Posts: 631 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Posts: 631 Likes: 1 |
Hallo, habe ja schon öfter über meinen Unimog 404 mit dem 3,0 Dieselmotor geschrieben. das Auto steht jetzt zum Verkauf in Deutschland. Nun wollte ich aber noch lieber selbst ein Vollgutachten damit machen. Fühlt man sich besser. So einfach habe ich mir das Vorgestellt: Hinfahren, Mog mit om 617 zeigen, eintragen und fertig. Jetzt meint der Tüv aber:
Variante 1: Datenblatt vom Hersteller, d.h. Unimog Gaggenau muss her in dem steht, dass dieses Auto auch so schon einmal hergestellt wurde ...
Variante 2: einen Musterprüfbericht machen in dem dann alle Daten drin stehen.
In das Vollgutachten müssen nämlich z.B. Drehzahl, Geräuschwerte, Geschwindigkeit, Leistung Abgaswerte usw. rein, und das würde alles auf so einem Datenblatt/Musterprüfbericht stehen. Ich könnte natürlich so einen Musterprüfbericht selbst besorgen, muss dazu aber sämtliche Prüfungen einzeln ablegen. Ziemlich teuer.
Werhat Erfahrungen mit der Eintragung des om 617 in den 404? Gab´s bei Euch ähnliche Probleme? Welche Papiere sind eigentlich ausreichend?
Habe den Eindruck, der Tüvprüfer hat selbst keine Ahnung.
gruß, stephan
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Variante 1 scheidet aus, den OM617 gab´s ab Werk nie im 404.
Zu Variante 2: Erklär´ denen mal, daß der Unimog aus den 60ern ist. Soviel zum Thema Abgas etc. Jeder neuere Motor dürfte weniger raushauen als der Originale.
Drehzahl, Leistung: Die sollen mal in ihren Unterlagen nachsehen, da steht das drin. Je nach Variante zwischen 4000 und 4400 U/min. Die daraus resultierende Geschwindigkeit kann man mit einfachem Dreisatz ausrechnen. Habe ich mir sagen lassen... <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Empfehlung: Anderen TÜV suchen...
Posts: 2,360 |
Schau doch mal auf den einschlägigen Unimog-Seiten im Netz. Der Umbau auf die 617er-Motoren war bei 404 fast schon Standard...
Da MUSS es jemanden geben, der dir eine Briefkopie gibt. Gruß Fischi
Posts: 631 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Habe nun den richtigen tüvler gefunden. mitglied in einem unimogclub... probleme gelöst! gruß stephan
<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
kat
Sachsen-Anhalt
1 members (Hannes68),
443
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
