Posts: 789 |
Hallo , Die ferttigen Dyneemaseile für Seilwinden haben auf einer Seite für den Haken ein gespleisstes Auge und auf der anderen Seite ein Flachterminal womit das Seil an der Seilwindentrommel festgemacht wird . Seile gibt es ja auch "lose" . Kann mit jemand sagen wie der Flachterminal / Kabelschuh am Seil befestigt ist ? Ist der gepresst ? Hat das jemand schon selber gemacht ? Danke .
Posts: 10,056 Likes: 54
Posts: 10,056 Likes: 54 |
An meinem Anhänger hab ich sowas praktiziert. Die Enden des Planenseils hatte ich so befestigt. Hat lange gehalten. An der Seilwinde wird ja auch nur das Seil fixiert, Zuglast kommt da ja nicht drauf, die letzten Windungen müssen ja auf der Trommel verbleiben.
Posts: 16,241 Likes: 234
Posts: 16,241 Likes: 234 |
Der Kabelschuh ist nur aufgepresst, ganz wie ein Kabel. Der wird ja auch nicht belastet im Betrieb, der verhindert nur dass man das Kabel von Hand beim rausziehen ganz abspult, zum Winchen müssen ja immer 4 Umgänge auf der Trommel verbleiben.
Posts: 789 |
Hallo Rainer , Danke für dein Feedback . Ich war mir nur nicht sicher . Es wirkt ja keine Zugkraft auf den Kabelschuh - die nehmen ja die ersten Windungen auf der Trommel auf . Ich will das Seil für eine WInde nehmen um mein Boot (2.5t) auf den Trailer zu ziehen . Vielleicht meldet sich ja noch jemand der das an einer Seilwinde praktiziert hat .
Posts: 298 Likes: 10
Posts: 298 Likes: 10 |
meine Seilwinde hat an der Trommel eine Durchgangsbohrung mit zwei Madenschrauben, mein Dyneemaseil habe ich am Ende etwas verjüngt ( einige Fasern ca. 15cm vom Anfang entfernt rausgezogen und abgeschnitten) und das Seilende dann durch die Bohrung geführt und mit den Schrauben gesichert. Wenn nur eine Schraube vorhanden ist, würde eine Wicklung mit Gewebetape machen und da durch schrauben - das ist geschmeidiger als eine gepresste Hülse und funktioniert genausogut ( oder mit einem kleinen Stück Gurtband vernähen...
Hannes
Heute schon gewuerfelt????
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
...unabhängig davon, dass ich als alter Segler Tauwerk Augen spleissen kann, ich hatte vor Jahren ein oranges Hohlseil, dass man nur an der entsprechenden Stelle aufstauchen und das Seilende mind. 10cm einschieben musste. Bei Zug aufs Auge hat sich das Seil wieder zusammengezogen und das eingeschobene Ende wirklich haltbar fixiert. Dieses Auge bzw. Schnellspleiss war sofort wieder rückgängig zu machen und in jeder beliebigen Größe wieder neu einzuschieben. Leider ist mir das Seil irgendwo abhanden gekommen und ich finde auch trotz Netzrecherche nichts dazu...Kennt wer ....und kann mit einem Herstellerlink helfen?
...unabhängig davon, dass ich als alter Segler Tauwerk Augen spleissen kann, ich hatte vor Jahren ein oranges Hohlseil, dass man nur an der entsprechenden Stelle aufstauchen und das Seilende mind. 10cm einschieben musste. Bei Zug aufs Auge hat sich das Seil wieder zusammengezogen und das eingeschobene Ende wirklich haltbar fixiert. Dieses Auge bzw. Schnellspleiss war sofort wieder rückgängig zu machen und in jeder beliebigen Größe wieder neu einzuschieben. Leider ist mir das Seil irgendwo abhanden gekommen und ich finde auch trotz Netzrecherche nichts dazu...Kennt wer ....und kann mit einem Herstellerlink helfen? Sowas nennt sich Ziehstrumpf
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Jauw, Troll ! Dasisses ! Warum finde ich das nicht! Genau Prointex!
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
Benny
Neunkirchen-Seelscheid
2 members (stein1101, ElCattivo),
229
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
