Posts: 136 |
werde demnächst das Fahrwerk mit neuen Federn bestücken und somit etwa 5cm in der Höhe zulegen. Jetzt hab ich schon mal gehört das es wohl ratsam sei Kardanwellen, zu mindest vorn, hinten nicht unbedingt, auch zu tauschen. Ist das wirklich nötig?? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> überlege auch ob ich erstmal nur hinten die Federn raus werfe da die Hauptlast eben hinten ist bin mit ca. 550kg beladen. LR90
Was habt ihr für Erfahrungen gemacht??
Gruß Jan
Posts: 3,230 |
Wichtiger ist das tieferlegen der Trittbretter, da in den Fahzeugpapieren genau angeben ist, unter Ziffer 99, in welcher Höhe die zum Boden angebracht sind.
Nein, mach einfach, da Du lt. Deinem Dingens einen Tdi tuckerst, geh einfach mal von keinen Problemem aus. Auch die ersten Td5 machten keine Zicken.
5 cm ist noch wirklich im moderatesten Bereich.
Gruß Ralf
Tourfinder
Tourfinder
Posts: 176 |
hi jan, bei 2" höherlegung ist eine doppelgelenkkardanwelle nicht unbedingt erforderlich. allerdings kann es vorkommen dass neue vibrationen hinzukommen, auch das regelmäßige abschmieren der kardanwelle sollte nicht vergessen werden. kontrollier auch deine bremsleitungen ob die nach der höherlegung nicht zu kurz sind! viel erfolg... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Erst mal höherlegen wenn dann noch wiebrationen auftreten kannst Du immer noch eine Kardanwelle tauschen beim Tdi eher unwahrscheinlich
Cornelius
315
Themen44,257
Posts671,774
Mitglieder9,897
