Tourfinder
Tourfinder
Posts: 176 |
habe durch zufall festgestellt dass der pluspol an meiner batterie 'exide maxxima 900' beim laufenden motor (ladezustand) sehr warm wird. die batterie ist parallel mit einer zweiten batterie geschaltet (gleicher typ, gleiches baujahr). der warme pluspol ist mit der lichtmaschine verbunden. der pluspol der zweitbatterie wird nicht warm.
ist das normal bzw. warum wird der pluspol warm? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Normal ist das nicht bei mir ist die batterie nur beim Ladevorgang warm und heiß beim überladen vieleicht Lädt die Batterie nicht richtig oder überlädt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Cornelius
Posts: 412 |
Wenn der pol heiss wird, heisst das, dass der uebergangswiderstand zwischen dem pol und der polklemme zu gross ist. also: polklemme wegnehmen, pol und polklemme mit einem lappen und vieleicht etwas kontaktsplay (z.B. WD40) reinigen. Eventuelle brauen mit etwas schleifpapier entfernen. mit alkohol reinigen und mit einer schoenen portion polfett wieder montieren. kuno
Heute schon Ozon gelocht?
Tourfinder
Tourfinder
Posts: 176 |
@kuno vielen dank für die schnelle hilfe! ich werde den tip gleich mal ausprobieren <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Freier Name
Freier Name
Posts: 889 |
und, wenn der Anschluss von der Lima geschraubt ist, dann auch den identisch behandeln.
Bei allen Arbeiten immer zuerst Masse abhängen (und gleich auch behandeln), dann kann fast nichts mehr passieren.
Posts: 412 |
Was mir da noch in den sinn gekommen ist: bei fast allen polschuhen sind die kabel eingepresst. Meist beginnt es dann bei artgerechter haltung eines landys an den pressstellen zu gammeln, da die isolation vom kabel nicht richtig versiegelt ist. dann ist der heisse pol lediglich die auswirkung vom schlechten kontakt zwischen kabel und polschuh. der zusaetzlich leicht saure dampf von der batterie erledigt dann den rest. grad kupfer ist da gar nicht so waehlerisch. ;-) kontrollier mal ob das kabel, insbesondere die einzelnen litzen schon angegammelt sind und das kabel am anschluss einen aufgequollenen eindruck macht. wenn das zu viel nach gammel und kupferwurm aussieht, wuerde sich vieleicht ein neuer polschuh lohnen, falls das kabel lang genug ist und um ein paar zm gekuerzt werden kann. Wenig gammel laesst sich auch mit WD 40 und anschlissendem alkoholbad kurieren. wenn das noch nicht gegammelt hat oder du einen neuen polschuh installierst dann gleich mit selbstvulkanisierendem tape umwickeln oder ein stueck schrumpfschlauch von einer installationsfirma besorgen (frag nach dem schrumpfschlauch fuer erdkabel, der schliesst wirklich wasserdicht ab).
kuno
Posts: 10,052 Likes: 54
Posts: 10,052 Likes: 54 |
Was mir da noch in den sinn gekommen ist: bei fast allen polschuhen sind die kabel eingepresst. Meist beginnt es dann bei artgerechter haltung eines landys an den pressstellen zu gammeln, da die isolation vom kabel nicht richtig versiegelt ist. dann ist der heisse pol lediglich die auswirkung vom schlechten kontakt zwischen kabel und polschuh. Es gibt keinen Grund sowas wasserdicht zu "versiegeln". Wenn die Pressung fachgerecht durchgeführt ist gibts da niemals Kontaktprobleme. Erst wenn aufgrund zu häufiger Verbiegungen die Einzeladern brechen kann ein Wärmeproblem entstehen. Die Schrumpfschläuche oder Gummiüberzieher dienen in erster Linie der Kosmetik <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Posts: 412 |
Hallo Rainer,
hab mich da wohl ein wenig zu ungenau ausgedrueckt. ich meinte genau die stelle unmittelbar nach der pressung. meist wird ja etwas zu viel abisoliert, so dass ein kleiner spalt zwischen der pressung und der kabelisolation entsteht, da beginnt dann eben wasser in das kabel einzudringen, was zur korrosion fuehrt. wenn ich da meine umwickelten anschau, dann hat das mit kosmetik nix zu tun, sieht mit den muffen nicht so dolle aus aber funzt. problematisch wird's eben auch wenn das kabel immer wieder geloest wird und das starre kabel dann geknickt wird, was eben leider auch fast immer genau hinter der verpressung der polklemme passiert. kuno
2 members (ecodrive, 1 unsichtbar),
345
Themen44,257
Posts671,774
Mitglieder9,897
