Posts: 2,505 Likes: 9
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,505 Likes: 9 |
Howdy Leute Iche nochmal…. Nur eine Verständnisfrage, beim PD Elemente einstellen beim TD5 , dreht man den Nocken so, dass der Kipphebel das PD Element maximal nach unten drückt, dann löst man die Kontermutter, dreht den Schniepel soweit rein, bis man nicht mehr weiter drehen kann, dann wieder eine Umdrehung zurück drehen und kontern, oder?
Nicht wie beim Ventile einstellen früher, das der Hebel sowenig wie möglich drückt, den Schniepel rausdrehen, soweit reindrehen bis man Kontakt zum Federteller hat und dann eine Umdrehung zurück….
Man liest so seltsame Dinge im Internet….
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
ja das sollte soweit richtig sein
lt WHB Kipphebelwelle und Auflageflächen säubern. Neue Kipphebeleinstellschrauben ganz in die Kipphebel montieren. Neue Klemmuttern an Schrauben montieren, aber noch nicht festziehen. Kipphebelwelle montieren und Schrauben nach und nach mit 32 Nm festziehen. Vor Wiedereinbau des Nockenwellendeckels müssen die EUI- Kipphebel eingestellt werden. Werkzeug LRT-12-058entfernen.
Motor im Uhrzeigersinn drehen, bis Einspritzdüsennocken 1 auf vollem Hub steht. Kipphebeleinstellschraube im Uhrzeigersinn drehen, bis der Einspritzdüsenkolben seinen tiefsten Punkt erreicht. Kipphebeleinstellschraube im Gegenuhrzeigersinn um eine volle Umdrehung drehen, um dem Kolben das erforderliche Spiel zu geben, und Klemmutter an der Kipphebeleinstellschraube mit 16 Nm festziehen. Ebenso bei den restlichen 4 Kipphebeln vorgehen.
Sprachkehler
Sprachkehler
Sehr gut… dann Probier ich das mal…
spiess
Weltbürger, Köln (D), Rhein-Stromkilometer 674 - aber bevorzugt N40-14; O23-41
1 members (reed515),
191
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
