Hobbymaterialtester
Hobbymaterialtester
Posts: 84 |
Hallo, nachdem der Originaltank ja ziemlich klein ist habe ich mich mal diesem Them gewidmet. Fertige Tanks sind ja relativ teuer (zwischen € 750-1000) also mußte was günstigeres her. Das ist jedenfalls draus geworden, klappt gut Gruß Tim Patrol Zusatztank
Posts: 4,801 |
Schönes Ding <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Syncro-Treffer
Syncro-Treffer
Posts: 1,803 |
Hi Tim,
sieht wirklich gut aus ! (Viel Glueck beim Eintragen !)
Schade dass der nicht auch unter den kurzen Patrol passt ....
GRuss
Andre
GRuss Fletch
"Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs ...."
“Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!“ gez. K. L.
Freier Name
Freier Name
Posts: 781 |
Zum Thema Umpumpen: Pumpe darf nicht ( lange ) trocken laufen: Beim umpumpen fängt sie an, Luft mit zu ziehen: Dadurch sinkt die Stromaufnahme. Bei meiner ehemaligen Pumpe : unter Last : 3,8 A Leerlauf : 1,8 A Auswertung der Stromaufnahme der Pumpe mittels Vorwiederstand => Spannungsabfall am Vorwiederstand, mit welchem man dann den Stromkreis der Pumpe unterbrechen kann. ggf. 5-10 sek. Zeitverzögerung mit einplanen, um schwappen auszugleichen. Sollte bei mir auch rein, hatte auch den tank erst immer manuell umgepumpt, aber zum Einbau der Steuerung bin ich nicht mehr gekommen. Und nu muß ich erst wieder nen neuen Tank bauen...
Nissan Patrol GR gestohlen!!! Farbe :Silber Türen : 5 Kennz.: LOS - TM 787
Posts: 144 |
Schön, das der Tim immer Quellen nennt:-)) Die Vorlage für'n Tank stammt von mir, wenn jemand so einen Tank (Stahl, oder auch Alu) oder vielleicht Distanzhülsen für'n Bodylift haben will, mich kontaktieren.....hier kann geholfen werden... @ Fletch, wer sagt denn, daß so ein Tank nicht auch unter'n kurzen Patrol passt...
Gruß Dirk
Hobbymaterialtester
Hobbymaterialtester
Posts: 84 |
die Quelle / Lieferant ist eben auf Wunsch veröffentlicht worden !
Hobbymaterialtester
Hobbymaterialtester
Posts: 84 |
nochmal ne komplette Sammlung was kommt woher
Tank: Maße: Dirk alias Folyd Herstellung: Trailgard mit Prüfzeugnis Ragus Autokühler Schläuche und Tankstutzen: Segelladen.de Pumpe: Schrotthändler
Bodylift: Alu: MVG (Metallvertriebsgesellschaft Frankfurt) Schrauben M10x13 mit 8,8: Schrauben Messinger (Fachhandel) Dreharbeiten: über Dirk Eintragung. bei Dekra
steht aber auch alles im Netz
203
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
