Posts: 41 |
Servus , passen eigentlich die Serienräder aus der Y61 auch für die Y60 wollte nähmlich größere Reifen draufmachen zusammen mit einer Fahrwerkserhühung von TM . Das Problem ist daß auf die Momentane Felgen 8j15 nicht allzu viel draufpaßt außer der jetzigen 31x10,5 , 33x10,5 geht noch , die Auswahl ist da aber nicht berauschend habe bisher nur Bfg MT gefunden oder gibt es da alternativgrößen mit der gleichen Felgen ? Die größe der Y61 Räder wäre 8j16 mit 265/75 -er Reifengröße . Ciao Mate
Posts: 2,098 |
Servus , passen eigentlich die Serienräder aus der Y61 auch für die Y60 wollte nähmlich größere Reifen draufmachen zusammen mit einer Fahrwerkserhühung von TM . Das Problem ist daß auf die Momentane Felgen 8j15 nicht allzu viel draufpaßt außer der jetzigen 31x10,5 , 33x10,5 geht noch , die Auswahl ist da aber nicht berauschend habe bisher nur Bfg MT gefunden oder gibt es da alternativgrößen mit der gleichen Felgen ? Die größe der Y61 Räder wäre 8j16 mit 265/75 -er Reifengröße . Ciao Mate Moin Mate, kannst Du nehemen. Die 8J16 vom Y61 passen auch beim Y60 ohne Probleme. Musst halt nur eintragen lassen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Umgekehrt (8J15) vom Y60 auf den Y61 wäre etwas problematischer weil nicht mehr viel Platz zwischen Felge und Bremssattel. Gruss Jörg
Posts: 41 |
Hi , weiß Jemand was die Felgen für eine Einpreßtiefe haben ? Ciao Mate
Posts: 2,784 |
wie wers den sonst mit den 33x12,5R15 Von ProComp und Kuhmo giebs sogar ne umbedenklichkeitzerklerung auf die 8x15" felge!!!
Posts: 4,801 |
Hi , weiß Jemand was die Felgen für eine Einpreßtiefe haben ? Ciao Mate ET+5
Posts: 41 |
Das ist ja schön , dann könnten ja diese häßlichen Verbreiterungen runter <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> .
Posts: 41 |
@Hyaene , hast du diese Erklärung selber schon gekriegt und wenn ja könntest du mir eventuell auch eine Kopie faxen , Kumho Deutschland weiß nichts davon , auch all die anderen stekken sich da recht stur . Ist es überhaupt vernünftig unbedingt ein 33x12,5-er Reifen auf eine 8zoll Felge aufziehen zu wollen fliegt die dann nicht schneller runter ? Ciao Mate
Posts: 2,784 |
nö, wieso sollten die den schneller runterfliegen, die drücken sich doch mit mehr kraft ins felgenbett, als wenn amnn z.B. ne 10" felge nimmt.
Warste bei kuhmo auf der seite, und hast da ne freigabenanfrage für die KL71 oder den 822 gemacht???
Wenn du in deinen Profiel deine E-Mail eingetragen hättest, kännte ich dir die PDF zuschicken, aber so, ...
Oder du giebs mir deine Mail, und autodaten und ich lasse dir die freigaben ausgefüllt von Kuhmo zuschicken.
Gruß Stefan
Posts: 41 |
Hi , nein ich habe angerufen war eine sehr "kompetente" Dame dran , das mit dem Email wird gleich behoben <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> .
Posts: 2,784 |
Themen44,261
Posts671,847
Mitglieder9,903
