Posts: 2,505 Likes: 9
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,505 Likes: 9 |
Bei Kfz24 kann man den bestellen und liefern lassen, oder in der nächsten Filiale abholen…. 57.00 EUR für nen Luftfilter sind allerdings schon üppig… Lieferzeit wird 2-4 Wochen angezeigt….
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 1,017 Likes: 13
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,017 Likes: 13 |
Bei Kfz24 kann man den bestellen und liefern lassen, oder in der nächsten Filiale abholen…. 57.00 EUR für nen Luftfilter sind allerdings schon üppig… Lieferzeit wird 2-4 Wochen angezeigt…. Hallo, nein leider nicht Wenn man ihn in den Warenkorb legt kommt der Hinweis. Vg Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
das Problem bei diesem Filter war/ist, daß es nur einen einzigen Hersteller dafür gab: Knecht/Mahle. Keiner sonst hat den gebaut.
Ich schaue nachher mal nach, ich meine, ich hätte da noch einen vom 320er. Das wäre super ✌️✌️
Sprachkehler
Sprachkehler
Vermutlich unbezahlbar, aber MB Classic Parts mal geprüft? https://teilesuche.mercedes-benz-classic.com/
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
beim G320 M104 passt auch der Luftfilter aus dem PKW, allerdings hat der nicht den Schaumstoffvorfilter.
Grüße Thomas
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Hallo Thomas,
die Metallverstärkung hat der auch nicht. Ansonsten passt der tatsächlich, das Gehäuse ist ja auch Dasselbe.
Wie rum geht die Luft da durch? Ist der Schaumstoff auf der Einlassseite? Der beginnt bei dem Exemplar, das ich noch hier habe, nämlich sich aufzulösen...
Posts: 16,241 Likes: 234
Posts: 16,241 Likes: 234 |
Auf den Schaumstoff könnte man tatsächlich in Deutschland problemlos verzichten. Dieser ist in erster Linie dazu gedacht die Standzeit des Filter unter sehr staubigen Verhältnissen zu verlängern. Damit sich der eigentliche Papierfilter weniger schnell zusetzt. Kennt man ja von Motocrossmaschinen die sehr oft solche Vorfilter haben, diese sind dann auch tatsächlich unter dem Wasserhahn auswaschbar.
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
Hallo Ozy,
die Motocross Filter sind in 99% der Fälle reine Schaumstofffilter die geölt und früher in Benzin heute in"umweltschonenden" Alternativerinigern ausgewaschen werden. Vorfilter gibts da nicht - der Schaumstoff ist der einzige Fitler. Gibt aber auch Jungs die ganz ohne fahren und die Motoren 3 mal pro Saison sowieso neu machen.
Schnorchel und Zyklon ginge auch als Vorabscheider, der G hat ja je nach Modell sowieso noch nen Staub- und Wasserabscheider vor dem Luftfilter. Ob der M104 das hat weiß ich ohne nachzusehen nicht.
Ich würde PKW Filter montieren und gut. Die Metallverstärkung kann man ja ggfs. umbauen, wofür auch immer die gut ist.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo, Okay - vielen Dank für die Info.
Hat jemand die Teilenummer des PKW Filters?
Viele Grüße und danke Lukas
1 members (user108),
216
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
