Rating: 3
Seite 12 von 102 1 2 10 11 12 13 14 101 102
#18524 21/02/2005 13:18
schlammi,
die tarife der lkw-versicherungen sind ziemlich unterschiedlich. eine auflastung auf maximales zgg kann sich insofern lohnen, als dass die meisten versicherer die sprinterklasse (bis 1 to nutzlast) besonders hoch einstufen, darüber wirds wieder billiger.
was du ausserdem beachten musst, sind dinge wie werksverkehr und fernverkehr, da kann es dir passieren, dass du plötzlich ohne deckung dastehst. es gibt aber versicherer, die diese unterscheidungen nicht treffen.
ein vorteil ist auf jeden fall, dass du schnell, d.h. i.d.r. schon nach drei jahren den maximalen sf-rabatt bekommst und bei einigen versicherern nicht über 100% beitrag kommen kannst.
typschlüssel sind mir bei lkw-versicherungen nicht bekannt, es geht nach nutzlast und leistung. typ und ausführung sind gleichgültig.
rechne mal mit 700 € bei 50% für <1to nutzlast für haftpflicht.
gruss
frank
Zu diesem Thema, habe ich eben mit meinem Versicherungsmann einige Rechenbeispiele durchgekaut.
Alles was jetzt folgt bezieht sich auf "Die "Continentale " oder "Europa" Versicherung!!!
Alles nur Haftpflicht !!! Keine Kasko !!!
Fahrzeug: LR 110 / 114PS / V8 / 3,5 Liter
1.
Pkw-Prozente können nur innerhalb der Kategorien `Pkw´ und `Lkw/Lieferwagen´ ( Nutzlast <1 ton ) gewechselt werden.
Bei Lkw >1 ton, fängt man automatisch bei 100% an!!!
2.
In meinem Fall 55% (Pkw), wären dann 40% (Lkw) ( bereits niedrigste Stufe )
3.
Prozente kann man logischer Weise, nur für ein Fahrzeug verwenden!
D.h. Würde ich meine Prozente für den Landy, als Lkw<1 ton verwenden, müsste ich ein Zweitfahrzeug ( Pkw ) mit 140% anfangen !!!
Lkw < 1 ton mit 20tkm/Jahr und 40% = ca. 500,-€
Lkw >1 ton = ca. 1250,-€
( Bei der Steuer die mich mit einem 3,5 Liter Benziner erwartet, würde das schon einen Unterschied machen!
Daher ist die Argumentation " was Du an Steuer sparst, zahlst Du an Versicherung mehr" nicht in jedem Fall richtig.
Das man ab 1.5. mehr zahlen wird, ist logisch,... so, oder so,.... aber die Frage ist, viel mehr, oder richtig viel mehr !!!??? )
Was mir jetzt noch unklar ist......
1.
In meinem Fahrzeugschein steht momentan:
zu 1) Pkw/Kombinationsfahrzeug
zu.9) Nutzlast: ist bei Pkw logischerweise leer
zu14) Leergewicht: 1785kg
zu15) zul. Gesamtgewicht: 2950kg
Mein Wagen ( eigentlich ein Station ), ist seit langem schon ein reiner Zweisitzer,... alles andere ist Ladefläche!
Fragen:
1.
Wie funktioniert das nun beim Ummelden auf Lkw? Wie berechnet der TÜV die Nutzlast ?
Komme ich dabei unter eine Tonne, oder drüber?
2.
Wird bei der Steuer zwischen Lkw/Lieferwagen (<1t) und Lkw (>1t) unterschieden ??? Oder ist Lkw gleich Lkw???
Falls ich hiermit etwas bereits Geschriebenes wiederholt haben sollte, bitte ich Euch, Euch den Standartkomentar mit der Forumssuche zu verkneifen und wenn dann, den konkreten Ort, wo man diese Infos finden kann zu nennen. Diesen Steuerfred kann man nämlich mittlerweile nichtmehr überblicken, geschweige denn Informationen gezielt finden !
Danke und Grüsse!
du siehst das schon völlig richtig Uwe - daß nach wegfall des § 23 6a StVZO auch sämtliche alten Urteile und Erlässe wirkungslos in der Luft verpuffen.
Sodenn das Gesetz gemäß des Entwurfs kompromisslos auch so von den Ländern in einzelnen durchgesetzt werden wird, so bleibt wahrlich kaum noch irgend ein Spielraum. -
Auch "andere Fahrzeuge" allesamt - AF-Aufbauten, Wohnmobile und Konsorten über 2.8 Tonnen werden durch den Wegfall des §23 6a StVZO aus der Sonderstellung weg heraus gehebelt. -
Haben wir hier denn irgendeinen schlauen "Rechtsverdreher" an der Hand, der uns aus der Patsche helfen könnt? heißt es nicht auch "kein Gesetz ohne Lücke" -
Wird es nun künftig Trittin's propagierten "Gemüselaster viellecht doch noch geben - oder steht da dieser immer noch halboffen im fast luftleeren Raum?
Vermutlich war das einfach nur wieder mal hohles Geschwätz um den Pöbel dort unten einstweilig zu beruhigen ...
Nur für heute leute ...
"ohne Panne von Tanne zu Tanne"
auch wenn du ca. 7345x LKW im Schein stehen hast, hat der Finanzbeamte die Enstschidungsfreiheit, deine Kiste als PKW zu besteuern!
Das ist EINE Krux an dem Steuergesetz: der FA-Beamte ist NICHT an den Eintrag in den Papieren gebunden (er weiss es ja aufgrund seiner Ausbildung besser als der TÜV-Ingenieur, der ja nur Fahrzeugtechnik studiert hat).
L
L
... daß nach wegfall des § 23 6a StVZO auch sämtliche alten Urteile und Erlässe wirkungslos in der Luft verpuffen. ...
Tja und das ist die interessante Frage, die m.W. noch niemand abschließend beantwortet hat:
Was ändert der Wegfall von § 23 6a tatsächlich an der derzeitigen steuerlichen Situation?
(insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass die FA ja anscheinend nicht an einer straßenverkehrsrechtliche Typisierung gebunden sind <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> )
Warten wir doch mal ab, sind noch paar Tage.
Ich werde auf jeden Fall meinen nächsten Tüv beim FA machen lassen, denn die haben ja die Entscheidung, die über den Blau-Kitteln liegt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Könnt ja sein, das ein FA Beamter Dir Deine Plakette abkratzt, weil der Blinker nicht geht ..... an der Ampel <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ralfi
landcruiser (uwe?),
nach meinem rechtsverständnis sind natürlich die urteile, die sich auf ein bestimmtes gesetz beziehen, nach dessen abschaffung hinfällig. schliesslich entscheiden die gerichte nach der bestehenden gesetzeslage und nur im falle von lücken ggf. mit einem gewissen ermessensspielraum.
eine chance mit einer klage hast du, wenn irgendein verfassungsartikel verletzt ist oder steuergerechtigkeit nicht gegeben ist.
deshalb glaube ich auch, dass diese öffentliche diskussion kein fehler gewesen ist. eventuelle neue lücken hätten auch nach der verabschiedung per gerichtsurteil gefüllt werden können oder aber durch eine nachträgliche änderung des kfz-steuerrechts. das wird jetzt halt gleich mitgemacht.
klagen werden sowieso wieder eine menge leute, die ab 1. mai schlechter gestellt werden, eine rechtsschutzversicherung haben, und deren anwälte lust auf so ein verfahren haben.
krass finde ich die entwicklung bei den wohnmobilen.
die wurden bis 1985 komplett nach gewicht besteuert (sonstige fahrzeuge). irgendein vw-bus-depp hat dann für seinen 2.3 tonner t3 höchstrichterlich die (damals noch billigere) hubraumsteuer durchgesetzt, um 35 DM pro JAHR zu sparen.
erst so kam bei den womos die 2.8 tonnen-grenze für gewichtssteuer zustande, die jetzt im zuge der kombi-kfz abschaffung voll nach hinten losgeht.
ich werde jedenfalls im april die einzugsermächtigung für die kfz-steuer widerrufen, die steuer auf monatliche zahlung umstellen und dann die karre erstmal abmelden, bis die klagerei durch ist.
gruss
frank
Monny #18530 21/02/2005 15:33
Ich will ja jetzt nicht auch noch die 4x4er in zwei Lager spalten......
aber mal ehrlich....... wie will das FA die Besteuerung eines 110er Lkws mit definitiv nur 2 Sitzen, als Pkw rechtfertigen bzw. durchsetzen???
Wenn manche mit mehr Sitzen, an Hand dieser Ladeflächengrössenformel, so irgendwie am Rande der Möglichkeit versuchen hier den Lkw durchzudrücken......ok !
Aber ein Wagen, der auf den ersten Blick nur als """Lastwagen""" nutzbar ist .... was wollen die da ???
Mein Rechtsschutz wird sich freuen und mein Anwalt auch.... wenn nicht, wird er sich freuend gemacht ! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Finger #18531 21/02/2005 16:16
Könnt ja sein, das ein FA Beamter Dir Deine Plakette abkratzt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ralfi
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />Also Fahren wir nur noch zum Finanzamt und lassen unseren HU
und sonder Eintragungen vom Finanzbeamten machen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/fingerr.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />Er ist ja der Kompetente Fachmann <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Geht nicht gibst nicht,einen Besen kannte Schieben
PeterG #18532 21/02/2005 16:31
Nun lasst mal die Mittelfinger besser in der Hosetasch, .... oder glaubt Ihr die FA-Beamten reissen sich um diese Scheisse ???
Wohl eben so wenig wie wir!
Der kleine Beamte war nie und wird nie das Problem sein.
Die Fuckfingerbuben sitzen viel weiter oben!
( Ich hoffe Ihr lest das hier, während Ihr Euch in den 7ern, A8s und S-Klassen zur Arbeit fahren lasst !!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> )
*zitat ... was die dort wollen???
bestimmt nichts ehrenrühriges - alles was sie wollen ist der schnöde mammon, *thats all, finished !!!
ob das mit dem stop der einzugermächtigung grad mal so einfach wird - es ist ja schon bei einigen FA's der Usus, daß du ohne Bankeinzugsermächtigung gar nicht mehr zulassen kannst, soedenn du die ermächtigung nicht blind unterschreibst.
So schauts mal eben aus.
KEIN WITZ !!
In einigen Städten sollen die Hauseigentümer bereits zu Gehweg-Kehrgebühren laut Gemeinderatsbeschluß herangezogen werden - bei Straßenverkauf sogar mit dem doppelten Satz.
Sodenn sich dieses Gesetz so durchsetzen sollte, werde ich mein Fahrzeug demonstrativ abmelden. - Dann soll keiner was von haben !!!
Leider hab ich keine Rechtschutzversicherung, auf die ich zurückgreifen könnte. -
gundog
gundog
Hessen
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,666,440 Hertha`s Pinte
7,431,081 Pier 18
3,502,918 Auf`m Keller
3,354,029 Musik-Empfehlungen
2,519,172 Neue Kfz-Steuer
2,338,332 Alte Möhren ...
0 members (), 284 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
GW350 1
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
