Seite 1 von 2 1 2
Weiss irgend jemand über schwächen an diesem Fahrzeug die einem Gebrauchtkäufer bekannt sein sollten wenn er sich so ein Fahrzeug anschaut?
Benziner oder Diesel ist egal - ist beides interessant wobei der Benziner wohl insgesamt das "rundere" Fahrzeug ist.
Der in die Kälte ging
wir haben inzwischen einige benziner laufen... bj. 2004/2005.. ohne probleme... nur etwas flugrost untern auto....
dann noch die hd-ausfuehrung mit starachse vorn, als diesel.. sind recht schwach auf der brust, brauchen laut aussage der fahrer zwischen 16 und 18 liter (kommt mir ziemlich viel vor...), bis 120 bleib ich mit meinen alten chevy locker drann...
auch ohne probs...
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
HZ Nehm ich mal an, als HZJ80 und neuer als HZJ105 mit 130 PS serienmässig. Ja die brauchen einen kräftigen Tritt. Kann man aber (moderat) aufrüsten bis zu 150-160 PS (Soll ja schliesslich kein Rennpferd werden sondern lange halten)
Romain
-voyageur entre les cultures-
Ne ich meine den HDJ 100 mit 204 PS oder dem FZJ? 100 mit 234 PS V8, die lahmen Versionen sind uninteressant. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Man will ja vorankommen.
Was ich bis jetzt gehört habe soll der Benziner wesentlich besser harmonieren mit der Automatik wie der Diesel und gebrauchte Diesel sind überteuert im vergleich zum Benziner - sind rund 5000€ teurer bei doppelt sovielen Kilometer auf der Uhr. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Da kann man oft tanken dafür.
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Der 100 er an sich ist ja eigentlich nur ne neuere Version des 80er, mit elektronischer Einspritzpumpe, serienmässigem IC, und "moderner" Einzelradaufhängung.
Die Automatik, naja, hängt davon ab was du gewohnt bist. Ich fahr ne alte Automatik am 80er, und mir genügts vollauf. Manche meinen allerdings die Toyota Automaten wären nicht so doll. Aber es ist halt geschmacksache und ich bin bisher mit meinem Automaten dick zufrieden. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Die Automatik des J100 ist allerdings schon verbessert gegenüber meiner
Romain
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Schwächen ???
Eigentlich wenige soweit ich von Kollegen weiss. Nagut Einzelradaufhängung ....,
ansonsten die Luft/Hydraulikfederung ist eigentlich (wenn eine drinn ist)nicht geeignet um (beladen) ins Gelände zu fahren.
Bei entsprechender Pflege reihen die J100 sich nahtlos in die Reihe ihrer Vorgänger ein - Toyotas sind halt nicht so sehr anfällig <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> wie andere Marken
Romain
Ich habe die Info gekriegt das sie Version "Super Saloon" immer mit der Hydropneumatischen Federung kommt - egal welches Baujahr.
Nun habe ich aber (von aussen) ein Fahrzeug (1998) angeschaut da waren trotzdem Drehstäbe vorn und Schraubenfedern hinten verbaut. Die Schraubenfedern kamen mir aber arg dünn vor von der Drahtstärke her.
Ist die Hydropneumatik bloss ein aufgesetztes System das nur einen Teil der Last trägt?
Kann man die Komponenten einer Hydropneumatik auch komplett ausbauen und zb. durch ein OME Fahrwerk ersetzen ohne dass man grössere Umbauten an anderen Aufhängungsteilen machen muss?
Hat das schonmal jemand gemacht?
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Die Hydropneumatik kann man ausbauen. Die Drehstäbe sind ziemlich dünn, aber nicht so anfällig wie sie aussehen. ich hab da einen Bekannten in Belgien der fährt den J100 (wie ne gesengte Sau im Gelämde) und der hat eben seine zusätzliche Federung ausgebaut. Die Hydropneumatik hebt und senkt eigentlich nur das Fahrzeug und dadurch wird das Fahrzeug steifer, das heisst der Toyota hebt schneller sein Beinchen. Voll beladen im Gelände (Lybische Wüste) war die Hydro Federung dann schnell an ihren Grenzen angelangt. Allerdings für reinen Strassenbetrieb (eventuell mit Hänger) ists ein Genuss.
Wenn du dich drunter legst müsstest du grüne Bälge sehen, nicht in den Radkästen, sondern eher an den Seitenwänden - das ist die Hydropneumatik
Romain
Jo die hab ich gesehen, sind seitlich längs etwa mittig am Chassis montiert.
Heisst das jetzt das ich das Gedöns ausbauen kann und stattdessen ganz normale OME Federn einbauen kann die dann das ganze Gewicht tragen?
Ohne das ich an den Aufhängungen oder an anderen Punkten etwas ändern müsste?
Die Frage ist für mich recht elementar da hierzulande 90% mit der Luftfederung geliefert wurden und es sich sehr zäh gestaltet ein Modell ohne zu finden.
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Ausbauen kannst du das in meinen Augen überflüssige Zeugs da es sowieso nur zur Niveauregulierung dient und im Gelände eher hinderlich ist. Eine zusätzliche Luftfederung ist allerdings erste Sahne bei schweren Fahrzeugen - aber das ist ja ein andres Kapitel.
Naja, andere Federn, das wird wohl auch ein wenig teurer da der J100 leider Einzelradaufhängung vorne hat
Romain
Seite 1 von 2 1 2
the_green_devil
the_green_devil
im-wilden-Osten, Uckermark
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,670,979 Hertha`s Pinte
7,431,888 Pier 18
3,503,166 Auf`m Keller
3,354,425 Musik-Empfehlungen
2,520,880 Neue Kfz-Steuer
2,339,090 Alte Möhren ...
0 members (), 277 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
GSM 2
Padane 1
GW350 1
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
