer Steuererhöhung rechnen? Gruss Bernd
Posts: 3,230 |
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
1 members (1 unsichtbar),
179
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
