Posts: 39 |
Suche Preiswerte Höherlegung für J95 um 2 bis 3cm ! Wer hat so etwas schon gemacht, Wo bekommt man diese Teile ?
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
zB OME Fahrwerk, findest du bei Taubenreuther
Romain -voyageur entre les cultures-
Agggadämisccher
Agggadämisccher
Posts: 167 |
preiwert is des aber net...
grüsse
Rockatanski - TOYS`R`US
Posts: 39 |
Ich dachte an Distanzstücke aus Aluminium zum verschrauben zwischen Domlager und Federbein . Danke im vorraus VS11
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
OME Fahrwerk = 4 Federn, 4 Stossdàmpfer, 1 Lenkungsdämpfer, Casterkit, das ganze in 1,2 oder 3 Zoll kostet ugf 1000 Euro. Distanzstücke kriegst du zB bei Isländer kosten x Euro, brauchst aber trotzdem noch die Stossdämpfer. Komplettes Fahrwerk ist meiner Meinung nach das beste und es gibt teurere als OME die auch wiederum meiner Meinung nach einen guten Kompromiss darstellen. MfG
Posts: 39 |
Bei Taubenreuther gibts nur ein 2Zoll Fahrwerk .Wo gibts 1,2 Zoll wie Du schreibst? Was ist der unterschied zwischen verstärkt und nicht verstärkt? Ich fahre 80% Straße. Wie sind die KONI HEAVY TRACK Stoßdämpfer? MFG VS11
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Es gibt 1 Zoll, 2 Zoll und 3 Zoll Fahrwerke von OME. 2Zoll machen ugf 5cm aus, damit kannst du ebenfalls ugf 2 Zoll höhere Reifen auflegen z.B 35 er. Obs jetzt alle diese Fahrwerke fèr den J9 gibt weiss ich nicht, nehme es jedoch an.
Posts: 3 |
Hallo Zusammen, Ich bin auch gerade auf der Suche nach einer Höherlegung für meinen J9. Ich denk ich werd mir das OME Fahrwerk mit mittlerer Härte(ca. 5cm höher) einbauen und größere Räder montieren. Hier sind wohl 255/85/16 die größten die man aufziehen kann. Das entspricht ungefahr 33 Zoll Reifen. Grüße ZIKA
Posts: 39 |
Ich werde wohl doch ein OME- Fahrwerk nehmen. Noch eine Frage: ist nach dem Einbau des Fahrwerks mit erhöhtem Verschleiß zurechnen : zum Beispiel Kardanwellengelenke oder ähnlichen Teilen.Ihrhabt da bestimmt Erfahrungen oder? MfG VS11 !
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Bis 5 Zentimeter dürfte wohl kein Problem sein. Darüber hinweg sollte man schon das Diff leicht verdrehen. Allerdings solltest du das Fahrwerk von ner Werkstatt einbauen lassen, die müssen die ABG Papiere auch abstempeln. Da du vorne Einzelaufhängung hast ist es wohl auch das beste ne Werkstatt aufzusuchen, ausser du bist super mit Werkzeug ausgerüstet.
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
1 members (user108),
237
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
