Posts: 68 Likes: 2
Posts: 68 Likes: 2 |
Hallo Fachleute
Unser, 1991 40-10 4x4 Kastenwagen, hat ein nerviges problemchen... Immer wenn wir ein zwei Tage gestanden sind blockiert, auf weichem Untergrund, bei den ersten paar Mal Bremsen das linke Hinterrad. Nach ein paar Bremsungen tritt das Problem nicht mer auf.
Es tritt auf wenn die Handbremse angezogen und auch wenn sie gelöst war während dem Stehen.
Die Bremstrommel hab ich runter genommen. Der Brämszylinder ist dicht und ich sehe weder den Bremsbelägen noch der Bremstrommel etwas an.
Vor dem Losfahren das Bremspedal pumpen ändert nichts.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Ganz herzlichen Dank für Tips! Stefan
Iveco 40.10 4x4, Jg.91, Van
Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 520 Likes: 4 |
Hallo Stefan
ich habe den automatischen Bremsnachsteller in Verdacht
gruß herbert
Posts: 443 Likes: 13
Posts: 443 Likes: 13 |
Hi Stefan,
bei mir waren es die 30 Jahre alten Bremsbeläge, auf beiden Seiten beim ersten Bremsen erst wenig dann blockiert. Wenn man zu Beginn der Fahrt ein bisschen mit der Handbremse angebremst hat konnte das vermieden werden.
Neue Bremsbeläge rein , danach hat es nie wieder blockiert.
Beläge gibt es zum aufnieten, musst nicht die ganzen Backen tauschen.
Grüße Adrian
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
2 members (Catalin, Mike463),
209
Jan ge 230, Catalin, nico58, Badi123, costra
9,903 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,840
Mitglieder9,903
