E-Nippelfinder
E-Nippelfinder
Posts: 337 |
Mal ne Frage, die Vorderbremse bei der Serie III, wie viele Bremszylinder gibt es denn da? In meinem WHB steht da nur was von einem Zylinder, Kollege sagte aber es gäbe pro Rad nen oberen und nen unteren Zylinder! Hab ich mich verguckt, oder gibt es da vielleicht verschiedene Achsen, Was für ne Achse hab ich denn, wenn ich zwei Zylinder habe? Leider ist der Dicke gerade nicht da, sonst könnte ich ja mal gucken gehen!
Fragen über Fragen über Fragen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Frank <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Posts: 246 |
Hallo Frank,
in der Regel haben alle Serie 109 zwei Radbremszylinder Pro Seite (oben und Unten). Die Serie2a 88 haben vorn nur einen...wurde glaube ich 1980 auch auf zwei umgestellt.
Gruß Aaron
E-Nippelfinder
E-Nippelfinder
Posts: 337 |
Na dann werde ich mich im WHB wohl verguckt haben!
Danke für die Antwort
cu Frank <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
habe einen Serie 88 an der Hand, bei dem die Bremsanlage überholt werden muß, Verkäufer sagt wenn ich die Teile ranbringe, würde er das noch machen. Im Teilekatalog finde ich für die Bremszylinder vorne Nr. 243743 (LH) und 243744 (RH), sind denn bei insgesamt 4 Zylindern vorne die 2 Zylinder an einer Seite gleich ?
BH-Klasse
BH-Klasse
Posts: 7,552 |
Hallo Frank,
Gruß Aaron Korrekt - sofern nicht zu viel umgebaut wurde <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Mein Lightweight hat beim Militär ne 109er Achse vorne verpaßt bekommen <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Posts: 246 |
Hallo Walto,
wenns ein 88er mit ner "Großen" Bremsanlage (mit 2 Zylindern pro Rad) brauchst Du von jeder Sorte zwei (vorn) und hinten einen, bei der "kleinen" braucht du pro Seite und Rad je einen Zylinder vorn und hinten.
Gruß Aaron
2 members (RINO71, majus),
207
Themen44,261
Posts671,839
Mitglieder9,903
