sandro Offline OP
Fast abhängig
Fast abhängig
Hallo Leute,
nachdem es am Samstag wieder etwas wärmer gerworden ist, ist die Bastelleidenschaft wieder erwacht...
Da liegen im Keller noch zwei Trittbretter, bloß sind die beide für Hinten (Siehe Anhang). Da ist die Montage eher selbsterklärend. Nun müßte es eigentlich kein Hexenwerk sein, da zwei Verlängerungen dranzubritzeln und dann seitlich anzubringen. Bloß wo? Weder am Fahrzeug selbst ist mir da was aufgefallen, noch findet sich was im WHB. Wäre nett, wenn mir das jemand mitteilen könnte (Digifoto?) und jemand sagen könnte wie lange die beiden Verlängerungen etwa sind.
Dank und Gruß aus Freiburg!
Sandro
It´s never over in a Rover... (???)
hallo sandro,
die teilchen sind im optional extras catalogue abgebildet.
die trittbretter selbst sind gleich, du mußt wirlich nur die halter umbauen,
sollte kein problem sein mit nem schweißgerät.
verschraubt wird das ganze an den verzinkten schwellern, da sind schon die bohrungen drin.
zusätzlich wird der tritt dann noch an den spritzwandausleger verstrebt, auch da sollten bohrungen für einzugsmuttern sein.
hast du den extras catalogue? vermessen könnte ich dir das ganze an meinen bei bedarf.
gruß bert
Grüße aus Hamburg,
Bert
sandro Offline OP
Fast abhängig
Fast abhängig
Hallo Bert,
super!
Ja, den optional extras catalogue hab ich, da sind die Teile auch drin. Sehen dann so aus wie im Anhang.
Vermessen wäre auch super!!! Eilt nicht, da ich eh erst am Wochenende Zeit habe.
Gruß!
Sandro
sandro Offline OP
Fast abhängig
Fast abhängig
Inzwischen habe ich mir diese Schiene mal näher angeschaut, da sind tatsächlich 2 Bohrungen drin.
Im Optional catalogue sind nun zwei unterscheidlich lange Verstrebungen angegeben, ich werde daraus nicht so ganz schlau, gibt wohl einen Unterschied, ob mit oder ohne Seitentank... Da ich einen '88 fahr vermutlich, der "Frontstay with side tank fitted".
Und angeschraubt wird das Ding dann vermutlich an der mittleren Schraube, mit der auch der Tank befestigt ist?
@Bert
Kannst Du mal die Träger messen gehen? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Grüße!
Sandro
didi_66
didi_66
Deutschland, Schorndorf
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,678,866 Hertha`s Pinte
7,434,064 Pier 18
3,504,061 Auf`m Keller
3,356,713 Musik-Empfehlungen
2,521,641 Neue Kfz-Steuer
2,340,191 Alte Möhren ...
1 members (berlinator), 575 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
oldie 1
Jan ge 230, Catalin, nico58, Badi123, costra
9,903 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,242
Themen44,261
Posts671,847
Mitglieder9,903
