Posts: 483 |
mein Auto verliert Kühlwasser, jedoch nicht im Fahrbetrieb, sondern immer in der Abkühlphase. Also, ganz normal gefahren, Temperaturanzeige in der MItte. Auto abgestelt und dann tropfts irgendwann in Fahrtrichtung vorne rechts am Kühler raus. Keine riesigen Mengen, habe aber die Befürchtung, dass es mehr wird. Kennt dieses Problem jemand???
Gruß Marcel.
Hybrid, wenn überhaupt
Posts: 1,378 |
Bei mir wars vorn links, aber keine Bange, das wird mehr.
Schau dir den Zustand deines Kühlers mal gut an. Wenn der noch gut ist, bau ihn aus, lass Abdrücken und schau wos rauskommt. An der Stelle lötest du zu(kannst du weichlöten mit kleiner Flamme und Elektrolot mit Lötfahne oder ohne dann mit Lötpaste. Vorher schön blank machen.
Wenn du dir das ersparen willst, nimmst du Flüssigmetall(Kunstharzmasse auf 2 Komponentenbasis mit Metallspänen) und knetest die Stelle zu. Warte dann die angegebene Zeit bis wirklich alles voll abgebunden hat. Lege noch ein paar Stunden obendrauf. Dann wieder abdrücken lassen zur Kontrolle. Hält ewig.
Ist dein Kühler allerdings nicht mehr so dolle, dann wechsel den lieber und reinige dabei gleich dein System. Anleitung zur Reinigung des Kühlsystems gibts im Unterforum Geländewagentechnik allgemein und auch hier irgendwo. Neuer Kühler für den 3,3TD bei eBay 150 EUR, bei Nissan 330 EUR.
Ein und Ausbau vom Kühler ist eine kurzweilige einfache Nachmittagsbeschäftigung vorm Kaffeetrinken.
Themen44,257
Posts671,786
Mitglieder9,898
